El/vira Опубликовано: 6 апреля, 2009 Share Опубликовано: 6 апреля, 2009 Ещё один ворос, перед тем, как придёт гарантийный мастер. Люфт в оконных ручках, т.е. лёгкое их покачивание вправо-влево, в частности в закрытом состояние, допускается? Или это должен отрегулировать мастер? Подскажите, плиз))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 6 апреля, 2009 Share Опубликовано: 6 апреля, 2009 Ещё один ворос, перед тем, как придёт гарантийный мастер. Люфт в оконных ручках, т.е. лёгкое их покачивание вправо-влево, в частности в закрытом состояние, допускается? Или это должен отрегулировать мастер? Подскажите, плиз))) как правило, ручки имеют фиксацию в положении закрыто. люфт в 5 мм на сторону вам ничем не грозит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgen OTK Опубликовано: 6 апреля, 2009 Share Опубликовано: 6 апреля, 2009 Ещё один ворос, перед тем, как придёт гарантийный мастер. Люфт в оконных ручках, т.е. лёгкое их покачивание вправо-влево, в частности в закрытом состояние, допускается? Или это должен отрегулировать мастер? Подскажите, плиз))) Скорее всего немного ослабли винты, которыми крепится ручка к приводу. Их необходимо подтянуть, винты находятся под декоративной планкой на ручке (она поворачивается). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 апреля, 2009 Share Опубликовано: 7 апреля, 2009 Ещё один ворос, перед тем, как придёт гарантийный мастер. Люфт в оконных ручках, т.е. лёгкое их покачивание вправо-влево, в частности в закрытом состояние, допускается? Или это должен отрегулировать мастер? Подскажите, плиз))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El/vira Опубликовано: 7 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2009 Благодарю Всех за грамотные подсказки! Жаль, что зашла на форум уже после установки окон. Но у меня ещё имеются планы застеклить два балкона... Надеюсь и в дальнейшем получать такие же конкретные и чёткие ответы. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wintired Опубликовано: 8 апреля, 2009 Share Опубликовано: 8 апреля, 2009 Скорее всего немного ослабли винты, которыми крепится ручка к приводу. Вряд ли винты, у нас небольшой люфт дает китайская ручка + свободный ход в приводе...В эксплуатации никак не мешает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El/vira Опубликовано: 13 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Вряд ли винты, у нас небольшой люфт дает китайская ручка + свободный ход в приводе...В эксплуатации никак не мешает... Именно так и обстоит дело. Вызванный гарантийный мастер это подтвердил. Сказал винты подкручивать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 18 апреля, 2009 Share Опубликовано: 18 апреля, 2009 (изменено) Буквально на днях заметил тоже самое.Только люфтит в любом положении.Только что открутил,посмотрел-разболтался сам механизм ручки.если напрягает-ручку под замену Изменено 18 апреля, 2009 пользователем 4empion Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El/vira Опубликовано: 21 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2009 Буквально на днях заметил тоже самое.Только люфтит в любом положении.Только что открутил,посмотрел-разболтался сам механизм ручки.если напрягает-ручку под замену У меня то окна - только месяц как установили, разболтаться не должны. А люфтят действительно в любом положении. По гарантии навряд ли будут менять. При том это на всех пяти окнах. Что же надо покупать новые? Или, как мне раньше написали - китайские ручки все такие? У меня стандартная фурнитура SIGENIA-AUBI класса "фаворит". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 23 апреля, 2009 Share Опубликовано: 23 апреля, 2009 Фурнитура это фурнитура, а ручки это ручки... Это как мухи и котлеты в одном крылатом выражении!!! Ещё причиной может быть большой размер крайних отверстий под установку ручки (верхнего и нижнего) Тогда очень тяжело притянуть ручку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El/vira Опубликовано: 23 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2009 Фурнитура это фурнитура, а ручки это ручки... Это как мухи и котлеты в одном крылатом выражении!!! Ещё причиной может быть большой размер крайних отверстий под установку ручки (верхнего и нижнего) Тогда очень тяжело притянуть ручку. Пардон, я же блондинка))) Правда с техническим образованием, но про большой размер крайних отверстий под установку ручки (верхнего и нижнего) я "не догоняю". Сама, как я уже поняла - подправить ничего не смогу. Дальше "доставать" мастеров, которые мне это установили, целесообразно? Или это всё допустимо и на дальнейшей эксплуатации не отразится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 25 апреля, 2009 Share Опубликовано: 25 апреля, 2009 У меня то окна - только месяц как установили, разболтаться не должны. А люфтят действительно в любом положении. По гарантии навряд ли будут менять. При том это на всех пяти окнах. Что же надо покупать новые? Или, как мне раньше написали - китайские ручки все такие? У меня стандартная фурнитура SIGENIA-AUBI класса "фаворит". Вот только сегодня ставили другу лоджию,2 створки.И обе ручки дают люфт,правда небольшой,но обе новые,с пылу с жару т.с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 апреля, 2009 Share Опубликовано: 25 апреля, 2009 ... дают люфт,правда небольшой,но обе новые,с пылу с жару т.с. Существует термо-молекулярный клей-паста, с помощью которого можно заполнить все технологические зазоры, обуславливающие нормольные люфры. На конце ручки свободный ход все -равно останется, но значительно меньше! Когда понадобится менять ручку (ничто не вечно...), то придется менять вместе с окном. Ваш выбор??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El/vira Опубликовано: 27 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2009 (изменено) Существует термо-молекулярный клей-паста, с помощью которого можно заполнить все технологические зазоры, обуславливающие нормольные люфры. На конце ручки свободный ход все -равно останется, но значительно меньше! Когда понадобится менять ручку (ничто не вечно...), то придется менять вместе с окном. Ваш выбор??? Спасибо! Успокоили))) А через сколько лет придётся менять окна? Я как то не задумывалась. На сколько максимально лет они расчитаны??? Изменено 27 апреля, 2009 пользователем El/vira Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
