"ГОСТ? ТУ? Инструкция? на установку алюм рам"
Замучала яндекс, сколько дней ищу - результат 0 целых.
Где прочесть, как должны устанавливаться балконные раздвижные рамы, чтоб это соответствовало требованиям ГОСТов, СНиПов?
Очень надо и достаточно срочно. Эксперт написал в акте расплывчатые /не просчитано, не продумано, конструкция шатается, , нет надежного крепления и т.п./ формулировки без ссылок на документацию.
Чувствую, что в суде придется самой аргументировать все моменты.
Помогите, плиз, а то не отобьюсь от бракоделов.
Изменено пользователем DeDmitry
Формально ГОСТ не помню, да и не хочу знать номер о монтажных швах должен распространяться и на алюминиевые окна.
Однако в каталогах производителей алюминиевого профиля, как правило, приводятся ТУ на монтаж. Ну у меня достаточно старые, да еще и импортные разные есть ;) . Все примерно одинаковые. Везде предусмотрена защита монтажного шва - только :D почему-то без материалов Илбрук?
Хотя ИМХО ПСУЛ применять гораздо проще чем герметики.
Ну может Николай Р. меня поправит, может они уже и до алменевых ТУ добрались? :D
Речь идет о балконной раздвижке, которая непопадает под категорию отапливаемых помещений, так что все не просто и ильбрук здесь не указ. Я подозреваю, что на "холодное" остекление вообще ничего нет :D
В двух словах ситуация.
Фирма А делает раздвижки на балконе - держится все на пене и нескольких саморезах в 4 см. В итоге все сносится и переделывается фирмой Б.
К фирме А предъявлен иск, вызванный эксперт написал в акте формулировки размазанные /не продумано, не разработано, не обеспечивает должного крепления и т.п./. На суде, чувствую, обосновывать самой придется все моменты.
Дайте, плиз, ссылку, где четко прописано, что раздвижки надо крепить не пеной и не саморезами. И не к деревянным подоконникам оставшимися от старых рам, а к бетонным стенкам балкона и стенам дома. Рамы рукой свободно расшатывались.
Да, в данном случае ничего нет вообще. От производителей/дилеров профиля только, как правило, примеры установки, если есть. Характер они носят рекомендательный.
Есть вот такой нормативный документ - ГОСТ 21519-2003 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. Технические условия", в нем есть такой пункт:
"8.2 Требования к монтажу изделий устанавливают в рабочей проектной документации на строительство (реконструкцию, ремонт) или в инструкции по монтажу (при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях) с учетом принятых вариантов исполнения узлов примыкания, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки, согласно требованиям ГОСТ 30971."
но "...Стандарт не распространяется на изделия с раздвижным открыванием створок..." - цитата из этого ГОСТа.
Такие дела...
Вот это и есть корень проблемы :D
Неужели все так грустно с регламентом балконного остекления?
А какими документами регламентируется прочность крепления этих же рам, к примеру? Я не спец, но понимаю, что не должна конструкция весом в несколько сот кг держаться на пене и нескольких саморезах. Эксперт в заключении написал, что под порывами ветра ей грозило обрушение.
Да и без ветра я до демонтажа ни к чему не прислонялась, все шаталось-прогибалось.
Я знаю, что рамы должны крепиться анкерными болтами /или как их там?/ к ограждению балкона и стенам дома. Но не знаю, в каких документах это написано :D
Народ, помогайте,плиз, иначе как отбиваться?
Изменено пользователем Vega
Единственная зацепка - рекомендация системодателя, но это всего лишь рекомендация :D Надо искать в смежных нормативных актах.
Но вот Вам еще заморочка - Вы согласовали остекление балкона с надзорными органами? Если нет - суд не поможет.
Ну я тоже искал ГОСТ про раздвигушки - не нашел. НО... Есть СНиП "Нагрузки и воздействия" согласно ему и надо определять способ крепления ограждающей конструкции, ее габариты и т.д. Нет нигде прямых указаний на то, что нельзя ставить Provedal на 25 этаже. Но есть этот СНип где нормируется прогиб допустимый!
