Паропроницаемость или пароизоляция
Историю расскажу. Надеюсь, не совсем не в тему окажется... :)
Но сначала пара вопросов.
Вот только "на порядок" даёт (если я не ошибаюсь, конечно) именно те цифры, которые требуются для наружного, паропроницаемого слоя! Выходит, вполне может обычная штукатурка использоваться и без ПСУЛа, и без Стиза.
Одно смущает - так "шоколадно" это, а никто не использует.
Почему?
Где засада?
ПСУЛ в нашем городе не прижился(частники в большинстве протестуют ПСУЛу).
Мы штукатурим на частных заказах.Но нет у нас такой бумаги, в которой бы компетентным органом и печатью было заверено: штукатурный слой из такой-то такой-то штукатурной смеси имеет такую-то паропроницаемость. И документально не установить соответствует/несоответствует ГОСТ такой шов.
А может плохо искали? :)
  • Ответы 77
Да, с одной стороны нигде не говорится - какая паропроницаемость у штукатурок, а с другой стороны ГОСТ это запрещает....
А что ПСУЛ со стизом никто не делает?
Я конечно понимаю, что взаимозаменяемые материалы, но допустим, если использовать только стиз там приходится пену подрезать, а если зазор маленький полости могут оставаться между стизом и пеной...
Изменено пользователем irinicos
Вот меня и удивляет - почему ГОСТ запрещает штукатурить из-за паронепроницаемости, а строители говорят, что любая штукатурка паропроницаема, или почти любая.
И вообще при чем тут паронепроницаемая штукатурка, если мы охотимся за паропроницаемыми штукатурками?
Кто вбивал в Гост ПСУЛ и Стис, надеюсь , вам понятно.
Если цена ПСУЛА упадет, а он такой цены не стоит, то все будут пользоваться им.
Я ПСУЛ покрываю тонким слоем штаклевки, иначе он в Москве быстро покрывается черным маслянистым слоем сажи, который удаляется плохо и выглядит безобразно.
С шпатлевки грязь удаляется значительно легче.
У чистой шпатлевки есть один недос таток - появляется щель между окном и шпатлевкой. :)
ГОСТ 30971-2002
5.2 Требования к наружному слою
5.2.1 Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем при дождевом воздействии при заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва.
5.2.2 Для устройства наружного слоя рекомендуется применение материалов, обладающих адгезией к поверхности оконных проемов и коробок оконных блоков. Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) ленточных и пленочных материалов должно быть не менее 0,3 кгс/см, а прочность сцепления герметиков - не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см ).
5.2.3 Материалы наружного слоя должны быть устойчивы к воздействию эксплуатационных температур в диапазоне:
для швов обычного исполнения - от минус 35 °С до 70 °С;
для швов морозостойкого исполнения - от ниже минус 36 °С до 70 °С.
Примечание - Нижний предел отрицательных эксплуатационных температур, подтвержденный результатами испытаний, указывают в сопроводительной документации (паспорте) на материал наружного слоя.
5.2.4 Изоляционные материалы наружного слоя (не защищенные при эксплуатации от воздействия солнечных лучей) должны быть устойчивы к УФ облучению (суммарная доза облучения лицевых поверхностей при проведении испытаний - не менее 5 ГДж/м ).
5.2.5 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение коэффициента паропроницаемости материала наружного слоя - не менее 0,15 мг/(м•ч•Па). Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.
Где ПСУЛ, где СТИЗ? Докажите что ваша штукатурка соответствует этим требованиям - и она тоже будет по этому-же ГОСТ
Изменено пользователем Станислав Саначев
и как это будет сочетаться с "нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается."
Распечатате эту картинку форматом А0, раскрасьте цветными фломастерами , переведите текст под чертежем на китайский и албанский (заодно запомните, о чем речь идет)
и показывайте всем, кто думает, что ГОСТ - это ленточки и поролончики ;)
Только что-то про паропроницаемость тут ничего не сказано, господин тех.дир.
Госпожа irinicos, Вы бы что-ли повнимательнее как-то...
п.5.2.5
Освежить в памяти текст можете двумя постами выше, в сообщении Станислава Саначёва.
При том, что:
1. Именно поиск пароНЕпроницаемой штукатурки в своё время вывел меня на этот вопрос.
2. Существуй пароНЕпроницаемые штукатурки - можно было бы отказаться от пароизолирующих лент.
3. Ну забавно же - в ГОСТе есть, в жизни - нет. ;)
Изменено пользователем Техдир
Есть в жизни. Просто надо в раствор добавдять модификаторы типа "Морозко", "Полифлюид" и прочие. Они в разы увеличивают плотность бетона и водо-паронепроницаемость.
По вопрсу, почему никто не делает штукатуркой, ответ прост- долго и муторно. И дешевле получится навряд ли, если делать красиво.
1. Есть в жизни. Просто надо в раствор добавдять модификаторы типа "Морозко", "Полифлюид" и прочие. Они в разы увеличивают плотность бетона и водо-паронепроницаемость.
2. По вопрсу, почему никто не делает штукатуркой, ответ прост- долго и муторно. И дешевле получится навряд ли, если делать красиво.
1. Это, конечно, замечательно, но хоть одна такая смесь имеет официальный протокол сертификационных испытаний с указанным значением паропроницаемости?
2. Не понимаю. поясните.
Снаружи: ПСУЛ не слишком красиво смотрится, СТИЗ иногда не слишком удобно наносить. Если снаружи откосы штукатурные - то почему нет?
