Dynamit Опубликовано: 13 мая, 2009 Share Опубликовано: 13 мая, 2009 При выборе простых стропил под зимние сады как правило пользуюсь простейшими экселевскими таблицами в которых считается суммарная (вес стекла+снег+ветер) нагрузка и вычисляется допускаемый прогиб для ограждающих конструкций - fдоп который определяется согласно СНиП 2.03.06–85 Табл. 42 в зависимости от высоты стойки и типа остекления: в случае заполнения проема одинарным стеклом fдоп = H/200 см, в случае заполнения стеклопакетами fдоп = H/300 см Собстевнно все сводится к тому чтобы заполнение (стекло) не лопнуло под нагрузкой. Остальное т.е. алюминиевый каркас подразумевается что сделан жестко и будет стоят полюбому... "и в дождь, и в слякоть"... Как быть если заполнение - поликарбонат? На какой шаг расчитывать для него допускаемй прогиб если он гнеться к "п.. в проруби"? (в СНИПЕ не нашел). Правильно ли я понимаю что получается расчетом над этим не стоит заморачиваться и можно ставить каркас из минимального набора Стойка-ригель? Кто как прикидывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 13 мая, 2009 Share Опубликовано: 13 мая, 2009 Фирмы производители а также продавцы поликарбоната, дают рекомендации с каким шагом необходимо выполнять каркас и каким крепежом крепить. Хотя я где-то встречал характеристики для расчета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dynamit Опубликовано: 13 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2009 (изменено) Фирмы производители а также продавцы поликарбоната, дают рекомендации с каким шагом необходимо выполнять каркас и каким крепежом крепить.Хотя я где-то встречал характеристики для расчета. Попробую пообщаться. Но вряд ли они мне подскажут сортамент алюминиевой стропилы. Речь идет о нагрузках. Характеристики если найдуться буду очень признателен. Изменено 13 мая, 2009 пользователем Dynamit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 13 мая, 2009 Share Опубликовано: 13 мая, 2009 - fдоп который определяется согласно СНиП 2.03.06–85 Табл. 42 в зависимости от высоты стойки и типа остекления: в случае заполнения проема одинарным стеклом fдоп = H/200 см, в случае заполнения стеклопакетами fдоп = H/300 см Данный пункт не действует уже давно. "Изменение п.9.2 СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции" следует изложить в следующей редакции: "Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установлённых СНиП 2.01.07-85". " И СНиП 2.01.07-85 (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения С введением в действие разд. 10 "Прогибы и перемещения" СНиП 2.01.07-85 с 1 января 1989 г. утрачивают силу пп. 13.2-13.4 и 14.1-14.3 СНиП II-23-81*. Излагаются в новой редакции: "Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85" следующие пункты: п. 13.1 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"; п. 9.2 СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции"; п. 1.20 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"; п. 4.24 СНиП 2.03.09-85 "Асбестоцементные конструкции"; п. 4.32 СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"; п. 3.19 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Собстевнно все сводится к тому чтобы заполнение (стекло) не лопнуло под нагрузкой. Остальное т.е. алюминиевый каркас подразумевается что сделан жестко и будет стоят полюбому... "и в дождь, и в слякоть"... Откуда такие предпосылки? Я не говорю что не правильно, просто я такого не встречал ни в одном ТНПА. Все еще надеюсь найти... Как быть если заполнение - поликарбонат? На какой шаг расчитывать для него допускаемй прогиб если он гнеться к "п.. в проруби"? (в СНИПЕ не нашел). Есть там все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dynamit Опубликовано: 14 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Есть там все... Моя жена так говорит... я там положила а сама даже руки не поднимет указать в какую сторону. Загадками тоже говоришь? Если знаешь то подскажи. Вот накнулся на это "10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Господа, а что на поликарбонате снег не лежит? Особенно мокрый... Вес стеклопакета 6-20-4*4 - 35кг/кв.