Подскажите по замене фурнитуры
Огромная просьба, подскажите плз, как заменить фурнитуру поворотную на поворотно-откидную?
Теоритически все понятно и фурнитуру есть где взять, но есть ли какие-то моменты и сложности с которыми возможно столкнусь? И может быть кто-то обладает ссылками на инфу по данной теме.
Заранее Всем огромное СПАСИБО! :)
просто цитата: "работы по монтажу, особенно в области петель на раме и ножниц, замена деталей и навешивание/снятие створок должны проводиться обученным персоналом..."
Это вопрос ответственности. Каждым делом должен заниматься специалист. Если Вы специалист - Вы бы такой вопрос не задали, поэтому лучше доверьте это дело профессионалу.
Заранее Всем огромное СПАСИБО! ;)
Легко, тока сможете ли вы грамотно замаскировать дырки от накладных средних прижимов?:)
Заменить, конечно, возможно. Однозначно останутся не нужные отверстия, от ответных планок и прижимов. Важно грамотно подобрать фурнитуру (исходя из размеров створки). Чтобы ответить Вам более точно, нужно знать о какой фурнитуре и в какой комплетации идет речь. Если есть более конкретные вопросы, спрашивайте. Но лучше всего поручите это дело специалистам.
Не так однозначно, мы используем скрытые прижимы, соответственно никаких лишних отверстий не будет.
Поменять фурнитуру не проблема, если знаешь что и как делать, а вот если никогда таким делом не занимался, то лучше и не начинать.
Доверьте дело специалисту.
P.S. А какая фурнитура установлена?
Фурнитура COMBI первый раз такую вижу.
К профессионалам,однозначно, лучше обратиться, но очень хочется самому попробывать))) так сказать обучиться на ошибках)))
Зачем? может имеет смысл рассмотреть альтернативные опции проветривания, как более дорогие, так и менее?
Теоритически все понятно и фурнитуру есть где взять...
Вы знаете что взять, где взять ( там-же обычно и техники бывают), теория понятна- набор достаточный для самомонтажа ;) что Вы еще хотите услышать :)
Окна дерево? без спецов вряд-ли справитесь.... установите "гребенку".
P.V.? Нет окна пластик. Brusbox. Ладно спасибо всем за советы, но попробую сам)))) А уж когда напортачу, тогда к спецам))) ТАк интереснее)))
COMBI это клон турецкой PKD, искать и, тем более, применять я не рекомендую. Для самостоятельной установки наиболее удобны Roto Centro 101 или Siegenia-AUBI Favorit.
1. Обмерять створку по фальцу (со стороны улицы), створка левая, если открывая ее на себя, петли Вы видите слева.
2. приобрести комплект фурнитуры для Rehau в соответствии с имеющимися размерами в составе:
главный (основной) запор под переменную ручку (его удобнее подгонять);
шпингалет;
угловой переключатель;
Ножницы на створку;
ножницы на раму; (могут различаться на левые и правые)
верхнюю петлю;
средний запор;
поворотно-откидную ответную планку;(различается на левую и правую)
простые ответные планки по количеству точек прижима;
декоративные накладки на верхнюю петлю;
Нижняя петля понадобится в случае, если сейчас створка висит на трех фрамужных петлях. Если родная нижняя петля откидная, то пусть она и остается.
Порядок монтажа:
Убедиться, что все узлы установлены в среднее положение!
Как правило, новые детали заблокированны в среднем положении, но мало ли что?
1 установить угловой переключатель и шпингалет.
2 приложить основной запор, зафиксировать ручкой и отметить линии отреза вверху и внизу.
3 снять основной запор, отпилить лишнее и вновь установить.
4 приложить ножницы на створке, отметить, отпилить и, соединив со средним запором, установить.
Если нижняя петля старая, то навесить на нее створку и приступить к разметке верхней петли на раме.
Тут уж понадобится Ваша смекалка.
Кстати, в данном варианте Вы, скорее всего обнаружите между петлями средний прижим из скобы на раме и крюка на створке. Крюк удалите, а скобу оставьте - она изящнее, чем дырки от саморезов.
Если нижнюю петлю придется тоже размечать, то сделать это без шаблонов можно с помощью ровных подкладок на раму для центровки створки в проеме рамы. При выполнении данной операции у Вас нет права на ошибку!!!
В конце установить все ответные планки и смотреть: что получилось?
Максимальная цена риска: стоимость одного окна и одного комплекта испорченной фурнитуры. :thumbsup:
Тогда определяйтесь с фурнитурой. У фурнитурщиков, как правило, есть сборочные схемы. При заказе фурнитуры обратите внимание на существующее расположение ручки - по центру или со смещением. Без шаблонов верхние и нижние петли лучше не устанавливать - промажите и насверлите лишних отверстий, потом не исправите. Вывод- вызовите специалиста.
Купить эту Маковскую втулку отдельно реально ? Кто-либо из брендов втулки в принципе продаёт отдельно ?
Дим, что за втулка? Противоскрипная в петлю? Нет такой позиции, только петля в сборе.
1. Дешевый вариант: обмотать лентой ФУМ (маг.: "Сантехника")
2 Дорогой вариант: петля в сборе новая.
Вот такое ремонтировал в прошлом году!
Кстати, профиль - Rehau 50мм и 9ой системы! :D Сделано в турции B)
Доверьте работу СПЕЦАМ!!!!
Неквалифицированный ремонт телевизора( почти всегда) - заканчивается покупкой нового телевизора!
Она не противоскрипная , она ещё и несущая особенно если в верхней петле стоит , причём в любой профильной системе . Её полный износ ведёт к сильному смещению верхнего края створки или двери на импост или ответки или ответную штульповую дверь . Как может помочь лентаФУМ я не понял !? Интересно ! Просто в Архангельске 80% рынка это Тиссен от МСПЛТа и МАСО , отсюда и вопрос возник .
либо - покупать отдельно петлюугловую, либо договориться на фурнитурном складе и купить её же но подешевле из брака.
Хотя, по мако - брака очень мало....
Втулка - фторопластовая, держит боковую нагрузку, внутреннее отверстие - фасонное. Заменять лепухой - смысла нет.
при переходе с поворотной на п\о фурнитуру, необходимо установить дополнительно выравниватель фальца и рихтовочную подкладку соответственно на вертикальной части створки вверху под верхней петлей.
Попробуй вытрясти из них напрямую, мотивируя падением репутации марки из-за мелких неисправностей требующих дорогого "лечения"!
