Redart Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 Добрый день! По случаю ремонта на кухне озаботился заменой окон. Вызвал замерщика, тот предложил сменить окна по всей квартире. Причем сказал, что для комнат можно будет вставить новые окна, а откосы отделать потом, когда очередь дойдет до ремонта комнат. Его слова мне показались разумными, и я согласился. Вчера приехали монтажники, поставили окна. Дом старый, стены толстые (подоконники - 60см). При монтаже оказалось, что окна, сделанные по внешнему размеру проема, примерно на 10см. отстоят от внутренних стен. Шов запенили. Температура в квартире начала неумолимо понижаться - через пену сифонит со страшной силой, хотя она простояла уже 24 часа и вроде бы расширяться ей больше некуда. Отсюда вопрос - это косяк монтажа, или так и должно быть, и достаточно заказать утепленные откосы, чтобы дуть перестало? Второй вопрос - фирма предлагает 2 вида откосов - панели под окраску либо пластиковые. Мне больше импонирует 1й вариант, но замерщик сказал, что в это случае будет много пыли при их установке, плюс в этом случае они не оформляют переход с откоса на обои, рекомендовал пластик. Действительно ли нужно ставить его при условии, что в ближайшее время ремонт в комнатах я делать не собираюсь? Ну и 3й вопрос - после установки окон на внешних откосах обкрошился слой цемента, толщиной около 4см, и монтажники начали замазывать их силиконовым герметиком. Строители, которые ремонтировали кухню, сказали, что 4 см. герметика, положенные при отрицательной температуре долго не проживут, и заделывать нужно обратно цементом. На что монтажники ответили, что они вообще не обязаны ничего восстанавливать с наружной стороны и ушли. В настоящий момент снаружи имеется ничем не прикрытый шов пены (см. последнюю фотографию). Вопрос в том, достаточно ли его восстановить цементное покрытие внешнего откоса, или нужно его обработать как-то иначе? Спасибо. Фотографии прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 (изменено) 1.\10 см вполне может быть в кирпичном доме ,продувание нужно устранить при отделке откосов,видимо недостаточно качественно запенили 2.\Вид отделки-ваш выбор на вкус и цвет 3.\силиконовый герметик снаружи держаться не будет при любой толщине слоя.4.\Для заделки шва хорошо подходит плиточный клей -цементная смесь с добавлением пластификаторов.Удобно наносится и хорошо держится Можно использовать и другие смеси например ротбанд Изменено 15 марта, 2009 пользователем Alex IlI Удаление бессмысленного цитирования в 1-м ответе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 А как теперь выглядит .... фасад дома?Можно фото? Установленны ли подоконники?....отливы?.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий Поварницын Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 Шев широковат, но может сифонить через свищи в стене. Мы в договоре оговариваем, такую возможность для кирпичных домов, т.к.сталкивались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 Сифонит от кладки. Пока нет откосов - можно места откуда сифонит заштукатурить например. На фото видно что пена в стыках неплотно прилегает. Еще - снаружи нет отделки. Так что все в рамках физических законов. Добиться только пеной заделки всех щелей очень трудно. Отделку откосов снаружи и изнутри делать надо обязательно. Можете штукатурить, заказывать отделку пластиком - как хотите. Совет замерщика правильный - советую прислушаться. Строители про герметик сказали правильно - но монтажники когда решили мазать герметиком, хотели всего лишь сделать чтобы не дуло. Конечно они не правы, но штукатурить откосы они не будут - это трудоемкая работа и если Вы ее не заказывали .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Redart Опубликовано: 15 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2009 Отливы установлены, подоконник установлен только на кухне, в комнатах планировал оставить пока старые. Кухонное окно (там холоднее всего, там батарея еле теплая, сейчас холодно даже в свитере) за ночь запотело снизу, подоконник весь мокрый от воды. Заодно стало затирать при закрывании. Впрочем, возможно это следствие идущего там ремонта. Звонил на фирму, сказали звонить в понедельник, вызывать регулировщика... Наверное, заодно закажу отделку откосов из гипсоволокна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 пена снаружи не допускается, нужно ее закрыть, обрезать и заштукатурить или закрыть пластиковыми уголками\откосами. внутри холодно может быть и от кирпича, поставьте пластиковые откосы, за ними обязательно запенить. уголки можно не ставить, как сделаете ремонт, поклеете обои, тогда и уголки приклеете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 15 марта, 2009 Share Опубликовано: 15 марта, 2009 Мне кажется что ....