Всем добрый день.
Проблема - раздвижка из Provedal С-640, створка с пакетом, какое можно подобрать уплотнение под пакет, если нет оригинального. ТБМ обещает поставку, но через 3 мес., а это просто нереальный срок
Варианты:
любая резина для ал. конструкций - надо подбирать толщину
купить на рынке "оконную" резину", у нас бывает белая и коричневая
засиликонить
Варианты:
засиликонить
говорят можно уплотнение под одинарное стекло разрезать пополам, но мы еще не побовали
Если речь об уплотнении для створки раздвижки - препятствий не нахожу, кроме как устроит ли по толщине - чтоб не болталось, или наоборот, не раздавило с/п.
спаибо, будем пробовать
Вспомнил.
Если речь идет об обычной створке НА ПЕТЛЯХ в клоне проведала, то там резина на штапик вообще никак не вгоняется, если с/п, по памяти, 18 мм. И ничего страшного для последующей эксплуатации, а штапики вгонять с непривычки страшновато, но всегда (тьфу-тьфу) получалось, поаккуратнее надо, обычно не молотком делали, а руками вставляли с нажимом. Удачи!
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Сорри, как говорится, за оффтоп, но, если не секрет - зачем в provedal'овскую раздвижку ставить пакет? это что-то даёт?
Таким образом нам в цветочных ларьках удавалось избегать избыточного конденсата, больше пока нигде не применяли.
В раздвигушки из С640 ставят пакеты когда есть необходимость в раскладке, пленке, или хотят немного повысить шумогашение - но совсем не много.
Кстати, я бы лучше поискал родную резину. Не только ТБМ-мом единым жив наш брат-оконщик. Есть много других мест. А ставить резину под штапик я бы не стал. Дело в том, что заполнение в раздвигушке висит на резине. Резина под штапик не даст такой возможности - пакет может проскользнут ниже.
Оценил...
Есть одно сомнение.
Конструктив этих артикулов таков, что минимальное увеличение толщины пакета (и/или резины) - створку будет выдавливать - есть опыт по SLIDORS.
Живьем-то их кто видел?
Изменено пользователем A_L_E_X
А у кого еще можно поискать?
Вспомнил.
так у меня без штапика, просто паз и все, пакет будет где-то 14-15 мм
С пакетами применяли полулунную резину 2 мм от штапика + простые оконные копейки установленные по схеме для раздвижки+усиленные ролики в створках.
Вот тут. Арт. C640/20, C640/21, C640/22. Только там 8 Mb :D
Прошу извинить меня за то что не в тему. Константин, я в каталоге нарыл ручку с ключиком для раздвижки. Лет пять тому назад был у нас инцидент. Заказчик хотел такую ручку но нам сказали что таких в природе нет. Давно ли такие ручки на свет появились? Или они только в каталоге присутствуют?
Тоесть не створка на петлях, а именно раздвижка?! Тогда беру самоотвод. Все, что я сказал, относилось к створке не петлях. Приношу свои извинения.
На одноименной каталогу фирме, на стенде, давно присутствуют(ли), приобретать не пробовал...
post-4726-1245872476_thumb.jpgpost-4726-1245872485_thumb.jpgpost-4726-1245872493_thumb.jpg
Они были всегда. Другой вопрос, что почти всегда и почти у всех они были не стандартной позицией. Мне удавалось покупать в КС. Потом обнаружил в ТБМ-е. В обоих случаях были в наличии, правда в ограниченном кол-ве. А ведь мы делали раздвижные дверки из С640.... На них ставилои специальную ручку - она была вполне дверной, 2-х сторонней, с замком .... :D
ну можно предварительно уменьшив размеры пакета подкладывать пластиковые подставки(как на дверях, окнах и тд), а резину ставить под штапик...
