slawa Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 Хотел наладить цех по сборке фасадного алюминия. Подскажите какой минимум инструмента для этого нужно? Модель, примерная цена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 Это Вам Rexther-у плакаться надо... И расскажет, и покажет, и даст попробовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 как ни странно я тоже слышал про рост в Туле строительства. эх жаль мы далеко от неё... цен не знаю.но то,что должно быть могу сказать: пила простая и под углом, фреза, шуруповёрты, дрель, стол для сборки, рулетки и угломеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 Хотел наладить цех по сборке фасадного алюминия. Подскажите какой минимум инструмента для этого нужно? Модель, примерная цена. Вы дали мало исходных данных. Укажите объём предпопагаемый выпуска конструкций за месяц, кол-во слесарей-сборщиков и площадь цеха(и полезную отдельно), ну и желательно профиль, на котором будете работать Так сложно сказать. Но вы сами должны понимать. что одна дрель на 3 человек -это мало. далее, всё зависит от профессионализма работающих. Как-то нашей бригаде довелось делать фасадик 500м. работодатель (это был разовый заказ) предоставил одну отрезную пилу с диском 250мм(без рольгангов) и пробивной станочек. И ничего, сделали. Но это был облегченный турецкий профиль без фрезеровок и т.п. Если делать что -то более качественное, и долго, то такой набор вам не пойдет. И кстати, где фасадное остекление, там как правило и немного окошек предполагается и входная группа(двери). Вы за это браться будете или нет? Мой вариант по минимуму на 4 работников и примерно 500-700м в месяц выпуска(без окон, дверей ) Одноголовочная пила с диском от 400мм, к ней 2 рольганга Компрессор Небольшая пила типа DeWolt 708(аналоги- Makita) c небольшим рольгангом Стационарный нормальный сверлильный станок тиски дрели- 3 мощных хороших шуруповерта -2 -электрические, обычные Болгарка маленькая Струбцины(хорошие). не на рынке... остальной набор обычный слесарный (молотки разного типа, стамески, и прочая мелочь) Рабочие козлы( на чем собственно собирать будете все конструкции)чем больше. тем лучше,вам хотя бы 5 пар Цену не скажу.... она сильно будет варьироваться в зависимости от модели основной пилы. Если всё из набора по максимуму брать - в 20 тыс.евро уложитесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 Прокоментируйте пожалуйста вот такой набор станков(для производства раздвижных балконов, дверей, фасадов СИАЛ): - пила одноголовая с нижней подачей PRISMA450 - рольганги подающий CARICO-3 + принимающий мерный SCARICO-5 - копировально-фрезерный станок ELITE1P - торце-фрезерный станок FRESA45 Объём порядка 1000-1500кв.м/месяц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 (изменено) Прокоментируйте пожалуйста вот такой набор станков(для производства раздвижных балконов, дверей, фасадов СИАЛ):- пила одноголовая с нижней подачей PRISMA450 - рольганги подающий CARICO-3 + принимающий мерный SCARICO-5 - копировально-фрезерный станок ELITE1P - торце-фрезерный станок FRESA45 Объём порядка 1000-1500кв.м/месяц По качеству станков не могу ничего сказать, не работал на них . С виду копир и импостной очень даже ничего. но при большом кол-ве дверей удобней 2-х шпиндельный копир рольганг принимающий и подающий должны быть не менее 4.5 м. по крайней мере 6м-палка профиля не должна сваливаться с рольганга вы делаете раздвижки. Но пробивочного станка для них в вашем перечне нет. Это касается и дверей. если будете обжимать -вам нужен станочек углообжимной с усилием не менее 3.5 тонн, а лучше 6-7 тонн. Если будете собирать на стяжках, под них тоже нужен пробивочный станок окна у вас будут,?если да -нужна матрица под все оконные стандартные пробивки -поду ручку. пробивка тяг. носиков. дренажа(это кстати и капотов для фасада касается, не вручную же его сверлить при таких объёмах) сверлильный станок ну и подрезная пила. как я уже говорил выше с диском 300мм никогда не помешает PS/ если большая часть этого объёма будет состоять из окон и дверей. нужен однозначно 2-х шпиндельный копир и пара углообжимных прессов. При работе с СИАЛом нелишне заранее позаботиться о таре для мусора. обычная упаковка профиля у них имеет просто огромное кол-во картона и оберточной бумаги... Изменено 11 февраля, 2009 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 На сколько важна для выше указаного производства - пила фасонная для резки профиля в двух плоскостях(15390у.е.-дороговато), или можно обойтись без неё, или чем то заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 На сколько важна для выше указаного производства - пила фасонная для резки профиля в двух плоскостях(15390у.е.-дороговато), или можно обойтись без неё, или чем то заменить. По-делу нужна она для фасадки. (Правда в толковых руках она вообще палочка-выручалочка....) Но первое время (при не больших объемах) можно обходиться и без нее - торцефрезер+пила с ручной подачей - получите тоже самое... Это называется вырубная пила. Вот без торцефрезера, при наличии такой пилы, вполне можно обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 На сколько важна для выше указаного производства - пила фасонная для резки профиля в двух плоскостях(15390у.е.-дороговато), или можно обойтись без неё, или чем то заменить. в дополнение к посту выше.... Суть такая. если у вас в фасадке ригель и стойка идут в стык(без всяких фрезеровок), то вырубная пила вам не нужна если же в ригеле делается выборка, то, безусловно, такую пилу надо брать, но уже без импостного станка У нас в цеху на вырубной пиле идет обработка всего...импостов, цоколя, ригелей, стоек, профиля с щеткой от дверей и порогов.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 февраля, 2009 Share Опубликовано: 11 февраля, 2009 Углообжимным прессом мы и одним обходились. Конечно 2 это здорово, но если пресс удобный то и одного хватит. На прошлогоднем Мосбилд-е я видел пресс с памятью - загнал в него все профиля и перенастраивайся нажатием пары-тройки кнопок. На таком и на одном тысячи 2 кв. м давать можно не напрягаясь. цена вот правда.... Я малость пофлужу, можно? Вот у нас в цеху вырубная была AS-U 450 А кто-нибудь пользовался AS-450. Нужен ли поворот горизонтального диска? Как часто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 Копировально-фрезерный станок Европеец или Турецкий (по какому принципу он подбирается). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 (изменено) Копировально-фрезерный станок Европеец или Турецкий (по какому принципу он подбирается). станки подбираются исходя из потребностей вашего производства в первую очередь. У вас же был неплохой выбор?опять засомневались? Турция -это дешево, но качество по цене, сервис? -сомневаюсь..если обычная кнопка у вас будет меняться раз в месяц-два -это несерьёзно. Вы ведь ещё и искать её будете... Копиру нужен хороший мощный двигатель. Если фрезеровать постоянно толстостенный профиль,желательна фреза 8мм(10мм) . Обязательно нужен в комплекте шаблон под стандартные фрезеровки замка, ручки регулировок тоже должны быть покрупнее. А также важна характеристика фрезеровки профиля по высоте. СОЖ -обязательно. Ну и станина с прямоугольной выемкой -это просто удобно. Вы почитайте кстати отзывы на турецкие станки на форуме, много инфы найдете от разных людей.... Европейцы - немцы -конечно дорогие. Италия -тоже делает отличные станочки. Выбор моделей достаточно большой . На нашем производстве имеем 2 копира. Один -хаффнер -2-х шпиндельный. на нем фрезеруем отверстия под замки и стойки фасада. Фрезы -однозаходные 8(10)мм Нижний шпиндель настроен только для фрезеровки замков. Станок хорош, но имеет недостатки. -нельзя фрезеровать детали короче 250мм -прижимы не позволяют. Мелкий ремонт был. Из крупного-через 5 лет разлетелся масловлагоотделитель. Но в принципе всё надежно. В пору запарок станок работает по 8 часов в день. Второй -Pertici - такого же плана как и ELITE1P . под фрезу 5мм. используем для всяких мелочей, чтобы основной копир не перенастраивать. А также на нем фрезеруем отверстия под стяжки дверей и под петли(если дверей очень много) Не ломался за такой же период времени Изменено 12 февраля, 2009 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 jaroslaw8 - СПАСИБО что можешь сказать вот по такому комплекту МиниКомплект.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 У копира должно быть массивное основание. То, что у Вас в списке на вид вполне причное. (копир) По набору: Надо отказаться от ручных пробивных прессиков на Provedal Р400 и взять пневматическую матрицу. Сейчас Вам нечем делать отверстия под ручку, слезники, в тягах - т.е. это все придется делать в ручную, а это не айс. особливо под ручку. Хорошо бы конечно взять 2 матрицы и 2 пресса, но и с одним прессом можно ковыряться. Матрицу под Р400 надо внимательно смотреть, что бы она умела деалть все необходимые отверстия - были такие в которых нет возможности пробивать под углы, под импосты (а кстати у Вас нет пробивки под крепление имепоста - тоже в ручную - гемор.) рольганги от Comall вполне толковые, но надо что бы он был подлинее, хотя бы 4500 и обязательно нужно что бы перемещение упора было от маховика - не набегаешься за смену размеры менять - не работа, а беготня (по описанию я не понял какой у Вас в этом смысле) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 что можешь сказать вот по такому комплекту Борис, ну я ж не продаю оборудование, и по всем станкам не могу вам дать консультации. Вы как хотите определиться? Да, копир -это такой же как и у нас в цеху. оснастка для проведала - вы точно на двух системах работать будете?. И по максимуму? вообще ж есть один единый пресс для него и +2ручных пробивки по желанию...