первое что должно волновать ...так это восстановление наружных откосов...Иначе со временем всё начнёт расслаеватся...штукатурка от кирпичей...И падать на головы прохожим... А внутренние откосы ...восстановить не проблема ....Только вот ...лучше сразу нужно было с отделкой заказать а теперь опять пыль ...грязь...Откосы не доконца сбиты...И потери в деньгах ...Да ..да именно вы потеряли в деньгах.... А ЖЕУ...может на вас в суд подать ...если вы не востановите наружные откосы..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 На счет монтажа. 1. Замер судя по фото правильный .Конденсат-не брак окон,батареи слегка теплые и окна герметичные,вот почему он появляется+ремонтные работы в помещении. Регулировка вполне естественный момент,волноваться не стоит.Согласен с Лехой совет замерщика правильный. 2.Комплектация-стеклопакет обычный заказывали?.Подстановочный профиль не видно на фото,присутствует? 3. Монтаж заказывали простой на пену или по Госту? 4. Сейчас в зависимости от ответов можно сделать следующее. а)Переустановить с предварительной подготовкой проема ,если погода позволяет(сделать каркас или оштукатурить проем до оптимальных зазоров),смонтировать окно с пременением всех необходимых материалов по Госту(на форуме вся инфа есть) и в последствии сделать наружнюю отделку оштукатурив или как уже советовали применив смесь клея для плитки и штукатурного раствора(цементной смеси). б)Если заказали просто монтаж на пену ,то советую срезать пену и наружнюю отделку востановить как говорилось ранее,а внутренние откосы я бы оштукатурил.Да мы еще пену Стизом проходим. Удачного ремонта ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аlexxcc Опубликовано: 19 марта, 2009 Share Опубликовано: 19 марта, 2009 Дабы не постить новую тему: Дом такойже старый.Нужен совет.Установили стеклопакетасы "под ключ" с неделю. Вроде все по уму (пена, отделка, откосы состыкованы жидким ПВХ...), приняли, а вскоре заметили что тянет особенно со сторон петель внизу. Само стекло - без проблем, даже не холодное.Приехал мастер регулировал, крутил. Поскольку холоду нагнал - не заметили.Щас опять тянет по подоконнику.Это на улице всего -4...Хотя вроде и прижим будтоб есть,хм...Как быть?Спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аlexxcc Опубликовано: 21 марта, 2009 Share Опубликовано: 21 марта, 2009 Да вот фото определения откуда дует Сегодня был замерщик спорили, показал фото и отписал что до морозов проблема не решена...А вы как считаете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 А что это за черные вертикальные полосы на нижней части импоста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 Да вот фото определения откуда дует Сегодня был замерщик спорили, показал фото и отписал что до морозов проблема не решена...А вы как считаете А я на фото вижу трещину, но не понимаю ее происхождения. Импост ПВХ из "дощечек" не встречал ни разу. Похоже, брак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stannislav Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 смущает непроклеенная резина! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vlar Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 А я на фото вижу трещину, но не понимаю ее происхождения. Импост ПВХ из "дощечек" не встречал ни разу. Похоже, брак. Больше похоже на черту от карандаша, проведенную монтажником для определения положения створки. Возможно, нижний левый угол створки просто недожимается и требует регулировки. Также возможно что мастер не знает про наличие регулировки в этом углу (знаю по себе и по монтажникам из нашей фирмы ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 А я на фото вижу трещину, но не понимаю ее происхождения. Импост ПВХ из "дощечек" не встречал ни разу. Похоже, брак. Это риски - черточки от карандаша. Для начала - проверить регулировки - если монтажники туда лазили - то вернуть все в среднее положение, потом протереть насухо уплотнители и отогреть феном. Сплошь и рядом в сибири такие случаи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 Ну, да, здесь и дует. Неотрегулировал. Что за вертикальные чёрные полоски? Карандашные метки? Зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
