01 SAD Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 Стою перед выбором:LG-700 или Тиссен-фаворит. При равной примерно цене у LG пластик кажется значительно белее ,но стеклопакет 4-10-4-10-4 против 4-14-4-10-4 у Тиссена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 4 февраля, 2006 Share Опубликовано: 4 февраля, 2006 А причем здесь стеклопакет? Профиль шире что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
01 SAD Опубликовано: 5 февраля, 2006 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2006 А причем здесь стеклопакет? Профиль шире что ли? <{POST_SNAPBACK}> Нет, профиль LG=70мм , Тиссен =71мм ,а вот стеклопакеты разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 5 февраля, 2006 Share Опубликовано: 5 февраля, 2006 ...но стеклопакет 4-10-4-10-4 против 4-14-4-10-4. <{POST_SNAPBACK}> Всего лишь незначительное увеличение коэффициента сопротивления теплопередаче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadovod Опубликовано: 5 марта, 2006 Share Опубликовано: 5 марта, 2006 Стою перед выбором:LG-700 или Тиссен-фаворит. При равной примерно цене у LG пластик кажется значительно белее ,но стеклопакет 4-10-4-10-4 против 4-14-4-10-4 у Тиссена. <{POST_SNAPBACK}> ВЫБИРАЙТЕ ФИРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН, А НЕ ПРОФИЛЬ!!! Читайте договор, определитесь с типом МОНТАЖА окон, смотрите на Документы компании(лицензии и сертификаты). Профиль, лишь часть окна... А если, всё же, хотите "покопаться" в вопросе: Определитесь с открываниями, подоконниками, откосами - это ВСЁ важнее профиля для ПОВСЕДНЕВНОЙ эксплуатации Ваших окон. Если Вы выбираете профиль - выбирайте по конкретным параметрам: монтажная глубина/кол-во камер/момент инерции армирования створки и импоста, и, если для Вас важно, место изготовления... (LG-700 - Ю. Корея, Тиссен Фаворит - Россия/Германия (уточняйте у продавца маркировку профиля) То, что LG-700 белее - естественно, Корейские инженеры разрабатывая профиль делали акцент на глянце и цвете... Кстати, вибирайте и форму профиля - она влияет и на дизайн окна, на то, как Вам нравится окно при взгляде из комнаты - Вы ведь чаще смотрите на окно именно так? К дизайну также может быть отнесена и тема цвета уплотнения - на Тиссен это серый цвет уплотнений, "зрительно увеличивающий пространство", на LG устанавливают классический черный... Если стеклопакет - важна теплоизоляция или шумоизоляция? Оба параметра? Вы уверены что 4 мм в ширине значительно влияют на теплоизоляционные свойства?(см. комментарий Веры) Если Важна звукоизоляция, закажите одно стекло стеклопакета шириной 5 или 6 мм, вместо 4мм И т.д. и т.п. С Уважением, Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 6 марта, 2006 Share Опубликовано: 6 марта, 2006 Стою перед выбором:LG-700 или Тиссен-фаворит. При равной примерно цене у LG пластик кажется значительно белее ,но стеклопакет 4-10-4-10-4 против 4-14-4-10-4 у Тиссена. <{POST_SNAPBACK}> производитель тупит.. есть у 700 серии штапик под 40 пакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadovod Опубликовано: 6 марта, 2006 Share Опубликовано: 6 марта, 2006 производитель тупит.. есть у 700 серии штапик под 40 пакет. <{POST_SNAPBACK}> У LG-700 стеклопакет ставится 42 мм (максимальный размер при штатном уплотнении стеклопакета). С Уважением, Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
