Коллеги
Кто сталкивался с проблемой выбора толщины стекла в цельностеклянных перегородках. Отчего идет зависимость толщины стекла - высота перегородки; площадь, вес стекла или др. Имеется перегородка h=2200мм. Ширину стекла делаю 1500мм. Понимаю, что стекло 10мм - без проблем. Но так хочется скатиться до 8мм... А обосновать Заказчику не могу, нечем... Аргументировать типа "зуб дам" не серьезно.
Может кто помогет советом или ссылочку кинет, куда обратиться
Заранее благодарен
Коллеги
Заранее благодарен
при такой высоте (на зажимном профиле) вполне можно,только при нынешних ценах на стекло выгода от такого скатывания не очень то ощутима.
п.с. из восьмёрки ставили до трёх метров,стоит,гнётся,вибрирует, но стоит,но с заказчика брали расписку что он предупреждён о последствиях и тд и тп
п.с.2 аргументировать можно ГОСТ 30698-2000 СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
Изменено пользователем ALUMINAT
Коллеги
Заранее благодарен
Поставь 8 мм, но безопасное (закалка). Можно триплекс и вообще скатиться до 6мм. Сошлись на ГОСТы по травмобезопасному.
