Стеклопакеты джамбо
9775856523
Доброго дня. Подскажите кто может изготовить два стеклопакета проходящими по нагрузкам при монтаже и эксплуатации, размеры  3000х3000мм с наружным мультифункциональным закаленным стеклом, теплорамкой ,с аргоном и внутренним закаленным стеклом. Первый этаж, Доставка д. Покровское, городской округ Истра, Московская область.
Изменено пользователем 9775856523
Уточнение запроса
17 минут назад, 9775856523 сказал:
мне что с вашей информацией делать? в чем проблема?
Если откинуть вопросы изготовления, то мне проблема видится в банальном подвозе такого изделия. Обратите внимание на провода. Второй подъезд как минимум попадает на туннель.
 Обратитесь в специализированную компанию. Есть же. Там и по дорогам посмотрят.
Изменено пользователем sdn007
12 часов назад, 9775856523 сказал:
Доброго дня. Интересуют два стеклопакета проходящими по нагрузкам при монтаже и эксплуатации, размеры  3000х3000мм с наружным мультифункциональным закаленным стеклом, теплорамкой ,с аргоном и внутренним закаленным стеклом. Первый этаж, Доставка д. Покровское, городской округ Истра, Московская область.
про 2-камерный стеклопакет забудьте, только однокамерный.
как уже правильно сказали коллеги основная сложность транспортная логистика и такелажные работы.
доставить можно и на Газели со спец.пирамидой
В 13.01.2023 в 12:25, 9775856523 сказал:
Обращались...в РСК...СТиС?...чего не хотят делать?
Фототех...в МСК полно производств.
В 13.01.2023 в 15:12, sdn007 сказал:
До 4 м вроде габарит. Как уже выше написали.  Есть специальные пирамиды..есть Газели где сбоку прикручена типа пирамиды.
В Петербурге я лично видел такие машины...у бывшей "Акмы" терлись постоянно.
В габарите привезут. Объявления можно поискать рядом с такими производствами...бывает вешают..перевозка больших стеклопакетов и тп.
18 минут назад, newsolutions сказал:
Фототех..
У этих проблемы со сборкой таких габаритных пакетов в вертикальном положении.(( Только лёжа, со всеми возможными последствиями...
19 минут назад, newsolutions сказал:
до 4м чего? Линейный размер или м2?
Довести можно только спец.транспортом, желательно, напрямую от производства стекла/стеклопакетов. У S..Sа  на изготовление стеклопакетов есть автотранспорт специальный для доставки листового стекла, у этих машин заниженная посадка грузового отсека, где располагается пирамида.У обычных оконных компаний, не встречал. Специфичный продукт.
28 минут назад, sdn007 сказал:
Высота от дороги до верхней точки груза 4 м. В габарите..провода мешать не будут. Ограничения по высоте если только где то есть..путепроводы, тоннели. С этим да надо смотреть. Но ИМХО какой то путь в габарите должен быть...
Спецтранспортом..? Газель со специальной пирамидой это спец странстпорт?. Если речь про джамбовоз или панелевоз. Вряд ли он поедет к СНТ какое то и тп. Он там не проедет вероятно.
П.с. ИМХО плати деньги...организуют доставку.
Стис -Владимир, РСК Коломна, Gmax Иваново - на память с  линиями и печами таких размеров.
По нагрузкам попросите их рекомендовать формулу изделия, они либо сами сделают расчет либо запросят у поставщика стекла.
  • 4 weeks later...
