Гнутьё AL профилей
Нет-нет, да попадаются желающие пставить себе створки с молированным (гнутым) стеклом.
Это может касаться и "холодных" балконов, и "теплого" остекления.
Вы понимаете - речь не о плоских арочных конструкциях, а изогнутых в горизонтальной плоскости.
В каких конторах есть гнутьё. И для каких профилей.
Прямо сейчас интересует Provedal.
Вопросы по остальным профилям (и AL, и ПВХ) - на будующее, в блокнот.
В какой конторе можно погнуть погнуть Provedal в горизонтальной плоскости?
И можно ли это сделать вообще? Особенно направляющую?
Прямо сейчас поинтересуйтесь в Троне (Яндексом пользоваться умеете?). Там всякую шнягу гнут.
А на будущее поиском по форуму. У всех разные наборы валков.
Показываю профиля, предполагаемые к гнутью.
1. Профиль рамы верхний .......... Арт. C640/01X
2. Профиль рамы нижний ........... Арт. C640/02X
3. Профиль створки низ-верх ..... Арт. C640/12X
Может, москитки ещё. Но это уже мелочь.
Изменено пользователем PPP
На Щелчке, если мне память не изменяет, сидела контора, которая для себя эти профиля гнула. Давно это, правда было .... Больше не видел никого.
Прямо сейчас поинтересуйтесь в Троне (Яндексом пользоваться умеете?)...
Яндексом, видимо, не научился пользоваться, так что с "...поинтересуйтесь в Троне" - не получилось.
На Щелчке сидела контора...
Можно и пошутить в стиле Alex IlI.
"На Щелчке сидела контора... (Автомобилем умеете пользоваться?)"
Мож, поточнее прпомните, Rexther
Вопрос, к моему удивлению, оказался не простым.
Прорабатываю мысль изготовить направляющие из набора разных профилей. Но муторно всё это.
Если мне не изменяет память, то про эту контору, пару лет назад, писал Вован. Мож он припомнит......
А вот так не пробовали?
Ясен пень, пробовал - всё по нулям.
Как дети , чесслово ВотЬ Оно?
Это похоже. Но узнаю уже только апосля праздников.
Ну что.
Радумся весне. Радуемся победе, миру и свободе.
Скорбим о погибших...
Кто нить сталкивался с применением на лучевых стропилах зимних садов гнутого алюминиевого профиля, например "AGS". Изгиб образует куполообразную конструкцию зимнего сада.
Односкатные (прямые) зимние сады видел сам и сложности не представляют, кроме самой гибки. Интересно узнать мнение по купольным конструкциям. Моет есть решения на сей счет.
В частности в системе АГС150 есть шарнирные (вариантные) профили стойки см. рисунок арт.150132, 150133, в которые вставляются так называемые доборы с помощью которых регулируются угол излома конструкции.
Если в прямую стойку такой добор заходит легко и закрепляется саморезом, то насколько возможно завести добор уже в согнутю "шарнирную" стойку. А на счет повернуть его под заданный угол то же вопрос. Кому такое удавалось?
Знаю у гибщиков есть таблицы на ограничение радиусов гиба, с указанием точных артикулов что они могут погнуть а что нет. В прайсе АГС тоже есть но кажеться она неполная. Скинтьте у кого есть, нужна фасадка может других систем алюминия.
Сегодня пообщался с компанией "Трона".
АГС они гнут.
А вот с Проведалом - засада.
"Трона" вроде и не отказала в гнутье Проведала, но только с оплатой изготовления оснастки (+50 - 60 тыс.р.).
Странно: в свое время они мне вроде как проведал предлагали гнуть. Возможно, какую-то определенную разновидность.
Гнут в основном первую группу: 150024, 150022 и 150020. Гнут и ТАТПРОФ.
А зачем гнуть то что Вы предлагаете? Все равно пакеты надо делать сфероидные для купола гнутого. Ригеля тоже гнуть.
А угловые профили с вашего рисунка лучше для сегментарного остекления. Геометрия декоративных накладок позволит снивелировать сегментарность. А может и нет: угол по параллелям будет меняться. :thumbsup:
А может хитрят, :D хотят остнастку за счет заказчика обновить. :)
Есть еще одно местечко, не сочтите за рекламу :D, просто там есть Волшебник, у которого Золотые руки :thumbsup:
Попробуйте, может тут получится:
Типовой_договор___.doc
Вот сделал наброски предполагаемой конструкции вчерась. Для понятия посмотрите что получается. На вид вроде бы все просто но с гибкой я уже понял что возникают проблемы. Так что наверное на 90% придеться отказываться от лучевых стропил и делать односкатную крышу с изгибом. Изначально предполагается крышу крыть поликарбонатом.
А ригеля все прямые.
Нарисовано как раз не радиусом а сегментами чтобы углы измерить мона было.
А угловые профили с вашего рисунка лучше для сегментарного остекления. Геометрия декоративных накладок позволит снивелировать сегментарность. А может и нет: угол по параллелям будет меняться. :)
Так в нащих системах на лучевые стропила и других решений нет кроме применения шарнирных профилей с доборами под регулируемый угол. Или две стойки вдоль соединять но неэстетично это. Про геометрию декоративных накладок не понял. Что за накладки вы имеете ввиду? Декоративные крышки? А изнутри изломы видны будут и 4-5 стыков получиться с винтами.
Угол меняется от 162 до 182 градусов. Так что даже если профиль стойки согнуть доборы долны быть согнуты в двух плоскостях Х и У.
Где там гибщики - золотые руки? Надо с нми посоветоваться - может возьмуться?
Спасибо за Прайс. Но в нем гибка только прямых профилей 1 группы АГС есть еще и стойка с 5-й и все. За изготовление вальцов это время и деньги. Неужеле такие зимние сады никто не делал?
Если совсем без шуток...Действительно, несколько лет назад этой технологией ( по-моему, эксклюзивно) владела ООО "Стройгруппа"...Которая действительно сидела в столице, по адресу: Щёлковское шоссе, д. 100...Сейчас её сайт не отзывается...Телефоны со старых визиток набирать не пробовал - не было нужды...Обращайтесь в "личку" - сообщю...Весьма вероятно, она теперь называется чуть иначе (упоминалась в ссылках в начальных постах)...Новых контактов не имею...
С изделиями этой компании доводилось знакомиться на разных объектах...В общем, мне кажется, это отличный пример рискованного, но очень грамотного вложения средств в технологию...
Изменено пользователем Медленный Газ
Есть еще одно местечко, не сочтите за рекламу :D , просто там есть Волшебник, у которого Золотые руки :)
Есть еще одно место - компания "Супер-Корт". У них там тоже был волшебник. Но занимаются ли они гнутьем сейчас и гнут ли Provedal, я не знаю.
Звонил в ООО Трона - спрашивал на счет гнутья своей фасадки. Оказывается у них вальцы только под серию АГС68. Гнут еще в Паконе. Там гибка уже давно функционирует и опыт набрался соответсвующий. Но тоже за 10 лет гнули только прямые фасадные профиля, выяснилд что однажды у них был успешно выполнен заказ на гибку трубы 50х50 одновременно в двух плоскостях Х и У. Так что затея моя по гибке шарнирных профилей нерентабельна. Буду из прямых варганить - резиной сыграю.
