раздвижные двери
yurij
В автосалон требуется установить ручные раздвижные двустворчатые двери.
высота 2500мм, ширина 3000мм, заполнение однокамерный стеклопакет.
кто может изготовить такие двери-ворота, из какого профиля. Монтаж в фасадную систему NEW TEC.
В какую сумму обойдется это удовольствие?
В автосалон ??? :D
.... требуется установить ручные ???  ;)
....раздвижные... :D
.... двустворчатые....??? :rolleyes:  двери.
11113[/snapback]
Да тот же, кто Вам фасадную систему готовил. Дешево будет.
Только "козья морда" получится в требуемом Вами варианте <_<
Не советую :P
Изменено пользователем Piligrim
11113[/snapback]
Сделать это можно из Рейнерса(Reynaers'a)
Лучше в уж бюджет сразу напишите и сроки, а мы уже предложим что можно сделать за ваши деньги.
Изменено пользователем Misha
сроки изготовления и монтажа апрель 2006г
бюджет скромный 120-150 тыс руб, хотя есть тенденция на увеличение.
11319[/snapback]
Сразу тогда уточняющие вопросы.
Цвет профиля?
Есть ли какие-то требования по стеклу дополнительные или нужно обычные прозрачные стеклопакеты?
Это Москва?
3000х2500 - это размер проёма или это вы указали размер каждой створки?
Цвет профиля RAL 9022, стеклопакет с i-стеклом в одну нитку (можно без стеклопакета), указан размер проема по габаритам. Как я понял, возможность изготовления таких ворот существует, а каковы максимальные размеры по высоте? до 3000мм возможно довести?
объект находится в Ульяновске.
мой тел (8422) 54-53-53
... а каковы максимальные размеры по высоте? до 3000мм возможно довести?
Для сдвижных дверей велики требования по прогибу несущей балки. Для подвески дверей потребуется двух-ригельная схема. Это примерно 250 мм отъест. Плюс доработка боковых витражей (вроде бы они есть). Без конкретной привязки к существующим проемам и конструкциям, точно посчитать что-то не возможно.
Хотя в бюджет, наверное, уложиться можно ( :) пока).
И-стекло без пакета смысла не имеет. Нужен пакет с двумя пленками (одна может быть с селективным покрытием), либо тогда уже триплекс.
11345[/snapback]
Попробуйте все же нарисовать все это, хотя бы в Пейнте, и разместить на сайте или в форуме. Картинка все равно потребуется.
  • 2 weeks later...
Цитирую сам себя, что бы объяснить смайлики :thumbsup: и вопросы, которые я проставил в своем предыдущем сообщении
В автосалон ??? :igz:
При проектировании конструкции должне осуществляться выбор системы, при котором должно учитываться его целевое назначение. Входная группа для автосалона это - первое, что видит потенциальный покупатель, который возможно совершит покупку. Это - лицо фирмы. В германии по двери определяют социальный статус ее хозяина. Поэтому, входная группа в автосалон не должна быть дешевой и убогой. Автосалон не семечками торгует, а товаром стоимостью в тысячи долларов.
.... требуется установить ручные ???  :blink:
вытекает из первого довода. Автоматические - наилучшее, с моей точки зрения, решение. :thumbsup:
....раздвижные... :blink:
Да, но размер створок? <_< может быть рассмотреть вариант с распашным автоматическим открыванием дверных створок (-ки)?
.... двустворчатые....??? :blink:  двери.
Явно не катит. Одна створка шириной 1,5 м?
Четырех (-трех) створчатые с двумя (-одной) глухими и двумя раздвижными, или распашными створками.
Автоматика еще хороша в плане осуществления пассивной безопасности. В случае нападения на "объект" из можно заблокировать с пульта и перекрыть выход грабителям. В предложденном Вами варианте ручного открывания это сделать проблематично.
Ну и устройство тепловой защиты в тамбуре- само собою разумеется . :thumbsup:
