Остекление балкона на верхних этажах.
Постоянно сталкиваемся с проблемами при остеклении балконов на верхних этажах из "ПРОВЕДАЛА". То кровля протекает, то створки туго двигаются, и т.п. Хотелось бы узнать кто как остекляет такие балконы.
Изменено пользователем Максим1982
Можно так остеклить http://www.forum-okna.ru/index.php?autocom...si&img=1042 :thumbsup:
Вообще описанных Вами проблем не возникает. Чтоб створки "туго не двигались" надо монтировать по уровню и не разгонять высоту створок, чем меньше масса створки (читай - размер), тем меньше нагрузка на ролики и нормально все ходит. В приведенном примере у меня вообще высота алюминтия 1300 - идеально ходит. Как только за 1700 начинает зашкаливать на обычном 3-метровом балконе, так начинаются "тугой ход" и прочие неудобства...
Кровля течет - это вообще отдельная тема. Где и как течет ? Общая рекомендация - жесткая фиксация всех поверхностей и стыков, где возможно протекание и соответствующая обработка этих узлов (просто закрыть, внахлест, засиликонить, заакрилить, загерметизировать иным способом). И поэкспериментируйте с герметиками. Аквариумные акрилы неплохо справляются... Саморезы с резиновой шайбой... Ну и просчет потенциальных мест протечек которые могут образоваться ввиду термического расширения-сужения, ветровых нагрузок.
Если уж совсем ничего не получится - переходите на фасадный алюминий и зенитные фонари - а это уже совсем другая технологическая и ценовая категория. ;)
  • 1 month later...
Шикарно получилось. А можно по поднробнее, схему какую-нибудь приложить или фото более детальные( например в процессе монтажа). Мы кровлю из проф.листа делаем к стене пришиваем ПН 27*28 ставим алюминий в направляющюю вкладываем брусок и на всё это ложим проф.лист и прикручиваем(показывая чудеса акробатики).
Уточню (от ужаса) - я правильно понимаю что на верхнем балконе, без верхней плиты перекрытия куда можно жестко закрепить конструкцию, - Вы крепите алюминиевую раму к стене с помощью металлического листа?
Вас охватит ещё больший ужас, когда Вы узнаете, что ПН 27х28 - это профиль направляющий для гипсокартонных систем, толщина его 0,5 мм max...
  • 1 month later...
Нашел подходящую темку. Скидываю воплощенную в жизнь в этом году идею четырех летней давности.
post-16405-1253899448_thumb.jpg post-16405-1253899498_thumb.jpg post-16405-1253899559_thumb.jpg
post-16405-1253899613_thumb.jpg post-16405-1253899648_thumb.jpg post-16405-1253899691_thumb.jpg
post-16405-1253899757_thumb.jpg post-16405-1253899783_thumb.jpg post-16405-1253899814_thumb.jpg
post-16405-1253899883_thumb.jpg post-16405-1253899923_thumb.jpg post-16405-1253899954_thumb.jpg
post-16405-1253900004_thumb.jpg post-16405-1253900061_thumb.jpg post-16405-1253900101_thumb.jpg
.. Скидываю воплощенную в жизнь в этом году идею четырех летней давности.
Серъезная конструкция. Надежная, нерентабельная.
Жду фотки внутренней отделки, особо интересует вопрос решения креплений под просушку.
пс. Проветривание на балконном блоке дверью?
Ничего сложного (по крайней мере для меня). Все обошлось в 10 с монтажем (в смысле крыша, остекление отдельно). От внутренней отделки отказались (заказчики захотели сами сделать). Под сушку приварили пару железяк (закладные сделали).Сушилку для белья приготовили, не знаю как обозвать, металлические трубки на веревочном подъемнике . К великому своему стыду не помню что там с балконной сборкой :( . Видимо голова была другим занята когда делал :D . Стремновато все таки :P .
Изменено пользователем sh-mon
  • 1 month later...
Выложу и я крайний балкончик :)
Крыша - сотовый поликарбонат 10мм, шум капель на такой крыше почти не слышен
Балкон получился светлый, воздушный именно благодаря крыше
Балкон без выноса, так что последнее немаловажно
Конденсат на таком потолке не оседает, снег с крыши стаивает и сползает - процесс наглядный ;)
Ввиду особенностей крыши, кронштейны для просушки закреплены в стену
Отдельная благодарность Форточнику
за расчет и изготовление конструкции :)
Практик , супер красота!!
Но, сильно не ругайте меня, сам знаю что так не стеклят, но (тьфу-тьфу), 3 года пока держится балкончик, каждый день его вижу..
Изменено пользователем жека095
А как поликарбонат к стропилам крепится? И еще, ребят, без обид, не нравятся мне прозрачные крыши. Нет, по большому счету красиво... когда только что сделали. Но ведь голубей никто не отменял. Я один раз сделал. Вариант как у Практика получился, а через несколько лет имел возможность лицезреть то как эти птицы мира разделались с моим трудом. Душераздирающее зрелище...
Лист поликарбоната крепился штатными термошайбами.
По поводу голубей -такие балконы удел панелек, техэтажа нет, выход на крышу есть - это на случай если придется чистить. Но подобная крыша не первая, помимо голубиного гуано еще и всякая дрянь водой во время дождя наносится... ею и смывается.
мне поазалось или действитьо в сотах зеленые водоросли завелись? ;)
мне поазалось или действитьо в сотах зеленые водоросли завелись? B)
На телефон снимал ;) , три года назад, потому и цвет такой наверно.
На телефон снимал :rolleyes: , три года назад, потому и цвет такой наверно.
Боюсь, что телефон не причем :thumbsup:
Заведение водорослей в поликарбонате замечено давно. Особенно быстро, когда каналы не вентелируются или расположены горизонтально
Например: :rolleyes:
Снималось в первый день, т.е. сразу же после установки :rolleyes: . Водорослей там не может быть по-определению.
Практик. А узелок примыкания кровли из поликарбоната к стене можно выложить?
При примыкании панелей к стене пристенный поликарбонатный профиль не использовался
- наружняя панель "декорирована" щебнем, очень неровная поверхность, зазор был закрыт нейтральным силиконом.
  • 6 months later...
за расчет и изготовление конструкции :D
Снизу - раздвижка. Это понятно. Только почему из двух рам?
По бокам-рама 40мм. Тоже всё ясно.
ВОПРОС:
1. Из чего сделана рама крыши?
2. Как примыкает к раздвижке? Проф.труба 60х60?
3. Как рама крыши примыкает к профтрубе?
ВОПРОС:
Две рамы для жёсткости конструкции, добор пвх 60-й сверху обеих рам опять же для жёсткости.
По вопросам отправил в личку.
Идея сделать крышу на навесах - ГЕНИАЛЬНА.
Снимаю шляпу...
:D
ЗЫ Надо бы как - то две темы про крыши в одну слить, а ?