м. Снеговая - 180...200кг. Вопросы есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 в технической документации форума лежит книга "проектирование современных оконных систем гражданских зданий" там есть информация по поликарбанату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Господа, а что на поликарбонате снег не лежит? Особенно мокрый...Вес стеклопакета 6-20-4*4 - 35кг/кв.м. Снеговая - 180...200кг. Вопросы есть? Надо поликарбонатчиков допрашивать. Потому что рекомендации по частоте обрешетки под ПК зависит напрямую от его толщины именно в связи со снеговой нагрузкой. Вроде бы под 6 мм ПК обрешетка должна быть не реже, чем 500 мм. Документарно подтвердить не могу, но работаю над этой темой, ибо самому надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 (изменено) Моя жена так говорит... я там положила а сама даже руки не поднимет указать в какую сторону. Загадками тоже говоришь? Если знаешь то подскажи. Вот накнулся на это "10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. " СНиП 2.01.07-85* 10. Прогибы и перемещения (или отдельное дополнение к этому же СНиП но без звездочки) Таблица 19 п.2. Зависит от пролета По поводу размеров ячейки обрешетки, нужно подбирать чтобы поликарбонатные плиты такще соответсвовали этому пункту. Возможно, если вы знаете его характеристики (Ix, Iy, Е). Я таких данных нигде не видел. Поэтому тупо беру ячейку 1м x 1м для 10мм толщины (по рекомендации поставщика) Изменено 14 мая, 2009 пользователем Конструёр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dynamit Опубликовано: 14 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Спасибо, Конструлер что не забили на мой пост. Если я все правильно понимаю то смотреть надо подпункт 2.а). из таблицы 19. Т.е лист поликарбоната зимнего сада - это не что иное "как покрытия и перекрытия, открытые для обзора, при пролете L, м" с эстетико-психологичкой точки зрения. А что такое пролет L? Это расстояние между стойками (стропилами) зимнего сада или иное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Спасибо, Конструлер что не забили на мой пост. Если я все правильно понимаю то смотреть надо подпункт 2.а). из таблицы 19. Т.е лист поликарбоната зимнего сада - это не что иное "как покрытия и перекрытия, открытые для обзора, при пролете L, м" с эстетико-психологичкой точки зрения. А что такое пролет L? Это расстояние между стойками (стропилами) зимнего сада или иное? Лист поликарбоната это "настилы" для "покрытий и перекрытий, открытых для обзора". А решетка конструкции это "ригели" или "прогоны" для "покрытий и перекрытий, открытых для обзора". Пролет L для поликарбоната это min(длина, ширина) листа, для решетки это тупо длина элемента. Только не забывайте один момент. Если хотите чтобы все было правильно делать нужно 2 расчета. 1. На прочность (I група предельных состояний), второй на прогиб (II группа предельных состояний). Надеюсь вы вкурсе... Так вот, по поводу вторго (то о чем мы говорили). Если сделан первый расчет, и ваша бандура точно никого не убъет, и вы спите спокойно, то нагрузку можно брать не ту кот. говорил Алексей, а внимательно читать вышеназванную таблицу, последний столбик. Там для данного пункта написано "Постоянные и временные длительные". Если не знаете что это значит, читайте пункты 1.6 и 1.7 СНиПа. Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dynamit Опубликовано: 14 мая, 2009 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2009 Благодарю. Обкумекиваю Ваши советы. В курсе то в курсе но расчетчиком никогда не был а хочу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Коммерсант Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 в технической документации форума лежит книга "проектирование современных оконных систем гражданских зданий"там есть информация по поликарбанату. Дайте ссылку на эту книгу ПЛЗ!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 12 октября, 2010 Share Опубликовано: 12 октября, 2010 Дайте ссылку на эту книгу ПЛЗ!!!!!!!!!!!! http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=6651 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 13 октября, 2010 Share Опубликовано: 13 октября, 2010 (изменено) Надыбал на просторах (расчет поликарбоната): ____________________.rar Но у меня идти не хочет... Изменено 13 октября, 2010 пользователем Aleksey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
