Karl Опубликовано: 12 мая, 2009 Share Опубликовано: 12 мая, 2009 Коллеги Кто сталкивался с проблемой выбора толщины стекла в цельностеклянных перегородках. Отчего идет зависимость толщины стекла - высота перегородки; площадь, вес стекла или др. Имеется перегородка h=2200мм. Ширину стекла делаю 1500мм. Понимаю, что стекло 10мм - без проблем. Но так хочется скатиться до 8мм... А обосновать Заказчику не могу, нечем... Аргументировать типа "зуб дам" не серьезно. Может кто помогет советом или ссылочку кинет, куда обратиться Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALUMINAT Опубликовано: 14 мая, 2009 Share Опубликовано: 14 мая, 2009 (изменено) КоллегиКто сталкивался с проблемой выбора толщины стекла в цельностеклянных перегородках. Отчего идет зависимость толщины стекла - высота перегородки; площадь, вес стекла или др. Имеется перегородка h=2200мм. Ширину стекла делаю 1500мм. Понимаю, что стекло 10мм - без проблем. Но так хочется скатиться до 8мм... А обосновать Заказчику не могу, нечем... Аргументировать типа "зуб дам" не серьезно. Может кто помогет советом или ссылочку кинет, куда обратиться Заранее благодарен при такой высоте (на зажимном профиле) вполне можно,только при нынешних ценах на стекло выгода от такого скатывания не очень то ощутима. п.с. из восьмёрки ставили до трёх метров,стоит,гнётся,вибрирует, но стоит,но с заказчика брали расписку что он предупреждён о последствиях и тд и тп п.с.2 аргументировать можно ГОСТ 30698-2000 СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ Изменено 14 мая, 2009 пользователем ALUMINAT Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HOG Опубликовано: 15 мая, 2009 Share Опубликовано: 15 мая, 2009 КоллегиКто сталкивался с проблемой выбора толщины стекла в цельностеклянных перегородках. Отчего идет зависимость толщины стекла - высота перегородки; площадь, вес стекла или др. Имеется перегородка h=2200мм. Ширину стекла делаю 1500мм. Понимаю, что стекло 10мм - без проблем. Но так хочется скатиться до 8мм... А обосновать Заказчику не могу, нечем... Аргументировать типа "зуб дам" не серьезно. Может кто помогет советом или ссылочку кинет, куда обратиться Заранее благодарен Поставь 8 мм, но безопасное (закалка). Можно триплекс и вообще скатиться до 6мм. Сошлись на ГОСТы по травмобезопасному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
