Борис Де Опубликовано: 7 апреля, 2023 Share Опубликовано: 7 апреля, 2023 Дорбое утро дорогие друзья! Это скорее не вопрос а крик о помощи. Металопластовая дверь "французского балкона" - в створки распахиваются настежь, без перекладины вертикальной повередине. Наверху была глухая фрамуга. Все это дело в спальне у дочери - просила окошко, что бы можно было спать с открытым окном. Позвали "мастеров" - они сказали не вопрос, переделаем глухую фрамугу в откидное окно. И сделали... и с этого момента нет нам покоя - при каждом порыве ветра створка откидывается (при этом вроде бы она закрыта), про то как она продувает я вообще не говорю (у дочери самая теплая комната была - последний год мощности ее секций радиаторных не хватает). Прошу Вас подскажите что делать? Я думал найти ответ повыше, что бы замок хотя бы держал, но ничего не нашел. Искал что-то типа прослойки, что бы ее прикрепить к профилю, а ответ уже на него (он был бы ближе к замку и цеплял бы) - не нашел ничего. Я рано или поздно эти двери (таких в квартире 3) поменяю, но сейчас надо найти какое-то решение Буду бесконечно благодарен за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 8 апреля, 2023 Share Опубликовано: 8 апреля, 2023 Ну, может быть с размером "пролетели" - габарит створки по высоте задали меньше требуемого. Если внутренний размер по высоте у рамы, в которую входит створка больше требуемого - просто цапфы в этом случае слишком мало цепляют за ответные планки. Проверьте. Стандартно, створка по высоте должна быть на 16 мм больше внутреннего размера рамы. В вашем случае, даже лучше, если будет в какой то небольшой плюс. Ну и цапфы, желательно, должны быть "грибкового" типа с ответными планками противовзломного исполнения - в этом случае такой тип запирания будет надёжнее. Ещё, возможно, со сверловкой, учитывая "полевые" условия ошибка произошла. Посмотрите, верх створки должен находить на верхний профиль рамы на минимум 8 мм. Так то, возможно, если петли регулируемые, может просто створку болтами повыше поднять и вопрос будет закрыт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 апреля, 2023 Share Опубликовано: 8 апреля, 2023 (изменено) Варианты еще. Планки стоят не там где надо. На фрамугах бывает путают сборщики в какую сторону ставить планки. Можно поставить дистанционный привод как вариант. Либо какой то вариант "детского" замка. Изменено 8 апреля, 2023 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 8 апреля, 2023 Share Опубликовано: 8 апреля, 2023 (изменено) Возможно, что под весом откидной фрамуги просел (прогнулся) горизонтальный брусок (импост) как ведут себя дверные створки? При открывании не цепляет верх? Если так, то подпереть импост и снаружи усилить накладным пилястровым профилем, закрепив его по краям к раме. 2. Поменять запорные цапфы на грибовидные и к ним ответные запорные планки противовзломные поставить Изменено 8 апреля, 2023 пользователем TGEO 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 апреля, 2023 Share Опубликовано: 9 апреля, 2023 если все авно менять будете тогда вату или псул в фаль створки, а створку наглухо прикрутить шурупом к раме сквозь профиль. я вас верно понял что для открытия створки нужно брать табуретку и тянуться вверх до ручки фрамуги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
