Ostap Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 На фото окна не мои, но ситуация аналогична. Три окна в разных комнатах. Два одной высоты, одно на 60 мм меньше. Заказчик требует изготовления нового окна т. к. замерщик должен был знать (додумать, догадаться), что этот ряд кирпичей не является частью стены. После монтажа фасад как на фото, а в квартире под подоконником 100 мм пустоты. Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 Положить кирпич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 Вопрос напоминает ситуацию со стаканом... то ли он на половину пуст... то ли полон... Заказчик будет нудить, что у него "украли" часть светового проёма и пр... Может сделать ПЗ, а то ведь сезон... а такие случаи очень работу дестабилизируют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ostap Опубликовано: 9 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2009 ПЗ... Окно деревянное... Может знает кто как часто в таких домах ряд кирпичей под окном является декоративным, и после демонтажа старого легко снимается рукой? Или это исключение из правил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
klychik1 Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 ПЗ... Окно деревянное... Может знает кто как часто в таких домах ряд кирпичей под окном является декоративным, и после демонтажа старого легко снимается рукой? Или это исключение из правил? Как я полагаю во многих домах в нашей стране кирпичи можно снимать руками...Я лично снимал два ряда и часть третьего...Смел мусор и заново положил на нормальный раствор.Менял окно между комнатой и лоджией там получился зазор порядка100мм положили ряд кирпичей на пену обштукатурил -стена стоит крепко не свернешь.Самое простое -положить кирпич и не забивать голову всякой ерундой.Жизнь проходит,а в мире столько интересного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 10 июля, 2009 Share Опубликовано: 10 июля, 2009 ПЗ... Окно деревянное... Может знает кто как часто в таких домах ряд кирпичей под окном является декоративным, и после демонтажа старого легко снимается рукой? Или это исключение из правил? Да никто не знает. Если только монтажники, которым по волею судеб часто приходилось сталкиваться с подобным. Мне приходилось. И не раз. Но при замере такое не учтешь. А как? Больше запроектируешь изделие на перспективу снимать ряд кирпича? Или менше запроектируешь, но потом окажется надо снимать? Или молоточком с той стороны постукивать под каждым проемом? Вот и замеряешь исходя из того, что видишь. Поэтому то и есть функция строительного заказчика, о которой давно ведется речь. Который в свою очередь заказывает проект строительный (дада, это строительный проект, как бы не казалось кому). Но стОит немеряно и никто не заказывает. И получается как всегда. Это элементарно можно сравнить с ремонтом в квартире - жена "А давай обои поменяем?" муж "А чо, давай" жена "А может и полы до кучи?" муж " А у меня и строители знакомые есть" строители после разбора полов "А вы знаете, что вам и электрику с сантехникой надо менять, а то вы соседей затопите электрической водой" супруги "Ой, а у нас денех нету больше"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexeyVeka Опубликовано: 10 июля, 2009 Share Опубликовано: 10 июля, 2009 В основном у нас в Тамбовском регионе (ну а т.к Стандарты были одинаковые соответственно и в России) самый нижний ряд кирпичей является декорацией (ну не совсем он является декорацией конечно, просто особенность конструкции деревянного окна) и в как правило мы его сносим, или как говорят мои монтажники "Он сам ущЁл своим пешком на улицу"" Поэтому зачастую мы при замере учитываем что нужно будет снимать этот ряд, хотя надо быть внимательным, иногда если этот ряд кирпичей снять, то в последствии батарея может висеть выше подоконника (хвала советским строителям). Но кстати последнее время начал замечать странную тенденцию: на первых этажах это ряд кирпичей не предусмотрен и проемчик такой аккуратненький выходит после демонтажа. Странно почему только сейчас начал это наблюдать? Наверное когда дом начинали строить строители были трезвые (ну хотябы начать нужно по человечески) а к верху там ...... ну это совсем другая история Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 19 июля, 2009 Share Опубликовано: 19 июля, 2009 (изменено) Я что то не пойму о какой декорации идет речь?! Это не декорация. Это самая обыкновенная нижняя четверть. При замере такие вещи можно разглядеть. Достаточно обратить внимание на положение отлива и низа подоконника и все станет ясно. А заказчику можно объяснить например так. Окна на фасаде должны располагаться на одной линии. Кирпичи образующие нижнюю четверть являются частью фасада который не должен нарушаться. Технической ошибки замерщика тут нет но на лицо не компетентность. Если при замере он обратил внимание заказчика на эту деталь то никакой головной боли у вас бы не было. Изменено 19 июля, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
