Гость miket Опубликовано: 13 апреля, 2009 Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Защелка балконной двери WinkHaus - две подпружиненные губки на раме и круглый штырек на двери. Защелкивается и отщелкивается очень туго. При открывании/закрывнии все гремит и сотрясается весь дверной проем. Посоветуйте, можно ли вылечить беду своими силами, ибо тех поддержка установщиков - мягко говоря, неторопливая. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 Защелка балконной двери WinkHaus - две подпружиненные губки на раме и круглый штырек на двери.Защелкивается и отщелкивается очень туго. При открывании/закрывнии все гремит и сотрясается весь дверной проем. Посоветуйте, можно ли вылечить беду своими силами, ибо тех поддержка установщиков - мягко говоря, неторопливая. Заранее спасибо. Может створка просела, может просто приподнять-опустить "две подпружиненные губки на раме" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 У фирмы Roto есть балконная защелка нового типа - магнитная. Я себе поставил, юзаю полгода - классная весч! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 Может створка просела, может просто приподнять-опустить "две подпружиненные губки на раме" Поддерживаю! Прикройте дверь и "прицельтесь" глазом: цилиндрический выступ ниже центра между губками? Вариант 1), снимите декоративный колпачек с нижней петли или аккуратно выковыряйте декоративную пробку из нижней петли (если Wink Haus устаревшей серии), возьмите торцевый ключ-шестигранник 4 мм и завинчивайте вертикальный винт, наблюдая за изменением положения цилиндрического выступа и губок; при достижении симметричного положения остановитесь. Вариант 2), ослабьте два самореза, удержиавющие штуковину с губками и совместите с цилиндрическим выступом. Вариант 3); просто смажьте машинным маслом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 У фирмы Roto есть балконная защелка нового типа - магнитная. Я себе поставил, юзаю полгода - классная весч! В хозяйственном магазине можно найти магнитную мебельную защелку. Работает аналогично, стОит копейки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 В хозяйственном магазине можно найти магнитную мебельную защелку. Работает аналогично, стОит копейки! стоит конечно такая защелка копейки, но их надо две а то и три только для москитной сетки на эту самую балконную дверь, а по теме провисла дверь надо регулировать если не совпадают центра. ну а если совпадают то надо уменьшать усилие пружинок путем разбора самой защелки обрезание-растягивания пружинок сборка установка защелки. есть еще вандальный способ подточить губки у защелки чтобы облегчить вход-выход фишки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 раз зашла речь, то магнитная балконная защелка выглядит вот так: слева внизу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 8 мая, 2009 Share Опубликовано: 8 мая, 2009 А мне зигеньевский вариант нравится, мягкая такая. С цапфой и подпружиненными щечками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 9 мая, 2009 Share Опубликовано: 9 мая, 2009 А мне зигеньевский вариант нравится, мягкая такая. С цапфой и подпружиненными щечками Зигенька из механических защелок - пожалуй лучший вариант ( и это не только моё мнение). И вместе с тем, магнитная обладает рядом неоспоримых преимуществ. К магнитной защелке НЕ НУЖНО прикладывать усилий для закрытия!!! поэтому Ваши "ручки тянучки, лапушки , ручки балконные" прослужат гораздо дольше. Есть возможность отрегулировать усилие открывания( можно наклеить скотч на мет. пластину или сместить магнитную часть для неполного контакта магнита с пластиной). Магнитная защелка не боится провисаний створки (в отличии от механики)!!! Так что - делайте выводы...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tovarishch Опубликовано: 24 декабря, 2009 Share Опубликовано: 24 декабря, 2009 Не, господа, вы не поняли проблемы. У меня точно такая же, и могу вам с уверенностью сказать что проблема не в проседании створки. Проблема в том, что в дверной защелке BK52 от winkhaus`а под крепежный элемент сделано не отверстие, а паз. Соответственно, шуруп не фиксирует четко и единственно-возможно такую защелку, и она в процессе эксплуатации просто съезжает немного вниз, и дверь начинает клинить. Вот теперь и посоветуйте как это исправить? Кроме как посадить на клей эту защщелку и закрепить для красоты шурупами, или пружинные шайбы подложить, чтоб не съезжала, пока в голову ничего не приходит. Ну или взять не winkhaus а roto, у них немного не такой принцип защелки (механической), к тому же есть магнитная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 декабря, 2009 Share Опубликовано: 24 декабря, 2009 ... посадить на клей эту защщелку и закрепить для красоты шурупами... А чем не вариант? Или хочется помучиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 декабря, 2009 Share Опубликовано: 24 декабря, 2009 Не, господа, вы не поняли проблемы. У меня точно такая же, и могу вам с уверенностью сказать что проблема не в проседании створки. Проблема в том, что в дверной защелке BK52 от winkhaus`а под крепежный элемент сделано не отверстие, а паз. Видимо защелка очень тяжелая... можно чем-нибудь подпереть?... Привязать воздушный шарик с гелием?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 декабря, 2009 Share Опубликовано: 28 декабря, 2009 Я бы приклеил, конечно..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arlev Опубликовано: 8 декабря, 2013 Share Опубликовано: 8 декабря, 2013 Подскажите, где можно приобрести магнитную защелку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 декабря, 2013 Share Опубликовано: 8 декабря, 2013 Сила пружин разве не регулируется винтом на верхнем торце? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
