XyLiGaNьЁ Опубликовано: 4 июня, 2009 Share Опубликовано: 4 июня, 2009 Здравствуйте! Через 1-1,5 месяца потребуются окна с доставкой и монтажем. Нужно знать стоимость. Объект: Дом бревенчатый (весенне-летне-осеннее проживание) с рубленными фронтонами и пристройкой. диаметр брёвен:27-32см. Проёмов пока нет. География: МО, Каширский р-он, дер. Коростелево (23 км от Каширы по Серерянопрудскому ш). Заказ: Деревянные окна (Ш х В мм намечаемых проёмов) 800 х 1300 - 3шт. - поворотно откидные; 800 х 1300 - 1шт. - поворотное; 1300 х 1550 - 5шт. - двухсекционные: глухая секц + поворотная секц.; 1800 х 1550 - 1шт. - трёхсекционное: поворотная + глухая + поворотнооткидная секции; 1300 х 600 - 2шт. - поворотное в горизонтальной верхней оси!!! 600 х 600 -1шт. - поворотное. Готов прислушаться к рекомендациям и коррективам (размерови пр.). СПАСИБО, что не прогнали ... . жду предложений. Анатолий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEPbl4 Опубликовано: 4 июня, 2009 Share Опубликовано: 4 июня, 2009 смотрите email Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 4 июня, 2009 Share Опубликовано: 4 июня, 2009 Готов прислушаться к рекомендациям и коррективам (размерови пр.). Размеры надо бы корректировать, с учетом обсадных окно получается где то -150 по вертикали и-100 по горизонтали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
XyLiGaNьЁ Опубликовано: 4 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 июня, 2009 Так я согласен!!! Подскажите как правильно!!! Дом просох, отстоялуже 2 года ... . Сейчас с конопаткой и полами закончу и пора окнами заняться! Предложите как по Вашему должно быть!!! Плизззззззз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 4 июня, 2009 Share Опубликовано: 4 июня, 2009 (изменено) Так я согласен!!! Подскажите как правильно!!! Правильно должно быть хорошо, план выставьте, и размер по высотам этажей, без этого только одно можно сказать: пусть это будут размеры блоков, а обсадные сверху, но надо смотреть чтобы наличники влезли.. Кстати дом то что-то без дверей И по возможности не экономьте на открывающихся частях, дома то не на год ставятся, и окна тоже сейчас легко помыть а с годами все трудней и трудней. Пожалуй поправлюсь: 1. 800х1300- ширину оставить высоту обравнять от полбревна до полбревна 1створка п-о 2. 1300х 1550 ширину оставить высоту обравнять от полбревна до полбревна,штульп. 3.1800Х 1550 ширину оставить высоту обравнять от полбревна до полбревна,штульп.(можно и 3 створки но света меньше) 4.1300х600 ширину оставить высоту обравнять от полбревна до полбревна фрамугой(можно и как вы хотите но фурнитурка подороже) 5.600Х600 ширину оставить высоту обравнять от полбревна до полбревна 1створка п-о Изменено 4 июня, 2009 пользователем plotnik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 4 июня, 2009 Share Опубликовано: 4 июня, 2009 Можно для экономии сделать обсадные самому, и заказать пластик уже по готовым размерам, получится всерьез дешевле. Как сделать вот здесь почитайте Окна в сруб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
XyLiGaNьЁ Опубликовано: 4 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 июня, 2009 Завтра передам все чертежи ... )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
