Разгерметизация стеклопакетов
and2013
40 минут назад, viktor24 сказал:
Хрень не мелите...
Мне фиолетово, в Красноярске, Ессее, да хоть в Африке.
44 минуты назад, viktor24 сказал:
в Ессее было
Но ведь было же.
  • Ответы 147
5 часов назад, Леха сказал:
А на черной, как у автора, алюминиевой рамке чернил вообще не видно.
можно печатать голубыми или желтыми чернилами. Оборудование для этого на рынке есть, и серьезные производители пакетов его используют.
3 часа назад, Леха сказал:
Можно, но как я и вы пишите - все не так однозначно. Зависит сочтет судья это важным фактором, или не важным для эксплуатации
Поэтому если автор наскребет максимум косяков и несоответствий ГОСТ, то противоположная сторона будет посговорчивей
В 11.01.2023 в 15:14, and2013 сказал:
Добрый день, столкнулся с проблемой разгерметизации стеклопакетов у себя в доме.
Здравствуйте. Готов проконсультировать вас по телефону. Контакт в личке.
Для всех остальных совет: читайте первоисточники.
Гост 24866-2014, п.9.10: "Температура в помещениях, остеклённых стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже 5°С".
Где тут сказано, что при более низких температурах пакет именно разгерметизируется? Может, предполагается, что с ним ещё чего-нибудь другое нехорошее произойдёт. А может не предполагается. Судье надо во всей этой физике разбираться? Нет. У него своей работы хватает. Он не физик, он - судья. Поэтому, мы с вами можем знать, что угодно, но если в нормативном документе это чётко не прописано, то все эти наши знания на случай разбирательств можно смело спускать в унитаз - они ничего не стоят и ничего не доказывают.
Написано: не ниже 5°С.
Было ниже 5°С?
Условия эксплуатации нарушены. Всё.
В 21.01.2023 в 16:25, Antipov сказал:
Было ниже 5°С?
Тут вопрос больше....заказчик "не знал" вроде как...про такое требование..
Прокатить это может или нет...для суда..что он "не знал".
В 20.01.2023 в 19:46, A_V_N сказал:
Кроме серьезных на рынке есть и другие производители стеклопакетов. И они , как раз, держат основной рынок. Достаточно сравнить количественный анализ СТИС с аналитикой по рынку от Тибета или Окнапро
15 часов назад, newsolutions сказал:
Если в договоре забыли написать, тогда может, но и то 50/50. С другой стороны если разгерметизации не было и запотевание - следствие использования отсыревшего силикогеля (один из распространенных производственных дефектов), то изготовитель скорее всего признает свой брак
В 11.01.2023 в 17:41, Леха сказал:
Все равно рекламацию не примут. Шансы добиться от производителя замены стеклопакетов очень маленькие. почти нулевые. Если бы обьем был достаточно большой - экономически это возможно бы имело смысл.
Еще как может! настолько, что это требование прописано в ГОСТ. Простым языком при температуре ниже +5 разница давления воздуха внутри и снаружи стеклопакета оказывается настолько велика, что стекло отрывает от герметика.
На основании чего такое заключение? Опыт? или есть физическое объяснение? Полагаю в пакете высокое давление по сравнению с уличной стороной и как итог чтобы выравнять давление стекло отрывается от герметика в сторону меньшего давления?
3 часа назад, Алекс Голд сказал:
потрясающая в своей безграмотности чушь. Вы школу заканчивали? или экстерном прошли?
Когда высокое давление внутри пакета стекло выпуклое становится...
п.с. как я себе представляю...отрывается стекло не от давления а от прогиба...края несколько расходятся при этом. Плюс лайтовый герметик...плюс лайтовая рамка..
В 12.01.2023 в 12:10, and2013 сказал:
Тут писали, что проблема может быть в формуле стеклопакета, не те рамки, какую можете посоветовать?
Может быть определенное стелкло, я слышал есть несколько производителей
нет. Формула нормальная. Ходовая. Черные рамки тоже проблем не доставляют, ни одной рекламации по стеклопакетам с черной рамкой у меня нет, а сделали их много.
Качество изготовления, исходных материалов - вот где может быть причина. (но опять таки необходимо доказывать, что хранение стеклопакетов при температуре ниже + 5 не оказало влияния на разгерметизацию . Например, доказать отсутствие разгерметизации)
представь себе еще температуру окружающей среды, при которой давление внутри стеклопакета при весьма ограниченном объеме будет настолько больше давления окружающего воздуха, что стекло пакета оторвет от герметика ?
ГОСТ 32998.4-2014
СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ
Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев
6 часов назад, Леха сказал:
Когда я вытащил стеклопакет небольшой, то слой герметизации был цельный, без трещин и т.д.
Это доказывавет, что  стеклопакет неразгерметизирован?
19 минут назад, and2013 сказал:
если рамка не гнутая, а пиленная, собранная на уголках, то не доказывает. Есть вероятность, что торцы соединяния рамок на углах оператор не залепил бутилом. В этом случае герметичность пакета на будет обеспечена, так как вторичный герметик дает только от 10 до 20% паро- и газоизоляции. Основной вклад в герметичность дает бутил.
14 часов назад, and2013 сказал:
микрощели могут быть не заметны глазу. Более информативным будет сравнение прогиба стекла для стеклопакета без запотевания и стеклопакета с запотеванием. Если прогиб приблизительно одинаковый то скорее всего разгерметизации нет. Если прогиба на  стеклопакете с запотеванием нет, а стеклопакет без запотевания прогиб имеет - то почти наверняка разгерметизация есть.
В 13.01.2023 в 02:36, TGEO сказал:
Наверное я не точно выразился. Имелось ввиду что без металлического сердечника спейсор. Дистанционная рамка из полимеркомпозита (ПКМ) в декларации соответствия написано было. Рецептуру "производитель №1" не раскрывал. Турецкая по моему.
Извините за оффтоп, что значит без металлического сердечника? где вы видели рамку с металлическим сердечником??
2 часа назад, SnipVs сказал:
существует металло-пластиковая рамка с двумя стальными прутками по краям(внутри "корыта"). Сейчас не помню, это TGI или Chromatec ultra.
2 часа назад, A_V_N сказал:
Армирование и сердечник, на мой взгляд два различных понятия.
Можете поправить если ошибаюсь..
В 24.01.2023 в 17:24, Леха сказал:
Забавно)
Нет, школу закончил и следом университет, правда не по стеклу, ну да ладно
Вашему воспитанию не позавидуешь!
Пусть я и не правильно выразился, но смысл был в следующем:
Пакет будет дышать из-за разницы давлений, и проходя точку "0" стекло начнёт гулять, а дальше в зависимости от герметика, рамки, процесса сборки СП и т.д. стекло можно отрываться.
впредь внимательно перечитывайте что пишите. А то по необдуманной чуши необразованные покупатели будут думать что тут не эксперты и не пойми кто
В 07.02.2023 в 09:58, A_V_N сказал:
image.png.34e095a11f851770a1452959fa308bc4.png проблемы с масштабом.
Хроматек и Ти Джи Ай - это разные рамки
я так и написал, что не помню, которая из них бывает с проволокой. Кстати, по спец.заказу могут поставлять без проволоки. Это нужно тем, кто делает вагонные окна - радиус углов менее 110мм.
