"Пластиковые окна могут пропускать до 17 процентов воздуха"
decor
Скажите, верно ли утверждение , что "пластиковые окна в закрытом состоянии могут пропускать до 17 процентов воздуха?" Очень хотелось бы услышать комментарии специалистов...
Изменено пользователем Blondy
Воздухопроницаемость 0.9куба в час на 1 м.2
до 0,17кубов в час B) ..должна пропускать старая столярка по моему.могу ошибаться...
Обратитесь к Boris (Борис Иванович) Он непосредственно связан с воздухопроницаемостью.Наверняка знает.
Изменено пользователем А.С.
Сейчас уже в юмор переправлю, пока Борис не попросил.
Если 17% всего атмосферного воздуха Земли, то это не окно, а насосная станция какая-то. Ждите Нобелевку.
До 0.17куба в 1час, простите не правильно написал.
А можно каким-то опытным путем определить сколько именно кубометров в час пропускает окно?
Отвезти его на испытание. Вообще значение ГОСТ-овское. Полезно подтверждать испытаниями.
Я всё это взял со статьи ,одного Мурманского журнала ,речь шла о конденсате на окнах.
По их мнению окно из пвх в закрытом положении ..должно пропускать 0.9 куба воздуха в час на 1 м2..И там же было описание старой столярки 0.17кубов в час на 1м2.
Всё просто ;)
Но лучше у Борис Николаевича спросить он ,точно знает. B)
здесь описано http://www.vashdom.ru/gost/266022-99/
Если производитель, отдай на сертфикацию.
Если дилер, попроси у производителя приложение с сертификату на окна, там эти цифры должны быть.
Сама эта фраза непонятно о чем, 17% от чего?
Могу только догадываться. Несколько лет назад была статья Ю.А.Табунщикова (президент АВОК).
Он писал о проблеме избыточной герметичности современных окон, несоответствии воздухопроницаемости окон вентиляционным нормам по притоку свежего воздуха. Брал часовой нормативный воздухообмен всей квартиры (160 куб./час с газовой плитой), площадь всех окон (квадратов 10 в трешке) и сравнивал. Воздухопроницаемость окна - это следствие качества и точности изготовления, уровень технологии. Если не ошибаюсь, до 1970 года воздухопроницаемость была на уровне 17 куб.м./час/кв.м. окна и все сходилось. Потом планка снизилась до 10 кубов/час/кв.м. и появился дисбаланс. Потом появилось ограничение 5 кг/час/кв.м. , несоответствие стало еще больше.
Цифра "17" могла еще появиться из требования "не более 17 кг/кв.м/час при перепаде 100Па".
Реально современные "стандартные" окна из ПВХ показывают в районе 1,5 кубов/час/кв.м. при перепаде 10Па. А.Д.Кривошеин рассказывал и о таких современных окнах, которые такую воздухопроницаемось демонстрируют и при 100 Па.
Технологии развиваются... B)
Да ;) 0.9 куба на 1м2....Рекламный трюк.И всё таки 17кубов ,для столярки надо же.
Да B) 0.9 куба на 1м2....Рекламный трюк.И всё таки 17кубов ,для столярки надо же.
Еще одна версия, что могут означать эти 17%.
Врачи СЭС иногда оценивают в 15-20% количество проникающего воздуха через закрытые окна по сравнению с требуемым притоком по нормативам.
В лабораторных условиях - по определенной методике.
На объекте - можно закрыть оконный проем пленкой хорошенько на скотче, по центру вырезать отверстие, например 5см диаметром, хорошим анемометром измерить скорость воздуха, выходящего из этого отверстия, пересчитать в расход воздуха.
