Абдурахман ибн Хаттаб Опубликовано: 29 января, 2006 Share Опубликовано: 29 января, 2006 Хозяйке на заметку. На днях «аэрэковские» товарищи рассказали историю, как кто-то на Кутузовском ремонтировал квартиру. Поставили окна клапанами(известная, такая фирма), откосы и всё такое… Начали класть паркет. А паркетчики потребовали 60% влажности. Установили «увлажнитель». (читаем письма от Госстроя про конденсат и СанПин и видим нестыковочку с паркетчиками). Тут ударили морозы. И потекло… Сразу притензии к оконщикам и конечно к клапанам. Но что самое интересное, что фирма поставщик окон с клапанами, проблему, не то что с клапанами, с окнами объяснить прорабу не смогла. Вот, блин, тов. Борис Иванович. Как я Вам сочувствую. Что же получается. Если я ставлю окна с приточным клапаном, то проблемы должен решать я. А если ставлю приточку на уже установленное кем-то окно, то опять я? Так ведь тут надо отделить мух от котлет. Окно не моё. А клапан мой. Чё делать? А куда девать паркетчиков со своей влажностью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 Просьба уточнить..... влажность 60 процентов нужна для укладки паркета, или для его использования ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 ......А паркетчики потребовали 60% влажности. Установили «увлажнитель»..... ... Чё делать? А куда девать паркетчиков со своей влажностью?... <{POST_SNAPBACK}> Да нафик послать. Или в ПТУ учиться паркет класть. А так же СНиП "Правила производства работ" почитать перед тем, как такую ересь нести: там все написано. Номер СНиПа точно не помню, но то, что влажность воздуха и температура, при которой разрешается производить паркетные работы, там указана помню точно. Паркет должен иметь собственную влажность не более 12% ( то есть- "воздушно-сухую"). Чем суше воздух, тем лучше. Если класть паркет при повышенной влажности воздуха, то при ее снижении до нормальных значений, между клепками образуются швы. Это - брак, который практически уже невозможно исправить, кроме как перекладкой паркета. Кстати, паркет приходит на объект в полиэтиленовой пленке, что бы он не набирал влажность из воздуха и распаковывается только перед началом производства работ. "Паркетчики", блина ( ЗЫ: В свое время приходилось и самому класть различные виды паркета и процессами рулить- тыщи кв. метров) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 (изменено) Да нафик послать. Или в ПТУ учиться паркет класть. А так же СНиП "Правила производства работ" почитать перед тем, как такую ересь нести: там все написано. Номер СНиПа точно не помню, но то, что влажность воздуха и температура, при которой разрешается производить паркетные работы, там указана помню точно.Паркет должен иметь собственную влажность не более 12% ( то есть- "воздушно-сухую"). Чем суше воздух, тем лучше. Если класть паркет при повышенной влажности воздуха, то при ее снижении до нормальных значений, между клепками образуются швы. Это - брак, который практически уже невозможно исправить, кроме как перекладкой паркета. Кстати, паркет приходит на объект в полиэтиленовой пленке, что бы он не набирал влажность из воздуха и распаковывается только перед началом производства работ. "Паркетчики", блина ( ЗЫ: В свое время приходилось и самому класть различные виды паркета и процессами рулить- тыщи кв. метров) <{POST_SNAPBACK}> Я тут на "вашем доме" задавал тот же вопрос. Так вот "паркетчик" тоже самое ответил - (50-60% оптимально) (p.s. слово "нафик" пишется через "гэ" ) Изменено 30 января, 2006 пользователем Dr.Mechnikov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 (изменено) Я тут на "вашем доме" задавал тот же вопрос.Так вот "паркетчик" тоже самое ответил - (50-60% оптимально) <{POST_SNAPBACK}> В этом случае лучше воздух ПЕРЕ сушить, чем НЕДОсушить. Потому как паркет воздушно-сухой влажности редко перед укладкой бывает. Как правило, всегда чуть выше. Поележал он на ЦМС, пусть при идеальных условиях, погрузили в крытую машину, привезли на объект, разгрузили: влажность уже будет другая, т.е.- выше. И это надо учитывать. В СНиПе много и правильно чего написано. Но на практике не всегда получается сделать так, как точно по СНипу. А что бы получилось хорошо, надо учитывать и такие факторы. Придется обращаться к первоисточнику, что бы установить истину. К сожалению, моя библиотечка находится у матери в другом городе, поэтому поиск нужного документа займет какое-то время. (p.s.слово "нафик" пишется через "гэ" ) плюс- раздельно Сорри за моветон и удаффовский жаргон. Изменено 30 января, 2006 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 30 января, 2006 Share Опубликовано: 30 января, 2006 В этом случае лучше воздух ПЕРЕ сушить, чем НЕДОсушить. Потому как паркет воздушно-сухой влажности редко перед укладкой бывает. Как правило, всегда чуть выше. Поележал он на ЦМС, пусть при идеальных условиях, погрузили в крытую машину, привезли на объект, разгрузили: влажность уже будет другая, т.е.- выше. И это надо учитывать. В СНиПе много и правильно чего написано. Но на практике не всегда получается сделать так, как точно по СНипу. А что бы получилось хорошо, надо учитывать и такие факторы.Придется обращаться к первоисточнику, что бы установить истину. К сожалению, моя библиотечка находится у матери в другом городе, поэтому поиск нужного документа займет какое-то время. плюс- раздельно Сорри за моветон и удаффовский жаргон. <{POST_SNAPBACK}> нормально. мы пытаемся разобраться, почему на нас бочку катят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 31 января, 2006 Share Опубликовано: 31 января, 2006 (изменено) нормально.мы пытаемся разобраться, почему на нас бочку катят <{POST_SNAPBACK}> Вот и первое доказательство ( респект Jura (Юрию Шулейко) ): "Согласно ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ, для жилых помещений относительная влажность, %: оптимальная 45-30; допустимая, не более 60." (ссылка на обсуждение другой, правда, темы в форуме: http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=1690) То есть и паркетчики с Кутузовского, и паркетчик из форума задали ПОВЫШЕННУЮ влажность при настилке паркета, который при декларируемой СНиП-ом влажности воздуха в процессе эксплуатации будет рассыхаться и образовываться щели. Я же продолжаю искать СНиП по правилам производства паркетных работ. Где-то он лежит у меня в сметных прогах. Изменено 31 января, 2006 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 31 января, 2006 Share Опубликовано: 31 января, 2006 Кому же такой паркет ограниченый нужен Вы купили бы, например обои, которые могут висеть от 20 до 21С при влажности от 52 до 53% ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 февраля, 2006 Share Опубликовано: 2 февраля, 2006 Наверное просто не гарантируя качества (влажности) паркета (тем более, что она даже в партии наверняка не однородна) хотят избежать усыхания (щелей)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