Ищите там и я думаю найдете ответы! Конечно ставить надо на соответствующий крепеж, а он выбирается опять же исходя из нагрузок! Швы примыкания конструкции к стенам тоже должны обеспечивать непродувание иначе образуется знакопеременная нагрузка ветровая.
(я не очень уверен в терминах - знатоков прошу не беспокоиться, но думаю этот СНиП поможет.)
Rexther прав, единственная зацепка - несоответствие схемы крепления условиям прочности при воздействии ветровых нагрузок по СНиП "Нагрузки и воздействия". Но это уже как раз должно быть предъявлено экспертом, по результатам обследования. ;)
Можно однако насчитать, что такую раздвижку и ставить нельзя было. :D
Да еще и это:
Правда, объективно суд не уходит за рамки конкретного иска и не рассматривает без особой необходимости интересы третьих лиц (коммунальщиков, например).
При соглосовании, должна оговариваться схема крепления. Это так, один пунктик.
Впервые слышу , что надо согласовывать остекление балкона с надзорными органами. Это что за органы? ЖКХ что-ли? Как-то в нашей местности это не практикуется. Стеклят все подряд и в старых домах и в новостройках.
Рекомендации системодателя мне тоже неизвестны, мне никто и не сообщал, каким профилем стеклили.
Но вот во второй раз фирма делала- прикрепила все рамы сверху к бетонной плите, снизу к бетонному ограждению, по бокам к бетонной стене дома анкерами. Не могут же у разных фирм быть разные требования к надежности крепления ? Суть же не в установщике должна быть, а в устанавливаемой конструкции.
За совет по СНИиПу на ограждения и конструкции спасибо, попробую найти его и порыться.
Если еще интересно, - посмотрите здесь: http://www.tbm.ru/docs/download/cat/profil_400.pdf
Просто у одних есть требования, а у других нет вобще :D:rolleyes:
Там главное - чтобы были обязательные приложения.
Только :D Ваша техническая грамотность ;) не поможет. Еще раз.
Суд будет принимать в рассмотрение только: текст договора подряда и всех его неотъемлемых приложений; экспертное заключение.
Ну, мне, например, ясно:
Так как пена не является крепежным материалом, а саморезы имели длину, на которую собственно они должны были входить в подоконник, то можно считать, что конструкция вообще не была никак закреплена (тут и снипа не надо).
Только заявить это должен офицальный эксперт.
С другой стороны, ИМХО, эксперту явно хочется больше денег.
И это печально, потому что в другой раз он может за бабки подставить вполне приличную фирму, хотя бы на том же госте о монтажных швах. Да, и мало ли еще на чем.
Если напишете в личку, скину старый СНиП с приложениями. По ветру вроде не менялся, или не сильно. Вес - 1,5 м.
Ну если Вы чего-то не знаете или не слышали, то это не освобождает Вас от ответственности! ;)
Я точно не знаю, но вроде остекление балконов и лоджий должно относиться к сфере интересов ИГАСН - арх. надзор. Совсем другой вопрос - бдят они за этим или нет!
А по рекомендациям системодателя... В оригинальных каталогах PROVEDAL рекомендации даны относительно Испанского климата :D Поэтому и можно и должно применять СНиП "нагрузки и воздействия". ALEX III совершенно правильно заметил, что можно насчитаь, что и вообще нельзя было ставить такое ограждение! :D
Alex IlI, отправила в личку свое послание.
Буду ждать СНиП.
Вот знакомые сегодня еще сказали, что каждая фирма пишет для себя типа инструкций по установке и утверждает /или согласовывает?/ их.
Знать бы кто их утверждает.. Ну не верю никак, что можно такую "приклейку"
рам к балкону официально утвердить! А если еще учесть, что рамы были сделаны на 20см уже и 15 см ниже, чем требовалось. И при установке их "стянули" вовнутрь, чтоб углы констукции сомкнулись. И зачем я неделю звонила и требовала, чтобы вывезли? Вот бы вещдок бы был.
Буду ждать СНиП.
Отправил
Согласовывает с заказчиком. Далеко не каждая и не всегда, и это есть повод для настороженности такой фирмой.