в дополнение.Вы уже практически всё нашли. Про рольганг я уже говорил - для основной пилы 3м это мало, как только стойки фасада будут больше 3м, размечать всё будете вручную перед тем как отрезать заготовку.. Для настольной пилы вполне.., но как вы сами понимаете, стол для пилы сварите сами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 10 марта, 2009 Share Опубликовано: 10 марта, 2009 Подскажите, какая энерго точка необходима в цехе по производству алюминиевых конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 10 марта, 2009 Share Опубликовано: 10 марта, 2009 Подскажите, какая энерго точка необходима в цехе по производству алюминиевых конструкции. Станки имеют мощность от 0.5 до 3-4 kWt (автоматические центры -не в курсе). 380W разумеется, ну и розетки по 220B должны быть в достатке. Считаете примерное кол-во станков, не забудьте компрессор, прибавьте свет, кранбалку, если есть и пр. Разумеется надо всё рассчитывать с хорошим запасом, может вы через годик ещё что надумаете купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОРИС74 Опубликовано: 11 марта, 2009 Share Опубликовано: 11 марта, 2009 Станки имеют мощность от 0.5 до 3-4 kWt (автоматические центры -не в курсе).380W разумеется, ну и розетки по 220B должны быть в достатке. Считаете примерное кол-во станков, не забудьте компрессор, прибавьте свет, кранбалку, если есть и пр. Разумеется надо всё рассчитывать с хорошим запасом, может вы через годик ещё что надумаете купить. Ярослав, в Вашем цеху, на сколько КВт точка. Личный вопрос: хоккеем интересуетесь, за Атлант болеете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 11 марта, 2009 Share Опубликовано: 11 марта, 2009 Ярослав, в Вашем цеху, на сколько КВт точка. Личный вопрос: хоккеем интересуетесь, за Атлант болеете. примерно 50кВт. точно не помню, проводили давно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 Есть возможность и желание заняться алюминием, вероятней всего Мосмек...Предполагаемый обьем 500 кв.м Вопрос собственно по выбору пресса, копира и пневмоинструмента Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teanick Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 .....Я малость пофлужу, можно?Вот у нас в цеху вырубная была AS-U 450 А кто-нибудь пользовался AS-450. Нужен ли поворот горизонтального диска? Как часто. Действительно, насколько оправдана AS-U450? Часто ли на практике приходится наклонять горизонтальный пильный диск? Или достаточно AS-450? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 Есть возможность и желание заняться алюминием, вероятней всего Мосмек...Предполагаемый обьем 500 кв.мВопрос собственно по выбору пресса, копира и пневмоинструмента По прессу я недавно отвечал - на мой взгляд для нормального пр-ва нужен нормальный пресс. Я работал с прессом Elumatec - МАШИНА! Железный! Тяжелый. настраивается достаточно легко. Про копиры писАл тут, выше. А вот пневмоинструмент (я пониаю ручной - дрели, шуруповерты....) надо брать вот тут - проверенное качество. Действительно, насколько оправдана AS-U450? Часто ли на практике приходится наклонять горизонтальный пильный диск? Или достаточно AS-450? Выяснилось, что все же лучше иметь возможность наклонить горизонтальный диск. Случается, что НАДО..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 По прессу я недавно отвечал - на мой взгляд для нормального пр-ва нужен нормальный пресс. Я работал в прессом Elumatec - МАШИНА! Железный! Тяжелый. настраивается достаточно легко.Про копиры писАл тут, выше. А вот пневмоинструмент (я пониаю ручной - дрели, шуруповерты....) надо брать вот тут - проверенное качество. Elumatic бесспорно машина... цена кусается как насчет Comall Crab и САМ-80? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 С другими не работал. был еще опыт с прессом от MG, но как-то не пошло .... - видать не старались. А на счет "кусается" .... Сейчас много продают б.у. Обратись в Дэнвер - эту машину убить тяжело, но можно конечно - смотреть надо. И еще .... я знаю место где стоит тот пресс на котором я работал. Просто стоит .... Но там хозяин ... сложный Долго разговаривать с ним придется.... Но не так уж и далеко от Рязани. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 9 сентября, 2009 Share Опубликовано: 9 сентября, 2009 С другими не работал. был еще опыт с прессом от MG, но как-то не пошло .... - видать не старались.А на счет "кусается" .... Сейчас много продают б.у. Обратись в Дэнвер - эту машину убить тяжело, но можно конечно - смотреть надо. И еще .... я знаю место где стоит тот пресс на котором я работал. Просто стоит .... Но там хозяин ... сложный Долго разговаривать с ним придется.... Но не так уж и далеко от Рязани. Можно координаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
