Zoltan Опубликовано: 11 января, 2023 Share Опубликовано: 11 января, 2023 Здравствуйте , скажу сразу что не очень сильно разбираюсь в окнах , но опишу как вижу Проблема - балконные пластиковые двери не закрываются до конца Что сделал ? Открыл окно в положении ручки горизонтально , зажал блокиратор по оси механизма (фото 1) , и нажимая на ручку вниз(фото 2) , цапфы не доходят до конца (фото 3) , при этом когда я пытаюсь дожать , выше ручки на 30 см возле цапфы издается трещащий звук Проверил все цапфы окна на обеих сторонах - все в одинаковом положении как на фото 3 , задние так же только вниз По маркировке механизма нашел только это GM1050 2201-2450 Вопрос , могу ли я отремонтировать это сам , или мне надо специалиста искать ? Как я понимаю проблема внутри механизма - который я в жизни не разбирал , потому хотел бы попросить совет при возможности , Спасибо ! Фото 1 - Фото 2 - Фото 3 - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 января, 2023 Share Опубликовано: 11 января, 2023 Если вы специалист по ремонту любых механизмов, то в оконной фурнитуре нет ничего сложного. Но если не уверены в своих силах и талантах лучше вызвать специалиста. Он за 10 минут сделает то, на что у вас уйдут часы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 января, 2023 Share Опубликовано: 11 января, 2023 (изменено) 2 часа назад, Zoltan сказал: Открыл окно в положении ручки горизонтально , зажал блокиратор по оси механизма (фото 1) , и нажимая на ручку вниз(фото 2) , цапфы не доходят до конца (фото 3) , при этом когда я пытаюсь дожать , выше ручки на 30 см возле цапфы издается трещащий звук вопрос: створку открываете полностью? Если да, скорее всего гребенка углового привода перескочила на один-два зубца (или изначально была поставлена неправильно). Раскрутиить соединение верхнего уголка и основного привода, выправить ручку и закрутить на место. Если нет - то возможно проседание створки, обычно сзади цапфа упирается в ответку. То есть надо створку проверить диагонали. Нет ли проседания створки. Изменено 11 января, 2023 пользователем Леха 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zoltan Опубликовано: 12 января, 2023 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2023 Вообщем , в процессе я досмотрел ( чего раньше не сообразил ) что эти цапфы есть сверху и снизу , обнаружил что одна цапфа сверху , доходит до конца быстрее всех - и за счет того что она упирается быстрее , а другие не идут дальше ! Вопрос , что сделать что бы сместить эту цапфу ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 января, 2023 Share Опубликовано: 12 января, 2023 снимать створку, разбирать, снимать фурнитуру. Промывать от грязи, смазать и собрать на место. Если найдется сломанная деталь - тогда уже думать будем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zoltan Опубликовано: 13 января, 2023 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2023 Видимо придется вызвать мастера - а то на улице зима - не хочу в холоде в итоге сидеть На этот случай есть очень правильный анекдот Врач сказал: «Фима, хорошая новость — это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость — это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление — удаление яиц».Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм».Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 174».Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»Фима примерил костюм, — он был впору...Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?»Фима подумал и согласился...Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея».И вновь Фима удивился: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно!Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?»Фима понравилась эта мысль, — продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9−½ E».Фима был потрясён: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»Фима примерил ботинки, и они ему подошли.Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?»Фима подумал и согласился...Продавец сделал шаг назад, смерил взглядом талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».Фима расхохотался: «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!»Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль»Работайте с профессионалами! Это сэкономит ваше время силы и возможно яйца. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 13 января, 2023 Share Опубликовано: 13 января, 2023 В 12.01.2023 в 01:21, Zoltan сказал: Вообщем , в процессе я досмотрел ( чего раньше не сообразил ) что эти цапфы есть сверху и снизу , обнаружил что одна цапфа сверху , доходит до конца быстрее всех - и за счет того что она упирается быстрее , а другие не идут дальше ! Вопрос , что сделать что бы сместить эту цапфу ? Установите ручку в горизонтальное/среднее положение. Все цапфы должны будут располагаться между двумя рисками на шинах обвязки. Если одна из цапф окажется вне этого интервала - раскрутите соединения детали, на которой она в наличие, приподнимите шину, разъедините зубчатое соединение под ней и передвиньте цапфу в положение "между рисками", после чего сочлените зубатое соединение и прижмите на место шину (пластину) обвязки, закрутив саморезы. ЗЫ. У Вас фурнитура РОТО NT, поэтому рекомендую, после того, как выкрутите саморезы, перед разъединением, аккуратно свести "в кучу" хвостики пластмассовых втулок, в которые эти саморезы ввинчиваются - что бы при дальнейшей сборке они ровно зашли в отверстие. ЗЫ2. Если есть сомнения в собственных силах - пригласите "спеца", возможно, он выявит и другие "болячки". 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zoltan Опубликовано: 13 января, 2023 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2023 Вообщем , бегу писать вам что все вышло ! Viktor24 - ваше сообщение полностью описывает решение - правда я решил вопрос и шел как раз написать сюда об этом и только сейчас его увидел ! Нашел в сети это видео - В котором показано как разбирать угловой механизм и как это работает - я до этого разбирал только угловой выкрутив 2 самореза - и оно не давало мне вытянуть его и по этому не рисковал в опаске сломать силой выбирая Посмотрев видео , понял что надо соседние раскрутить Раскрутил - зафиксировал зубчики в разъединенном положении - сместил цапфу по центру - и поставил зубчики назад ! закрутил все саморезы ! и ВУ А ЛЯ ! Очень большое спасибо всем кто подсказал и помог подсказками в решении данного вопроса ! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
