STimon Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сварочник МВТ тк 551 (с нулевым швом), периодически, не очень часто, наблюдается повышение температуры на ноже градусов на 8-10 от заданной. Ощущени, что подглючивает электроника. Кто сталкивался с подобной проблемой? И ещё, на сколько допускается плавание температуры ножа??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 Добрый день!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сварочник МВТ тк 551 (с нулевым швом), периодически, не очень часто, наблюдается повышение температуры на ноже градусов на 8-10 от заданной. Ощущени, что подглючивает электроника. Кто сталкивался с подобной проблемой? И ещё, на сколько допускается плавание температуры ножа??? Посмотрите датчик температуры на "утюге". Возможно нет непосредственного контакта поверхности датчика со стенкой нагревателя, т.е. температурный "зазор" между датчиком и нагревателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 30 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 марта, 2009 (изменено) Спасибо, посмотрю. Датчик показывает в принципе реальную температуру, показывает превышение, и утюг не греет в этот момент, НО температура задрата, что реально показывает табло и перегрев места сварки. Может до этого отвалился датчик и перегрел, впринципе реально. Ещё раз спасибо!!! А может там теплопроводящей пастой мазнуть??? типа КТП??? Изменено 30 марта, 2009 пользователем STimon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 2 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2009 Там датчик подпружиненный на быстросъёмном разъёме, входит внутрь нагревателя примерно на 70-80 мм. Ни о каком жёстком контакте речи не идёт. Что может быть ещё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 3 апреля, 2009 Share Опубликовано: 3 апреля, 2009 Одной из причин может быть проблема, связанная со стабилизацией напряжения. (Напряжение плавает). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2009 Надо померить. А как это сказывается? На электронике стабилизатор стоит, а нагреватель имеетт инерцию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 6 апреля, 2009 Share Опубликовано: 6 апреля, 2009 Там датчик подпружиненный на быстросъёмном разъёме, входит внутрь нагревателя примерно на 70-80 мм. Ни о каком жёстком контакте речи не идёт. Что может быть ещё? А пружина поджимает или он просто в теле "утюга" болтается? Еще можно попробовать "мозг" перепрограмировать. Там есть параметры которые могут повлиять. Как правило производители оборудования помогут и подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 7 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 апреля, 2009 Болтается. А с производителями связываться попробую... Хотя бы с дилерами, мож чего подскажут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 7 апреля, 2009 Share Опубликовано: 7 апреля, 2009 Болтается. А с производителями связываться попробую... Хотя бы с дилерами, мож чего подскажут... надо замок на темостате вверх по пружине на пару см накрутить, чтобы датчик в тело утюга уперся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 8 апреля, 2009 Share Опубликовано: 8 апреля, 2009 Добрый день!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сварочник МВТ тк 551 (с нулевым швом), периодически, не очень часто, наблюдается повышение температуры на ноже градусов на 8-10 от заданной. Ощущени, что подглючивает электроника. Кто сталкивался с подобной проблемой? И ещё, на сколько допускается плавание температуры ножа??? Приветствую! Интересно узнать сколько лет сварке? Со временем года через два Такая проблема возникает из-за неисправности термосопротивления! Возможно его необходимо поменять ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Сергей- Опубликовано: 8 апреля, 2009 Share Опубликовано: 8 апреля, 2009 надо замок на темостате вверх по пружине на пару см накрутить, чтобы датчик в тело утюга уперся Я бы тоже начал с этого. Вообще, температура по поверхности утюга распределяется очень неравномерно. Было бы неплохо проконтролировать это поверенным контактным термометром. Попробуйте - удивитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSKing Опубликовано: 9 апреля, 2009 Share Опубликовано: 9 апреля, 2009 Проверьте заземление. 90% проблемы из-за его отсутствия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 13 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Приветствую! Интересно узнать сколько лет сварке? Со временем года через два Такая проблема возникает из-за неисправности термосопротивления! Возможно его необходимо поменять ! Это уже было? Проверено на собств опыте? Заземления нет, сам на это грешил... С продавцами связаться не удалось... Тишина... причем полная... датчик упирается в тело нормально поджим есть, просто описал так... типа как съёмный... Всем спасибо!!! Поэксперементирую, отпишусь о результате! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 21 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2009 Итак! На данный момент плавания температуры пока не наблюдалось. Сделано: 1. Заземление. 