:D:D Может мм, если см - никакая пена не поможет. 20 мм - нормальный зазор под облицовку балкона.
:rolleyes:;) Это как? Ваще не понял ничего.
Фирма-производитель должна изготавливать Изделия, на которые отсутствует ГОСТ по утвержденным и зарегистрированным ТУ (технические условия) и технологическим регламентам, без них Они не должны вообще подходить к станку.
Регистрирующим органом и держателем каталожного листа является Гостстандарт.
И вот уже в ТУ в данном случае, должна содержаться глава "Рекомендации по монтажу". Который они и должны исполнять. И врядли там указано, что пена является крепежным материалом. Так что смело требуйте ТУ по которым они работают. :D
Последний ГОСТ на блоки из алюминиевых сплавов, действительно исключает раздвижку.
А под действие ГОСТ на швы монтажные, балконы не попадают, как неотапливаемые помещения.
А эксперт должен был затребовать у производителей ТУ, и сравнивать с ним.
Изменено пользователем Rais
И в продолжение: Утвержденные ТУ, должны соответствовать соответствующим СНиПам, и ответственность за это несет как раз исполнитель и регистрирующий орган.
Alex IlI, спасибо, СНиП получила, сейчас как раз скачиваю.
А по ошибке в размерах рам - ничего не перепутала.
По высоте разница была в 15 см, вот на старый подоконник /оставшийся от старого деревянного остекления и который не стали убирать именно потому, что высоты рам не хватало/ положили деревяшек на 4-5 см в высоту,
на них положили пластиковый подоконник. Ну и дальше саморезами через рамы и пластиковый подоконник куда достали.
Так сделали с трех сторон балкона. Правда у боковых рам разница в высоте была меньше примерно на 8-10 см, там щепочки подсунули, чтоб по горизонтали выровнять. Щель около 10 см по верху рам запенили.
Как сдвинули рамы внутрь балкона? Легко.
Представьте коробку балкону с ограждениями, длина 3 м, ширина 0,9 м.
в виде паралеллепипеда .
Теперь поставьте на него другой паралеллепипед с длиной 2,8 м и шириной 0,8 см и придвиньте это сооружение к стене дома. Вот понятно обрисовала или нет? Если б не было подоконников, все рамы повисли бы в воздухе.
А так они оперлись с трех сторон на подоконники, старые, прибитые гвоздиками к обшивке-вагонке балкона и новые, уложенные поверх старых.
Rais, а не подскажете, кто может являться этим регистрирующим органом?
Не стоило доводить до установки такой конструкции. Надо было сразу же требовать руководство: требовать возврата денег и забрать конструкцию. Написать заявление в суд и отправить копию в фирму.
Сильно подозреваю, что 80% процентов фирм устанавливающих раздвижку ни на какие ТУ не опирается.
Да. конечно, Вы правы, лучше б ничего не ставить, чем такое. В первый раз, когда рамы привезли не того размера, сами установщики отказались ставить/они были с головного предприятия/. Во второй раз рамы сделали побольше. Установщики были с местного филиала и заверили, что все в порядке, допущены только технологические зазоры. Закончили установку около полуночи, в темноте я деталей не рассмотрела. А утром и увидела эти "технологические зазоры". Когда спросила почему , ответили "так снова рамы были меньше".
На мой вопрос почему сразу мне не сказали, отвечали, что стало меня жалко, намучалась я с этим остеклением за два с лишним месяца. Именно столько делали-переделывали рамы, везли и прочее.
Выходит, что ни задумал сделать - вникай сам в технологию и детали, и контролируй "мастеров" на каждом этапе? Но я ж не к дяде на улице обратилась, а к фирме, которая лет 5 на рынке присутствет.
Вот вся эта бадяга и тянется. Да плюнула я бы им в ясные глаза и отстала, если б на деньги не попала. У второй фирмы дороже установка обошлась.
  • 4 weeks later...
Люди, я выиграла процесс!
Мне присудили ВСЮ сумму неустойки и моральный вред.
Бракоделам судья присудила еще 50% штрафа государству.
Никому не желаю таких горе-работников, но если уж случится /ТТТ/,
всем желаю такого же исхода.
