ПРОФИЛЬ
v2342
Маловато данных. Меряйте что можете. Ищите в пазах маркировку. Потом выкладывайте. Пока видно что профиль ПВХ, похоже на КВЕ или подобия. А на третьей фотке вовсе не понятно что, похоже что-то дверное.
Глубина профиля 60 (не 58, мерил штангелем, но все бывает) , шир. створки 70. Маркировки не нашел, все облазил, стеклопакет вынимать не хочется, да и "лох" я в этом деле. Смущает центральный контур уплотнителя на профиле 60
Смахивает на СОК или Вельпласт.
Присоединяюсь, проверьте если ширина паза штапика (в коробке, створке то же) 6,7мм (в общем вдвое шире чем обычный штап паз) а высота четверти в створке 18мм в коробке 26, стеклопакет 36мм - то Вельтпласт (Москва 2-ая фрезерная)
Большое Спасибо!!! Скорей всего это Вельтпласт. Можно еще злоупотребить вниманием спецов. Идея как у Всех "совков".
Только не "закидывайте ботинками" , это на дачу времен СССР.
Есть: четыре поворотно-откидные рамы (уже проема)
Идея: Заказать 4 глухие рамы Вельтпласт, если не найду, то Рехау Базик(не откажусь от совета). Состыковать, получить окна в проем.
Сомнения: Вопрос стыковки ( несовместимость стыковочных профилей - думаю решаемо)
Самое главное, что пугает, разница в оттенках белого по профилям, а то будет "бить по глазам" никаких окон не захочется.
Может кто сталкивался?
Спасибо!
Спасибо!
Вельпласт скорее не найдете.
С бейсиком вполне стыкуется через рехавские соединители. Но, наверное, лучше евро. Оттенок, ну, примерно похожий. Правда, Вельпласт, я так поимаю, старенький.
Можно и Монблан. Но этот точно будет отличаться.
Спасибо!
Если белый не принципиально, то можно готовые рамы отвезти на покраску. В любой цвет покрасят. Тут где-то тема была... :)
