Алексей124 Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Подскажите пожалуйста, чьи это петли (модель). Установлены на окнах/дверях предположительно от Reynaers. Еще интересует назначение трех точек регулировки. Опытным путем было определено, что левая смещает створку вправо/влево, правая вроде регулирует расстояние от створки до рамы. Со средней ничего не понятно - не было инструмента под рукой чтобы попробовать покрутить. Проблема в том, что со стороны петель дует и слышен шум с улицы.
Дима Ремонтёр Архск Posted November 21, 2022 Posted November 21, 2022 В 08.11.2022 в 17:57, Алексей124 сказал: Подскажите пожалуйста, чьи это петли (модель). Установлены на окнах/дверях предположительно от Reynaers. Еще интересует назначение трех точек регулировки. Опытным путем было определено, что левая смещает створку вправо/влево, правая вроде регулирует расстояние от створки до рамы. Со средней ничего не понятно - не было инструмента под рукой чтобы попробовать покрутить. Проблема в том, что со стороны петель дует и слышен шум с улицы. Алексей , пробейте яндекс картинки по запросу - "петля нижняя скрытой фурнитуры для алюминевых окон" . Рано или поздно по какому либо похожему запросу , выпадет ваша нижняя петля , при условии что ее не сняли с производства 20 лет назад . вот так и найдётся . Я именно так и ищу , но , это от 5 минут до 30 минут . За вас искать не хочу . 1
boo_tt Posted May 12, 2023 Posted May 12, 2023 проблема скорее всего не в петлях, высота створки должно быть около 2000 мм, между петлями еще должны быть точки прижима. Обычно нужно заниматься их регулировкой, еще бывает проблема в угловых переключателях: тяга не передается на петлевую сторону.
