ChebSPB Опубликовано: 28 сентября, 2022 Share Опубликовано: 28 сентября, 2022 Добрый день, подскажите, какой гост по армированию пвх профиля использовать? Есть гост 23166-2021 там армирование должно быть в белом ПВХ 1.4мм Есть гост 30674-99 в последней редакции армировка 1.2мм белого пвх Оба действующие Так какой гост использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 28 сентября, 2022 Share Опубликовано: 28 сентября, 2022 10 часов назад, ChebSPB сказал: 30674-99 Этим. И тех каталогами производителя профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 28 сентября, 2022 Share Опубликовано: 28 сентября, 2022 13 часов назад, ChebSPB сказал: Так какой гост использовать? Тот, на который ссылается проект. Если в нём нет прямого отсыла к какому-либо из этих документов - смотреть, на какой ссылаются те, что указаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 сентября, 2022 Share Опубликовано: 28 сентября, 2022 1,2 мм - потом гарантийщики вещаются на кривых створках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okna-177 Опубликовано: 29 сентября, 2022 Share Опубликовано: 29 сентября, 2022 Армирование в створку - минимум по каталожным диаграммам створок, в импост - по статике окна, в раму - есть варианты. А вообще было бы здорово можно придерживаться ранних рекомендаций КБЕ )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
