terapevt Опубликовано: 5 марта, 2009 Share Опубликовано: 5 марта, 2009 (изменено) Доброго времяни. Прошу совета. Имеем трешку в монолите-кирпиче. 12 этаж, сверху еще 5. Вытяжка при закрытых окнах еле-еле, При открытых лист прилипает только в туалете - (хоть здесь тянет). В ванной комнате из вентиляции вытащил мешок битого кирпича - тянет но плохо. На кухне тоже так себе - пламя от зажигалки наклоняет, лист падает. Сделана приточная вентиляция в виде "Бризарт" и соответственно воздуховоды в три комнаты и на кухню. Собственно вопрос господа: При включеной приточке и плохо высасывающей вентиляции будет ли нагнетаемый воздух нормальны выталкиваться в вытяжные каналы? На вский случай - имеем то что досталось. Плюс в каждую вытяжку планирую поставить безшумные вентиляторы, если уж совсем худо будет. Изменено 6 марта, 2009 пользователем terapevt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 марта, 2009 Share Опубликовано: 6 марта, 2009 Собственно вопрос господа: При включеной приточке и плохо высасывающей вентиляции ..... здесь, (форум АВОК) были? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 6 марта, 2009 Share Опубликовано: 6 марта, 2009 Доброго времяни. Прошу совета. Имеем трешку в монолите-кирпиче. 12 этаж, сверху еще 5. Вытяжка при закрытых окнах еле-еле, При открытых лист прилипает только в туалете - (хоть здесь тянет). В ванной комнате из вентиляции вытащил мешок битого кирпича - тянет но плохо. На кухне тоже так себе - пламя от зажигалки наклоняет, лист падает. Сделана приточная вентиляция в виде "Бризарт" и соответственно воздуховоды в три комнаты и на кухню. Собственно вопрос господа: При включеной приточке и плохо высасывающей вентиляции будет ли нагнетаемый воздух нормальны выталкиваться в вытяжные каналы? На вский случай - имеем то что досталось. Плюс в каждую вытяжку планирую поставить безшумные вентиляторы, если уж совсем худо будет. На эффективность всей системы влияет много факторов, начиная от грамотного расчета системы, качественного монтажа , и даже "нерушимость" общих вентиляционных каналов. Последний факт видимо Ваш случай. Вентиляторы в каждую вытяжку может и помогут. Но должны они работать паралельно в бризартом или с организованным другим притоком. Немного из историй. "Люди много чего делают нелогичного. Причем, когда это касается любой коммуникации, то все всё понимают. А как только дело доходит до вентиляции, у людей почему-то в голове что-то переклинивает и дальше логикой ничего объяснить нельзя. Ни одному, даже самому одаренному дауну, в голову не придет уменьшить канализационный или отопительный стояк. Логика работает, как надо. На вентиляции логика почему-то отключается. И знаете, что говорят люди, которые урезали вентблок? "НУ, ТАМ ЖЕ НИЧЕГО НЕТ!!!!!". Т.е, если по трубе течет вода или дерьмо, то все понятно, а если воздух, то ...Много Вы видели умников, которые при плохом отоплении врезают в систему насос у себя в квартире? Или если часто случаются засоры, то устанавливают фекальный насос?А теперь представьте себе работу отопления, водоснабжения или канализации, если " у каждого первого" будут такие врезки. А когда каждый считает своим долгом внести изменения в систему вентиляции - это норма. Но все хотят, чтобы все работало правильно и не было никаких запахов. " (А.и С.Вершинин) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
terapevt Опубликовано: 8 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 8 марта, 2009 Почитал. много интересного. И впринципе мнение ложилось. Но хотелось бы свои мысли подтвердить или развеять подкрепленными опытом товарищами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lenalena Опубликовано: 2 апреля, 2009 Share Опубликовано: 2 апреля, 2009 Вентиляторы точно помогут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
terapevt Опубликовано: 20 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2009 Пропал - были причины. Товарищи!! - чего подскажите? Почитал и то и се. У кого есть опыт исполльзования таких систем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
