Заказ >20 окон
Tacho
Нужно 4 окна с фрамужным открыванием (в подвал) в проемы 400х800 и 5 окон в проем 1500х900, вверху глухая створка 500. внизу 1000 поворотно откидная. 1 okно 3640х1860 разделенное по вертикали пополам, верх - 2 глухих части по высоте - 475 и 1310, низ глухое 545, середина -1310 поворотно откидное, раскладка слева направо по вертикали - 440 -490-490-440. И еще 12 попроще. Стены газосиликат 400 мм., проемы без четвертей. Профиль - 5 кам. 70 мм., стелопакет - 2-й толстый(4-15-4-15-4), i-стекло приветствуется, фурнитура Рото, Мако и сравнимые (не турецкие клоны). Доставка и монтаж исполнителя (35 км от МКАД). Не срочно.
А размеры какие у этих 12 попроще или пока считать только указанные?
Предлагаем изготовление окон из профиля Brusbox 70 мм с двухкамерным стеклопакетом формулой 4х10х4х10х4 TopN с i-стеклом., фурнитура Siegenia Basic Line
Стоимость Ваших окон с доставкой и монтажём составит - 79000 рублей
Профиль - КБЕ, Рехау, Тиссен, Веко.
Будьте добры, вот эту позицию поподробнее, пожалуйста, непонятно что за окно.. Если есть рисунок еще лучше
Рама состоит из ячеек, вверху 2 вряд глугих, под ними еще 2 глухих, под ними 2 поворотно-откидных, внизу 2 глухих.
Внутри каждой ячейки раскладка.
ОО
ОО
ХХ
ОО
Профиль REHAU Sib Design ? стеклопакет 4х10х4х10х4 Top N с i-стеклос, с монтажём составит - 88700 рублей
10_окон.doc
С каких пор Sib стал 5-ти камерным?
Ориинтировались на ширину а не на камеры он и так тёплый и с 3 камерами
Ну, да, конечно.
И пакет 4-10-4-10-4К тоже, - и так теплый.
Но не теплей 4-15-4-14-4И.
Профиль SALAMANDER STREAMLINE 76 мм со стеклопакетом 40 или 48 мм, будете рассматривать? Если будете посчитаю!
Металлический замкнутый профиль есть внутри, и какой коэффициент теплопередачи для стекол и профиля?
коэффициент сопротивления теплопередачи профиля Саламандер (данные производителя) 0,77 м?°C/Вт(с армированием), стеклопакета 0,65м2С/Вт 40мм, 0,72м2С/Вт - 48мм
Теплоизоляционные характеристики стеклопакетов можно улучшить установив i-стекло и заполнив стеклопакет аргоном.
Замкнутый армирующий профиль не ставим, а ставим только рекомендованный изготовителем (металлический, специальной формы с ребрами жесткости). Замкнутый на Саламандре не нужен, профиль сам по себе мощный, а установка замкнутого усилителя неизбежно ведет к ухудшению свойств теплоизоляции.
Изменено пользователем Сержант
Можно рассмотреть, но у кбе и рехау 1,1 м2С/Вт, т.е профиль теплее. Про i-стекло я указывал, от аргона толку нет, 48 мм хорошо, но наверно дорого будет.
Изменено пользователем Tacho
Без армирования может быть и 1,1... На сайте КВЕ и Реехау указано "0,75 (с армированием)" профиль 70 мм 5 камер ну никак не может быть теплее 76 мм Саламандра. Это как с утеплителем 50мм имеет лучшую теплозащиту в сравнении с 40мм при условии одинакового материала. Стеклопакеты 48мм конечно подороже будут, но не очень. Окна ставятся далеко не на один год, поэтому решать Вам. А стеклопакеты с повышеной теплоизоляций сократят расходы на отопление. Вечером выложу расчет конструкций.
КВЕ даже не рассматривал, - у них без свинца. :)
Где тут 1,1 м2С/Вт
Вы не путайте цифры. k = Вт/м2К, а R = м2С/Вт . Значение "к" всегда выше значения Ro в цифровом выражении. Хотя суть одинаковая
к чем меньше, тем теплее, R наоборот. Рехау: R=0,79, KBE-0,78, Salamander-0,77. В принципе, одно и тоже.
К чему все эти споры? Все равно решающим фактором было и остается качество монтажа. Если смонтируют неправильно, то какие бы не были значения "К" или "R", толку от окна не будет.
Да не скажите. Что толку от хорошего монтажа когда профиль однокамерный и стеклопакет на коленке собран из двух 3-к М3.. :)
А разве еще встречается собраное на коленке, я думал это осталось в далеких 90-х. Эх были времена, почти в каждом гаражном кооперативе было "своё производство" на утюгах, паяльниках и электроплитке. Это так, шутка юмора. Я на самом деле подразумевал монтаж путёвых окон.
