_spiller_ Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 Установили окна. Профиль Тиссен фаворит. В каждом окне, снаружи, в верхней части вертикальное отверстие начинающееся на угловой части профиля между стыком со стеклом и вертикальной частью профиля. Глубину отверстия еще не померял. Установшики сказали что это отверсти для вентиляции. Странно. Отверстия для слива влаги внизу - понятное дело, а зачем сверху? Так должно быть или это пяные изготовители дрелью прошлись неглядя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 Установили окна. Профиль Тиссен фаворит. В каждом окне, снаружи, в верхней части вертикальное отверстие начинающееся на угловой части профиля между стыком со стеклом и вертикальной частью профиля. Глубину отверстия еще не померял. Установшики сказали что это отверсти для вентиляции. Странно. Отверстия для слива влаги внизу - понятное дело, а зачем сверху? Так должно быть или это пяные изготовители дрелью прошлись неглядя? <{POST_SNAPBACK}> Похоже конкретный "касяк", пришли фотку если можешь. Не на одних системах такой ерунды быть не должно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 (изменено) Установшики сказали что это отверсти для вентиляции.Странно. Отверстия для слива влаги внизу - понятное дело, а зачем сверху? Так должно быть или это пяные изготовители дрелью прошлись неглядя? Так и должно быть, и только "Косчячники" их игнорируют (ленятся делать, не понимая смысла). Кто не верит - смотри Гост "Окна ПВХ. Конструкция". Тоже есть у всех системодателей Изменено 7 января, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 Так и должно быть, и только "Косчячники" их игнорируют (ленятся делать, не понимая смысла). Кто не верит - смотри Гост "Окна ПВХ. Конструкция". Тоже есть у всех системодателей <{POST_SNAPBACK}> Может и отстал от жизни, да эти новые госты все... Объясни зачем, что они дают ? И почему раньше в них необходимости не было.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 (изменено) На раме сверху маленькие дырочки снаружи и широкие водоотводные отверстия снизу, прикрываемые декоративными накладками, тоже снаружи. Может автору топика их изнутри сделали? Предполагаю, что верхние отверстия сделаны для выравнивания давления внутри соединения стеклопакет-рама, чтоб вода выходила... Изменено 7 января, 2006 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 7 января, 2006 Share Опубликовано: 7 января, 2006 Объясни зачем, что они дают ? ... Для начала простой эксперимент: Взять высокий стакан, ополоснуть горячей водой и поставить на полотенце дном вверх. Крупные капи стекли на поотенце, а дно стакана запотевшее. Правильно? Тоже самое происходит в фальце створки - капли уходят через нижние дренажные отверстия, а пар конденсируется вверху. Если же сверху есть отверстия для выравнивания парового давления (так они называются) то появляется совсем малюсенькая, но достаточная тяга, чтобы пар ушел наружу. Эти отверстия особо необходимы там, где высокие суточные перепады температуры. И почему раньше в них необходимости не было Всегда было (10 лет назад точно помню требовалось для группы нагрузки "С", но лучше делать везде). Все упирается в вопрос "нафига", и не все учителя могут внятно ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 "нафига", и не все учителя могут внятно ответить Ну тогда все ясно. Ясно еще и то что в Москве, тогда почти все "Косячники", на протежении долгих лет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 Ну тогда все ясно. Ясно еще и то что в Москве, тогда почти все "Косячники", на протежении долгих лет... <{POST_SNAPBACK}> В москве климат терпит, а на северах бяка проявляется чаще Потому там и знают тему лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 ... В каждом окне, снаружи, в верхней части вертикальное отверстие начинающееся на угловой части профиля между стыком со стеклом и вертикальной частью профиля. Глубину отверстия еще не померял. Установшики сказали что это отверсти для вентиляции... <{POST_SNAPBACK}> Отверстия для выравнивания давления делаются вверху и внизу в створке, а также в коробке при глухом остеклении, при этом на лицевой части отверстие делается только к коробке внизу, оно одновременно служит водоотводом. В мой практике был случай, кода по ошибке сделали отверстия под водоотвод в коробке вверху, смонтировали окно и поставили колпачки, но это конкретный «косяк» , хотя хуже окно от этого работать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 Отверстия для выравнивания давления делаются вверху и внизу в створке, Это действительно туманная тема для многих Снизу - дренаж(слив) Сверху - вент! (дышать) В глушняке обязательно, даже для Москвы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_spiller_ Опубликовано: 9 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2006 Большое спасибо. Успокоили. Только как-то некузяво белые дырочки смотрятся на лиминированном под махагон профиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 10 января, 2006 Share Опубликовано: 10 января, 2006 Большое спасибо. Успокоили.Только как-то некузяво белые дырочки смотрятся на лиминированном под махагон профиле. <{POST_SNAPBACK}> Можно подкрасить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
