Москитная сетка
Не очень поняла объяснение, почему нельзя сделать сплошную москитную сетку на штульповое окно сразу при заказе окна....а нужно ромерить фактический световой проем после монтажа
А что этому еще и какое то обьяснение давали :D ?
Может быть слишком большое заведение в четверть и сетку придется делать с перекрытием светового проема.
Смысла в шутке не вижу...так как им придется привезти её отдельно...чуть позже....Я уже забила на кучу заморочек....эта не самая странная....и ещё можно ли сделать в штульповом окне две створки поворотно откидные? Упирались что можно только одну
В штульповом окне можно сделать только одну поворотно-откидную створку, вторая только поворотная! А что касается москитной сетки, видимо, боятся ошибиться в размерах, но расчитать до установки конечно можно. А Вы от того, что привезут потом, что-нибудь теряете???
Изменено пользователем MaHa
Подумали бы лучше о том что штульп продувается :D
кажется Зигения призентовала в этом году штульповую фурнитуру с двумя ПО створками...
ИМХО такие новинки относятся к разряду "дорого и глупо"
Нет.
вторая створка будет поворотной.
если сделают поворотно- откидной, сломаются штульповые заглушки и будет СКВОЗНЯК.
причём постоянно.
относительно москитной сетки:
если закроете весь световой проём, приток воздуха будет минимальный.
не продувается она.
да и темно будет.
если сделаете сетку на штульповом окне только на п/о створке, комары пролезут. :D
Честно говоря, не слышала я о таких возможностях этой фурнитуры. Сейчас позвонила их представителям, говорят у них ничего подобного нет. Только одна поворотная и одна поворотно-откидная. Зато при таком варианте есть возможность сделать очень хорошую объвязку всех створок, никакого продувания, при условии хороших рук. Сами делали много раз, проблем нет.
Делал я штульповое окно с двумя откидными створками. Работает. Но официально так нельзя :D Это нестандартный нестандарт :D
Как я понял на Маке...можете опытом поделиться?
если можно обвязку в личку.
На активной створке должен быть некий штырь, приклепанный к подвижной штанге и управлять посредством некой вилки обвязкой пассивной створки. Штобы не развалилось, достаточно на пассивной иметь доп. запорные планки.
Вероятно, возможно выбирать: только обе створки откидывать или можно и одну, если узел штырь-вилка сделать переключаемым и доп. ответки сползающими. Я бы объединил вилку и ответки пассивной створки на одной планке с фиксацией в 2-х положениях по вертикали.
Только нафига это надо - не понимаю! Дополнительный фактор ненадежности?
Все оказалось хуже....мне сказали что обе створки будут поворотными и ни ни....не откидываться....судя по всему это чудное)) место где я оформила заказ)
не продувается она.
да и темно будет.
Использовать собираюсь временами....буду надевать по мере необходимости на окна
Настораживает
Настораживает
Мало того что, что отказались закачивать в КВЕ аргон...делать москитную сетку...теперь еще и створки на чугуевских щеколдах...Кроме шуток дайте телефон пжалста, любопытство съедает :D
Надо честно признать...в этой фирме с аргоном все ок....я их с порога об этом спросила....Фирма очень разрекламированная....плюс....находится в районе нахождения дома
Интересно, в Серпухове все такие? Или это разновидность мазохизма со стороны Элен?
Можно сделать две поворотно-откидных створки (если фурнитура позволяет), но приоритет открывания будет за створкой без штульпа
