Borislav Ivantyany Опубликовано: 30 марта, 2023 Share Опубликовано: 30 марта, 2023 Всем доброго времени суток. Столкнулся с описанием стеклопакета в альбоме АР от заказчика "Ударопрочное заполнение класса защиты не ниже P4A", и далее комментарий "стеклопакет 4зак-10-4-10-4зак". Про то чему должно соответствовать P4A, воздействие какой нагрузки с какой высоты и пр, такой информации предостаточно. А вот соответствует ли 4зак-10-4-10-4зак требованию Р4А? У кого есть какие соображения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 30 марта, 2023 Share Опубликовано: 30 марта, 2023 Требуемый сертификат запросите у производителя стекла. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 30 марта, 2023 Share Опубликовано: 30 марта, 2023 1 час назад, Borislav Ivantyany сказал: А вот соответствует ли 4зак-10-4-10-4зак требованию Р4А? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 марта, 2023 Share Опубликовано: 31 марта, 2023 Классический тип задания "под своих". Кто надо - поставит 4зак-10-4-10-4зак и у него все примут. А если пролезет кто не надо - попросят сертификат соответствия на Р4А. Р4А подразумевает трехкратное испытание металлическим шаром весом 4 кг брошенным с высоты 90 см. Этот параметр существует только для многослойных стекло дуплексов и триплексов. Закаленные стекла по этому параметру даже в гост испытания не предусмотрены. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 марта, 2023 Share Опубликовано: 31 марта, 2023 (изменено) 21 час назад, nnv2812 сказал: Требуемый сертификат запросите у производителя стекла. смеяться будет весь отдел производителя стекла минут двадцать ))) Изменено 31 марта, 2023 пользователем Леха 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 марта, 2023 Share Опубликовано: 31 марта, 2023 Вариант только сертифицировать данный пакет по данному стандарту... Вдруг и пройдет... Может шар не пробьет пакет ....такая вроде сертификация...на этот класс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 1 апреля, 2023 Share Опубликовано: 1 апреля, 2023 (изменено) Чисто теоретические выкладки с применением ф-лы Томпсона (полуэмпирическая ф-ла) : -кратковременная (ударная), прочность закаленного стекла на симметричный изгиб [кг/м2]: 17335175; -толщ. стекла: 4 мм; -кинетическая энергия шара (массой 4,112 кг, сброшенного с высоты 9,5 м), в момент соприкосновения с поверхностью [Дж]: 383,2 Дж; -полная энергия поглощенная (или которая может быть поглощена) наружным слоем закаленного стекла [Дж]: 68,3 . Как видим, наружное закаленное стекло разрушится, среднее незакаленное вообще можно не учитывать. Внутреннее закаленное стекло, также НЕ остановит шар: 383,2 Дж - 68,3 Дж = 314,9 Дж. что больше, чем может быть поглощено закал.стеклом, толщ. 4мм [68,3 Дж]. В целом, теоретич.выкладки выдают очень большой диапазон результатов, очень многое зависит от кратковременной прочности закаленного стекла. Это не четко зафиксированная величина, она носит вероятностный характер (посмотрите что такое, - распределение по Вейбуллу) и колеблется от 17335175 кг/м2 и до 51699611 кг/м2. Если, к примеру, взять ударную прочность по верхнему приделу [51699611 кг/м2], то полная энергия поглощенная (или которая может быть поглощена) наружным слоем закаленного стекла [Дж], составит 203,7 Т.е, теоретически, первое стекло разрушится все равно, среднее незакаленное тоже, а вот, внутреннее может остаться целым. Но это мало вам поможет, т.к Р4А подразумевает трехкратное испытание шаром. Как выше заметили участники темы, надо смотреть в сторону триплекса и запрашивать сертификат на класс Р4А, для многослойного стекла. Или общаться с проектировщиками и пусть они вносят корректировки а проект, если их первоначальное требование является необоснованным. Изменено 1 апреля, 2023 пользователем tzertis 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassstroy Опубликовано: 20 апреля, 2023 Share Опубликовано: 20 апреля, 2023 Может в изначальном задании подразумевался стеклопакет с указанной формулой и защитной плёнкой которая обеспечит класс Р4А(А3). Ведь не являясь специалистом заказчик не понимает как такой класс обеспечить. Поэтому и написал такие кривоватые требования. Кстати если наклеить плёнку на наружное стекло или на внутреннее - в обоих случаях должно проходить по указанному классу. То есть можно даже имея указанную в ТЗ формулу выполнить три варианта с плёнкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borislav Ivantyany Опубликовано: 20 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2023 Коллеги, всё закончилось тем что заказчик прислал ТЗ с четким указанием использования термоупрочненного стекла 4 мм с пленкой А3, т.е. 4зак А3-16-4зак А3. Всем спасибо за желание оказать помощь в этом вопросе! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