verka Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 Судя по конденсату, притвор слабый и ещё смущает уплотнительная резина в местах стыка (разрывов не должно быть ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
verka Опубликовано: 22 марта, 2009 Share Опубликовано: 22 марта, 2009 1. В местах стыков уплотнительной резины зазора не должно быть 2. слабый прижим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 А я на фото вижу трещину, но не понимаю ее происхождения. Импост ПВХ из "дощечек" не встречал ни разу. Похоже, брак. Кажется это след от уплотнителя...очень похоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аlexxcc Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 (изменено) А что это за черные вертикальные полосы на нижней части импоста? Это рекламационщик карандашом уплотнители проверял.Второй раз.Я ему показал конденсат откуд дует, промолчал, чтото регулировал.А на следующий день опять и что интересно там же.Наверху ничего нет...Или зимы ждать, гарантия 3 года... Приписка :Позвонил сегодня.через секретаря сказали, что верят регулировщикам, обращайтесь в независимую. Не люблю скандалов да и время жалко.Послал фотографии...А вот как быть если проигнорируют...Есть ли на форуме помощь в претензионной работе (хотя хочется надеятся на решение проблемы... Изменено 23 марта, 2009 пользователем Аlexxcc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 Это рекламационщик карандашом уплотнители проверял.Второй раз.Я ему показал конденсат откуд дует, промолчал, чтото регулировал.А на следующий день опять и что интересно там же.Наверху ничего нет...Или зимы ждать, гарантия 3 года... По притвору надо проверить. Бумажку вставишь в притвор (под резину) - если выходит с небольшим усилием - притвор нормальный. По всему периметру. Может быть: 1) не отрегулированы зацепы 2) не та резинка (иногда встречается на КВЕ "советская" резинка - она пожестче и работает плохо, зато дешевле. Но понять это можно в сравнении - если не видели нормальной и не нормальной резины - сами не разберетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аlexxcc Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 По притвору надо проверить. Бумажку вставишь в притвор (под резину) - если выходит с небольшим усилием - притвор нормальный. По всему периметру. Может быть: 1) не отрегулированы зацепы 2) не та резинка (иногда встречается на КВЕ "советская" резинка - она пожестче и работает плохо, зато дешевле. Но понять это можно в сравнении - если не видели нормальной и не нормальной резины - сами не разберетесь. Вы 100% угадали производителя профиля. А как уточнить о той или не той РЕЗИНКЕ???Архиважно. Я единственно заметил что наружный уплотнитель более черный и жирновато-мягковатый чтоли.А внутренний суховато твердый.+Завтра приходят снова регулировать, и менять жидкий ПВХ,который, увы, не приклеивается к немецкому подоконнику...(помог форум об этом узнать) По притвору вроде слегка бумага лезет,правда так нарегулировали что призакрытии.открытии аж скрепит уплотнитель, НО СВЕРХУ... Всем спасибо.Жду подсказок с нетерпением... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 27 марта, 2009 Share Опубликовано: 27 марта, 2009 Проблемы, проблемы и проблемы в кирпичном доме... Я лично безразлично отношусь к "ленточкам" (кроме псула), ГОСТ отменен, НО подготовку проема, не кто, не отменял. Не кто, не хочет подготавливать, да и проблемно это проем открытый на несколько дней. А сколько из-за этого проблем вылезает. Сейчас некоторые мои клиенты сами демонтируют окно (в кирпичном доме), а потом штукатурят и утепляют проем, а потом мы проезжаем и втыкаем окошко - проблем с продуванием нет. Если окно заказано с установкой по ГОСТу то пусть выравнивают проем. Будут знать как людей обманывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 марта, 2009 Share Опубликовано: 27 марта, 2009 ...По притвору вроде слегка бумага лезет,правда так нарегулировали что призакрытии.открытии аж скрепит уплотнитель, НО СВЕРХУ...Всем спасибо.Жду подсказок с нетерпением... Пускай сверху ножницы посмотрят. И притвор резины изнутри. Может задубела, может просто плохая резинка. Та что маслянистая и мягкая - та что надо. Вот ее бы вовнутрь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
