Где найти AL профиль для заполнения 100 мм?
Нужны узлы и чертежи AL профиля для двери с заполнением 100 мм.Варианты распашной и сдвижной.Принцип как в термобудках.
Если не секрет, что за заполнение собрались устанавливать в такие двери?
Задача поставлена такая:в модуле собранном из сэндвич панелей толщиной 100 мм необходимо вмонтировать дверь,выполненную из этого же материала,обрамленную алюминием с сохранением всех теплотехнических харатеристик.Существует ли такой набор профилей или все делается только из черного металла при помощи сварки?
Называемый вами "набор профилей" существует, но не на такое заполнение.
Почему нельзя установить в дверь данную сэндвич-панель, но меньшей толщины?
Можно использовать сэндвич,но не менее 50 мм.
Система Reynaers CS 77. Максимальная толщина заполнения - 51 мм. Строительная глубина профиля - 68 мм.
Изменено пользователем Собака-на-сене
