Питер, корабль, одно окно с балконной дверью
olegasus
Хотелось бы установить окно в стандартном корабле, в комнате с балконом, при взгляде изнутри балконная дверь справа, должна быть целиком стеклянной, окно, примыкающее к двери, должно состоять из 2 частей,первая- центральная- глухая, вторая, слева, поворотно-откидывающаяся, шириной 45-55 см. Под ключ, подоконники 15 см и внутри и на балкон, вместо отлива. В остальном готов выслушать Ваши рекомендации. Приморский район, ст м Пионерская.
Мои рекомендации - не делать цельностеклянную дверь.
1. Зашивка низа балконной двери должна быть теплой, чтобы снизить нисходящий конвекционный поток по стеклу.
2. Наличие горизонтального импоста в балконной двери крайне желательно при эксплуатации.
3. Эстетеические достоинства весьма спорны.
1. в квартире и так тепло, в другой квартире такая же стеклянная дверь, проблем не было
2.см выше
3. главное эстетическое достоинство- желание Мамы:) , но и при этом см выше.
В таком варианте, с двухкамерным пакетом и откосами из сэндвича сделаю за 22500. Если заинтересовал, пишите в личку или звоните (телефон в личных данных).
по тел не отвечаете, из какого профиля?
Балконный блок двухкамерный из REHAU
Подоконники 150мм х2шт.
Откосы сэндвич-панель 150мм
Доставка СПБ +1 эт.
Демонтаж /Монтаж /Откосы
Итого: 16 000 руб.
Профиль Rehau, фурнитура Roto. Не мог не ответить. Попробуйте позвонить еще раз, либо скиньте в личку ваш телефон - обязательно перезвоню.
Доставка СПБ +1 эт.
Итого: 16 000 руб.
Может я чего-то не понимаю, но это даже не в 0 работа. :thumbsup:
я думаю что кто то не понял. это не балконный блок а именно 2 изделия у которых соединяются откосы как бы колонной и там вроде бывает и больше 150 мм сендвич, причем 2 изделия расположэенных на разных стенках
И откосы там такой гем...ой....:D ой ой.. а на двери бывает четверть... кривущая....
Сегодня доставили окна, на мой придирчивый вкус, выглядят качественно, завтра установка:)
зы, как минимум 1 новый клиент ждет результатов, если все будет красиво, буду с удовольствием рекомендовать fenetre:)
Изменено пользователем olegasus
