prof1966 Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 Господа, просветите! У друга в деревянных евроокнах штапик отошел от створки на 1-2 мм. Окна новые, года нет. Является ли это браком, как исправить? Помещение не влажное, жилое. Как не нарваться на эту проблему самому при заказе деревянных окон?
Техдир Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 Господа, просветите! У друга в деревянных евроокнах штапик отошел от створки на 1-2 мм. Окна новые, года нет. Является ли это браком, как исправить? Помещение не влажное, жилое. Как не нарваться на эту проблему самому при заказе деревянных окон? Сам по себе ни с того, ни с сего штапик от створки вряд ли отойдёт... Можно, конечно, предположить либо недостаточное крепление, либо изготовление штапика не в размер, но (ИМХО) вероятность этого невелика. А вот от повышенной влажности в помещении (хотя бы на какое-то время) такое частенько бывает. Напитается штапик водой, начнёт немного разбухать, тут-то его дугой и выгнет... Потом всё высохнет, а дуга небольшая останется. Пусть друг вызывает спецов с фирмы, слушает их. Может замена штапика потребуется, может просто дополнительное крепление поможет.
diogen3 Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 это не недостаточное крепление, а особенности технологии. штапик прибит шпильками. шляпки выступают из штапика на 1-2 мм, для того, чтобы их можно было вытащить при замене стеклопакета. сверху всё это залито силиконом. если не дует (силикон не отстал от стекла и штапика) трогать ничего не надо. сделаете только хуже. P.S.: замена одного стеклопакета в "дереве" на объекте занимает у меня часа четыре...
Иван Петрович Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 1-2 мм вряд ли согласятся, что это брак, но позвонить специалистам можно. Вот только сами не трогайте, а то хуже сделаете, тогда они точно откажутся от гарантийного обслуживания.
Алёха Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 Господа, просветите! У друга в деревянных евроокнах штапик отошел от створки на 1-2 мм. Окна новые, года нет. Является ли это браком, как исправить? Помещение не влажное, жилое. Как не нарваться на эту проблему самому при заказе деревянных окон? ха! Знакомый случай, не про Ильинское ли Вы говорите???? ..............Тогда поясню
ссв Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 это не недостаточное крепление, а особенности технологии.штапик прибит шпильками. шляпки выступают из штапика на 1-2 мм, для того, чтобы их можно было вытащить при замене стеклопакета. сверху всё это залито силиконом. если не дует (силикон не отстал от стекла и штапика) трогать ничего не надо. сделаете только хуже. P.S.: замена одного стеклопакета в "дереве" на объекте занимает у меня часа четыре... А со стороны помещения силикон зачем? Можно в штапике выбрать паз под уплотнитель
Windowrepair Posted April 3, 2009 Posted April 3, 2009 А со стороны помещения силикон зачем? Можно в штапике выбрать паз под уплотнитель Теоретически - Да, практически - ни фига не работает! Переустановить и перегерметить!!!
ссв Posted April 4, 2009 Posted April 4, 2009 Теоретически - Да, практически - ни фига не работает! Переустановить и перегерметить!!! Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд!
Sneakeye Posted April 4, 2009 Posted April 4, 2009 Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд! Зимой сколько у Вас?
Викторович Posted April 5, 2009 Posted April 5, 2009 Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд! А можно разрезик в студию.
ДРОВОСЕК Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Сам по себе ни с того, ни с сего штапик от створки вряд ли отойдёт...Можно, конечно, предположить либо недостаточное крепление, либо изготовление штапика не в размер, но (ИМХО) вероятность этого невелика. А вот от повышенной влажности в помещении (хотя бы на какое-то время) такое частенько бывает. Напитается штапик водой, начнёт немного разбухать, тут-то его дугой и выгнет... Потом всё высохнет, а дуга небольшая останется. Пусть друг вызывает спецов с фирмы, слушает их. Может замена штапика потребуется, может просто дополнительное крепление поможет. Соглашусь на 100% 1. Была влажность - конденсат тек и т.п. 2. Можно попробовать пробить дополнительно. 3. Не поможет - менять. Мы штапик меняем на объекте за час. 4. Про то, что по технологии гвозди не добивают - не встречал. У нас пистолет загоняет гвоздь на 1мм внутрь штапика. С уважением к отсутствию чудес, ДРОВОСЕК
Windowrepair Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд! Уточните: Вы, что, в деревянный штапик уплотнитель вставляете???
ссв Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Уточните: Вы, что, в деревянный штапик уплотнитель вставляете??? Добрый вечер! А что вас удивляет? Речь идет не о обычном штапике 9\10 мм, а штапике для евростворок!
ссв Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Соглашусь на 100% 1. Была влажность - конденсат тек и т.п. 2. Можно попробовать пробить дополнительно. 3. Не поможет - менять. Мы штапик меняем на объекте за час. 4. Про то, что по технологии гвозди не добивают - не встречал. У нас пистолет загоняет гвоздь на 1мм внутрь штапика. С уважением к отсутствию чудес, ДРОВОСЕК Потверждаю!
Sneakeye Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Уточните: Вы, что, в деревянный штапик уплотнитель вставляете??? Есть такая технология! Плюсы селикона - 1. Норма расхода селикона 34 мл на пог.метр если не ошибаюсь 2. отсутствует необходимость подрезать углы уплотнителя 3. при этом очень рекомендуется использовать подкладку под стеклопакет... в среднем -10-15,редко 25 счастливые до -25 и пакета 4-10-4-19-4 достаточно!
Windowrepair Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 А что вас удивляет? ... а штапике для евростворок! Меня давно ничего не удивляет. Однако, Ваш опыт считаю полезным и напрашиваюсь на картинки, схемы, сравнительные испытания и т.п., если Вас не затруднит.
plotnik Posted April 7, 2009 Posted April 7, 2009 Не первый год работаем по этой технологии и никогда не было рекламаций-не дуло и тд! Как то в 2001 вроде повелся на эту хрень, пришлось перестеклить на обьекте 50 окон.