Изнутри: очень часто штукатурят поверх лент и матерятся, что ленты мешают. Так штукатурьте сразу пароНЕпроницаемой штукатуркой (раз уж Вы утверждаете, что такие существуют) и экономьте на лентах.
P.S. Все штукатурные работы я с радостью и в обязательном порядке оставлю Заказчику. Но чтобы договориться об этом, считаю правильным информировать его, какими штукатурками ему надо будет потом работать снаружи и изнутри. Пока я таких штукатурок не знаю - не о чем и говорить. Имхо, разумеется.
К вопросу о пароизоляции.
Из личного опыта.
Делал заливной пол с подогревом. Во избежание протечек промазал все жидким стеклом, далее - стяжка.
Результат - отлично, не то что ПАРОизоляция - ГИДРОизоляция!
Жидкое стекло - водный раствор - полимеризация идет путем высыхания.
Пена, напротив, требует влаги.
Может, кто-то из монтажников попробует и расскажет?
irinicos, прежде чем за чем-то охотиться, лучше познакомиться с сутью вопроса, может, и на охоту ходить не придется ;)
В ветке "Архив документов", подраздел "Статьи" я выложил пару работ на обсуждаемую тему. Считаю, что каждый оконщик должет с ними познакомиться для своего же блага.
Почему тогда в ГОСТе написано так: "5.1.7 ..... С внутренней стороны монтажные швы могут быть закрыты штукатурным слоем или деталями облицовки оконных откосов." (ГОСТ 30971)?
п.5.2.5
В ваших характеристиках нет самого главного, а текст ГОСТа я и так знаю. С чего вы взяли, что штукатурка пропускает пары?
И почему интересно ГОСТ предписывает оштукатуривание внутренних откосов, а внешних запрещает чистыми штукатурками?
Пароизолирующие ленты можно клеить сразу, а оштукатуривать - только после высыхания пены.
Вы вообще ГОСТ сами-то читали?
А почему Вы убрали фразу "Очень интересно!" при редактировании? Уже не интересно? ;)
Думала вы на пустом месте опять всякую чушь морозите, как некоторые, но потом все таки нашла эту вашу статью, (хотя подраздела "статьи"там нет), и там цифры.
Подраздел называется Литература и справочники. Так бы и ушла ни с чем, если бы не случайность.
1. В ваших характеристиках нет самого главного, а текст ГОСТа я и так знаю.
2. Вы вообще ГОСТ сами-то читали?
Уважаемая госпожа irinicos, Техдир (который в ближайшее время не сможет посещать форум по определённым причинам) просил передать, что он восхищён Вашими знаниями и уверен - Вы справитесь со всеми проблемами без его помощи. Удачи Вам!
Давайте подведем итоги?!У автора темы еще остались вопросы?
Да, не совсем проясненный вопрос.
Хотелось бы еще услышать мнение людей, занимающихся установками, с обоснованием их способов.
У меня - так один: как выполнять требования документа, противоречащего самому себе?
Хотя, возможно, я просто невнимательно читал...
Проверьте меня, пожалуйста:
ГОСТ 30971-2002.
п. 5.1.7 С наружной стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляционными накладками и др.
(т.е. штукатурный слой снаружи вроде как НЕЛЬЗЯ, так?)
п. 5.2.5 ... Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.
(т.е. всё-таки можно?)
рис. А.14, описание: 1 - отделка наружного откоса штукатурным раствором с коэффициентом паропроницаемости в соответствии с требованиями настоящего стандарта; 2- паропроницаемая фасадная окраска...
(точно можно!)
п. В.5.2 ... нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.
(нельзя-а-а-а!!!!)
Итого:
- наносить штукатурку на паропроницаемый материал наружного слоя НЕЛЬЗЯ (п.В.5.2);
- но сама штукатурка при определённых условиях быть этим самым паропроницаемым материалом наружного слоя МОЖЕТ (п.5.2.5, рис. А.14);
- и вот тогда уже её надо красить (рис. А.14), что нельзя по п. В.5.2.
Прокомментируйте кто-нибудь, пожалуйста.
"Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся"
Так просто всё - поставил ПСУЛ - штукатурить нельзя. Не поставил - можно (ибо он заменяет собой необходимый слой монтажного шва) Как говорил Мимино - "Я тАк дУмаю!!!"
Таки можно??? :P
А как же... "отделка наружного откоса штукатурным раствором с коэффициентом паропроницаемости в соответствии с требованиями настоящего стандарта"? Как докажете, что Ваша штукатурочка соответствует?
С точки зрения формальной логики совместить все это можно:
-п. 5.2.5 и рис. А.14 друг другу не противоречат;
-п. В.5.2 нельзя класть штукатурку поверх другого паропронецаемого слоя, а прямо на пену можно;
-п. 5.1.7 здесь о явном запрете штукатурки не говорится.
Доказательства и сертификаты это уже отдельная песня, логика здесь не помощник...
Изменено пользователем dm201
Таки можно??? :P
А вот тут надо покопаться в сертификатах и протоколах испытаний - не задавался пока такой целью, а надо бы!!!
Простите, по-моему рис. А.14 однозначно противоречит п.В.5.2.
На рисунке штукатурка покрашена, а пункт покраску не допускает.
Бардачок-с?
Точка зрения ГОСТа сводится к тому, что штукатурка сама по себе - непаропроницаемый материал.
В комбинации с другими материалами штукатурка может менять свойства, разве не понятно?
(точно можно!)
На этом рисунке видно, что штукатурный слой не закрывает герметик. Другой вопрос - что указывается необхожимость соответствия.
Бардачок-с?
В.5.2 При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования: ...
А мы псул не ставим и значит на наш шов этот пункт не распространяется!
