АЭРЭКО и москитная сетка
У клиента(ки) установил клапан АЭРЭКО с шумоизоляционным козырьком (ещё осенью) в притвор, профиль РЕХАУ. Пришла весна и клиентка требует поставить ей москитную сетку, а места для её установки не осталось. Аккустический козырёк стоит по краю наплыва рамы, и, если москитку приставить к нему, остаётся зазор 5 мм, не меньше! Какой комар, там муха пролетит со свистом! Может, кто решал уже такие проблемы? Я уже мозг сломал, но ничего путного не придумал...
С такой именно проблемой не сталкивался, но схожую ситуацию (зазор между двумя соприкасающимися москитками на AL раздвижке) закрываю обычно "махрушкой" от тех же сдвижных москиток, наклеивая на торец.
5 мм перекроет с запасом.
Изменено пользователем практик
разве что, поменять сам клапан на EHA с акустической проставкой, а под москитку установить плоскую решетку К 3338 (тяжело найти у дистрибьютеров)...
или вообще убрать наружный козырек, важно не перекрыть отверстие в раме... а когда комары закончаться опять прикрутить наружный козырек...
как то так...
Ставим аэрэко в створку. Места под козырек хватает.
акустический?
не путаете?
да и у вышеупомянутой клиентки пазы в створке и раме уже сделаны
Изменено пользователем Sdik_S
акустический?
не путаете?
При установке акустического козырька полотно м\с вставляется с небольшим припуском, чтобы облегало козырек.
В такой ситуации или в варианте с решеткой стоящей близко к окну исппользуем ZV-профиль (арт. 6239 или 6238 по каталогу SKS), либо обычный (арт. 6211) с приклепанным по периметру уголком (арт. 6228)
Поздняк метаться: клапан уже установлен. Видимо, прийдётся городить со щёткою либо уламывать клиентку на обычный козырёк. :angry:
Реально практически все определяет с/пакет. При обычном двухкамерном с/пакете замена стандартного козырька на акустический дает по шумоизоляции всего + 1-2 дБА. Человек обычно такую разницу не чувствует.
Протоколы здесь:
http://www.aereco.ru/page/data/download/protokol_3.pdf
Есть же москитки на липучке. Как раз для таких случаев.
На внутреннюю поверхность наплава коробки клеится липучка, на нее кусок ткани МС. Все. :angry: Ну примерно так вот. Ищите и обрящете. Во всяких ОБИ и прочих Леруах она вроде бывает ....
Вот. Нашел первоисточник - тут.
Москитка MFP3 становится на ура с любым козырьком. Если интересно, сфоткаю и выложу фотки :angry:
Если не затруднит, выложите пожалуйста!
Ну тогда вот:
Мой интернет не выдерживает такие размеры Фотографий :huh: На аватарке цена одного метра моего трафика...
Такого рода москитки у нас не производит никто, ОБИ и прочих гипермаркетов пока не построили и москитки на липучке нам не доступны. Мы живём в провинции...
Вот тут есть доставка в любой регион. Она конечно не бесплатная и есть минимальная партия, но тем не менее все возможно.
Есть еще вариант - могу попробовать купить в Москве одну упаковку и переслать в Бежецк. Выбери размер который пойдет - попробую найти (Рекомендуют брать комплекты "комфорт" - говорят там лента лучше....). (звонил им сегодня, интересовался где можно поискать: "Метро", "Оби", "Леруа", "РИО", "Ваш дом")
Мой интернет не выдерживает такие размеры Фотографий :D На аватарке цена одного метра моего трафика...
Полотно москитки есть взять? Ну скотч липкий двусторонний продается в магазинах даже в провинции :D
Полотно москитки есть взять? Ну скотч липкий двусторонний продается в магазинах даже в провинции :thumbsup:
Полотно есть- целый рулон. А на двухсторонний скотч ещё и липучку приклеить надо? Или сетку сразу? Сомневаюсь, что она держаться будет...да и скотч после каждого снятия сетки прийдётся менять, что очень хлопотно.
А у меня друг в Эмаусе живет, а где-то по Бежецкой трассе у него дача имеется, а работать в Москву мотается, так что могу с доставкой посодействовать. :thumbsup:
Вариант изготовления самоклеющейся сетки на липучке не пройдет, иам сетка мягкая из полиамида если не ошибаюсь а не из стекловолокна.
Помоему проще поверх сетки проклеить фетр, высота его ворса до 15мм есть, он перекроет щель.
Как самый недорогой вариант полотно на распорки.
К стати вспомнил. Как то ездил в недостроенный котедж мерить окошки. Чел хотел поменять пластик на дерево. Когда открыл створку то очень удивился. Полотно сетки было заправлено под уплотнитель...
:mellow:
Т-тоже вариант! :(
Мозг ломать не надо :rolleyes: , в форуме тема обсуждалась прямо или косвено :rolleyes::(
Такого рода москитки у нас не производит никто....
вы о тех, что на фото? что сложного :D рамная сетка+ кронштейны по месту приклепаете сами :mellow:
