юра с. Опубликовано: 22 декабря, 2022 Share Опубликовано: 22 декабря, 2022 Вот обьясните мне путанницу с многозапорниками на титане. На самой шине многозапорника под 35/92 надпись TGKK. Gr.200 2001-2400. То есть как ее следует читать: Привод основной п.откидной константный длинной собственной 2000мм под диапазон 2001-2400. И это не дверной а оконный. Так? Так. Но у меня многозапорник дверной. И он бьется под артикулом TGKT 3130... . То есть уже несовпадние букв на приводе и артикуле. Далее собственная длина многозапорника 1960мм. Даже к этому размеру плюсуем 2 угловых по 140мм. И получается 2240 уже. Что никак не вписывается в 2400 что написано на самом приводе. Заметил случайно, до этого не придавал значения, так как такой привод один в линейке под 35/92. А вот уже попалось 2 привода за 2 недели и на обоих одно и тоже. Кто сможет обьяснить подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 декабря, 2022 Share Опубликовано: 26 декабря, 2022 В 22.12.2022 в 04:05, юра с. сказал: Вот обьясните мне путанницу с многозапорниками на титане. На самой шине многозапорника под 35/92 надпись TGKK. Gr.200 2001-2400. То есть как ее следует читать: Привод основной п.откидной константный длинной собственной 2000мм под диапазон 2001-2400. И это не дверной а оконный. Так? Так. Но у меня многозапорник дверной. И он бьется под артикулом TGKT 3130... . То есть уже несовпадние букв на приводе и артикуле. Далее собственная длина многозапорника 1960мм. Даже к этому размеру плюсуем 2 угловых по 140мм. И получается 2240 уже. Что никак не вписывается в 2400 что написано на самом приводе. Заметил случайно, до этого не придавал значения, так как такой привод один в линейке под 35/92. А вот уже попалось 2 привода за 2 недели и на обоих одно и тоже. Кто сможет обьяснить подобное? Держали ли в руках когда-нибудь хитрющщие шпингалеты? Типа- тянешь корытце с зубчиками на себя, но при этом ригелëк шпингалета начинает двигаться в противоположную сторону. Они заметно больше... Возможно указан, при расчёте FFH именно их габарит. Имел порочную практику- стыковал к дверным механизмам, "без лентопротяжного механизма", всякую всячину. Потом, мои рацухи- вылазили боком. На "щëчках" замков, от не свойственной им нагрузки, уродовались направляющие- пазы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 27 декабря, 2022 Автор Share Опубликовано: 27 декабря, 2022 (изменено) Такая же внешняя палка стоит и на многозапорниках 25/92 производства 2017-2018 года. У меня на фазенде 3 пвхашные двери с многозапорниками. И на всех надпись TGKK и на всех 2001-2400, хотя по букварю зигеневскому там доожна быть надпись TGKT. Значит такая бяка у зигеневцев уже много лет. Я так понял что они не заморачиваются и лепят шину от 2001-2400 на все подряд многозапорники. Ради удешевления производства Изменено 27 декабря, 2022 пользователем юра с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