2. вынимался и ставился термодатчик в утюге. 3. почищен заземляющий контакт на утюг. 4. Тёплая погода (По полу не так холодно и нет сквозняков) Что дало такой эффект не знаю (и дало ли?) Наблюдаю дальше..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 28 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2009 И снова здравствуйте! Опять плывёт температура. при запуске станка примерно час два, работает нормально, потом начинает скакать. +5 -5... Нерегулярно, просто видимо так начинает работать регулировка с большим разбросом. Ничего не греется, в смысле из электроники, контакты нормальные, по крайней мере визуально... Может сковозняк??? Если закрыть вентиляционные щели например картоном огородить??? Сколько вообще допускается нормальный разброс в регулировке температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 30 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2009 У кого есть координаты спецов по сварочникам, с кем можно связаться по этому поводу??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Опубликовано: 30 апреля, 2009 Share Опубликовано: 30 апреля, 2009 У кого есть координаты спецов по сварочникам, с кем можно связаться по этому поводу??? Свяжитесь с теми у кого покупали. Они должны вам подсказать, что сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 30 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2009 Там тишина полная..... К сожалению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzynnn Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 И снова здравствуйте!Опять плывёт температура. при запуске станка примерно час два, работает нормально, потом начинает скакать. +5 -5... Нерегулярно, просто видимо так начинает работать регулировка с большим разбросом. Ничего не греется, в смысле из электроники, контакты нормальные, по крайней мере визуально... Может сковозняк??? Если закрыть вентиляционные щели например картоном огородить??? Сколько вообще допускается нормальный разброс в регулировке температуры? дружище, разбег температуры в 5 градусов это норма и ни чего сдесь страшного нет, я когда в первый раз столкнулся тоже очканул. Что мне только не плили , от продавцов хер чё добъёшься потом позвонил производителю профиля N и в тех. отделе мне всё по полочкам растусовали..... так что не переживай....а вот сквозники свои нейтрализуй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 9 октября, 2009 Share Опубликовано: 9 октября, 2009 стабильность работы сварочника зависит от температуры в цеху, месте его установки (лучше в самом теплом углу), куда уходит зеркало\тефлон (в низ- тело станка или вверх- больше остывает), стабильности напряжения....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 9 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2009 Тефлон уходит вниз. Сварочник стоит практически в углу.. Но! Сильное подозрение на контактах термодатчика. после подчистки и протяжки вроде как всё работает. пока. Вопрос есть по логике работы электроники. Наблюдался случа. когда утюг внизу минут 10 ничегго не варили. показывает температуру 230. при нажатии на педаль, после зажима, как выходит утюг, сразу температура сваливается на 130, НО! циклограмма то уже пошла! Вот с этим вопорсы: Как в логике просчитывается температура? По каждому изменению, или постоянно с дискретной частотой? если нет датчика то запоминает последнюю величину? Как прописана логика работы нагрева? И т.д.... Но пока вроде работает!!! Ещё как вариант может быть излом проводов на выходе из утюга... Но это в теории. Там же постоянный изгиб... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 15 октября, 2009 Share Опубликовано: 15 октября, 2009 Судя по термопаре с пружинкой-станок турецкий! Меняй датчик и недумай! Оч частая проблема! Можно конечно разрезать провод и найти место перелома,запаять,заизолировать и в путь!Несколько раз бала проблемма в окислившихся провадах на контактах самого Микропроцессорного регелятора! Но в этом случае температура плавно забегает за выставленную градусов на 10-20 затем плавно опускаеться до нормы и так постоянно! Резкое изменение температуры свидетельствует о резком изменении сопротивления датчика!Естественно из-за короткого замыкания или обрыва датчика! Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гера Опубликовано: 18 октября, 2009 Share Опубликовано: 18 октября, 2009 Добрый день!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сварочник МВТ тк 551 (с нулевым швом), периодически, не очень часто, наблюдается повышение температуры на ноже градусов на 8-10 от заданной. Ощущени, что подглючивает электроника. Кто сталкивался с подобной проблемой? И ещё, на сколько допускается плавание температуры ножа??? датчик который подпружинивается на утюге, называется термопара, вот замени её .Когда она начинает глючить температура начинает пригать, ещё протяни все контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 9 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 ноября, 2009 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
