Syprox Опубликовано: 18 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 августа, 2009 Теперь я это понимаю. А с самого начала я думал: "Ага поставим окна на лоджиях, убъем двух зайцев сразу - и балконы нормально застклим и в квартире меньше дуть будет". Но все вместе вы помогли мне понять, что ставить стеклопакет, и тем более из теплого алюминия на неотапливаемую лоджию - это глупость. За что я всех и благодарю! Будем утеплять окна в квартире и балконные двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 19 августа, 2009 Share Опубликовано: 19 августа, 2009 Створка 1400*1400 Можно сделать все что угодно душе Русской. Вопрос цены - немаловажный при этом. В случае необходимости (архитектурное решение) ставлю AL теплые окна таких рахмеров. Если требуются размеры створки больше - считаю необходимым ставить стальные терморазделенные профили. При размерах 1000*1800 и близкие к ним часто ставлю ПВХ с усиленной створкой (дверной). Проведаль 1200*2000 ставил один раз большой объем в виду отсутствия значительных ветровых нагрузок, дополнительно оговаривалось с заказчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
libre Опубликовано: 26 августа, 2009 Share Опубликовано: 26 августа, 2009 Не понял , извините. А что за окна у вас стоят в квартире? Если ПВХ-то может надо разобраться почему происходит промерзание, а не городить огород на лоджии? Может Вам их не качественно установили? Если старая столярка, то может ее поменять? И еще, в угловых (крайних) квартирах часто сифонит из стыков плит. В этом случае надо полы вскрывать и стыки утеплять/заделывать. Из лоджии Вы можете хоть печь муфельную сделать, в квартире все равно теплее не станет если из под пола дуть будет. день добрый! подскажите пожалуйста КАК можно разобраться почему с окнами ПВХ тянет холодом от окна ну может чуть меньшен чем от старой столярки? приглашали установщиков они деловито чтото покрутили пообещали что теперь будет все о, но результат тот же((( спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovan312 Опубликовано: 18 января, 2011 Share Опубликовано: 18 января, 2011 С верхними глухими окнами запутался. У меня высота помещения всего 260 см, из них 100 см от пола до парапета (включая парапет) и 160 см - само окно. Стоит ли разбивать на верхний уровень? И еще появилось такое мнение, что "теплый "алюминий - он совсем не теплый и мало помогает в термоизоляции. Мне написали, что герметичный балкон зимой станет сборником конденсата, плесени и грибка. Сначала я склонился к мнению, что нужно поставить окна с системой проветривания, а теперь совсем сомневаюсь, ставить ли вообще алюминиевые окна??? Но в надёжности ПВХ я еще больше не уверен. Я запутался. :) Теперь думаю: ну поставлю "теплый" алюминий, а все негативные прогнозы (что все равно будет холодно, окна буду потеть, появится плесень...) сбудуться - разочарованию не будет предела, а жаба как задавит... Как думаете, правда могут появиться такие последствия, или это напрасные опасения? Если не сделать с верху глухарь то надо пускать расширительный профиль. Потому что отделка, жалюзи. створка может зацепиться???? Я так думаю. У моих клиентов были с этим проблемы!!! Хотя ранее я их предупреждал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость xxxxestwwgz Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 Hi looks cool Where should i start reading? thanks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 Hi Hi ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
