я только спросить Опубликовано: 25 августа, 2022 Share Опубликовано: 25 августа, 2022 (изменено) Всем привет! Кухонное окно пришло в негодность. Там одна створка размером 1330 мм на 1330 мм где-то. Есть желание установить две шириной 880 мм и 430 мм примерно. Белые. У старой створки снизу две точки прижима: 80 мм (или это опора для откидывания верха и прижимной роли не выполняет?) от угла той стороны, где ручка, и 570 мм. Дуть снизу начало буквально в первую же зиму после установки (лет 25-30 назад), т.е. не прижимало нормально. Подскажите, для створки 880 мм одного (двух, с учётом опоры для откидывания верха) прижима хватит или надо бы ещё один? Ещё вопрос. Толщины армирования 1,5 мм достаточно будет? Изменено 25 августа, 2022 пользователем я только спросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 августа, 2022 Share Опубликовано: 25 августа, 2022 (изменено) вам проще добавить снизу прижим. Ваш вариант это минус 160 мм как минимум от светового проема. для справки: между точками прижима не должно быть больше 700 мм. оптимально 600-650. Включая петли. У вас должно быть три цапфы на стороне ручки, одна сверху, одна снизу и одна точка прижима или цапфа между петлями. Изменено 25 августа, 2022 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
я только спросить Опубликовано: 25 августа, 2022 Автор Share Опубликовано: 25 августа, 2022 (изменено) 5 часов назад, Леха сказал: вам проще добавить снизу прижим. Ваш вариант это минус 160 мм как минимум от светового проема. для справки: между точками прижима не должно быть больше 700 мм. оптимально 600-650. Включая петли. У вас должно быть три цапфы на стороне ручки, одна сверху, одна снизу и одна точка прижима или цапфа между петлями. Спасибо за ответ. Нарастить фурнитуру там нельзя. Менять только. Тем более что на стороне ручки лишь две точки прижима: одна ответная планка прям упирается в верхний угол, вторая сантиметров на 15 выше ручки. Также все ответные планки изогнуты. Кроме того, створка буквально лежит на раме и поднять её регулировочным винтом уже не получается, открывается со скрипом. Ещё я боюсь, как бы не было иного типа деформации (окну пара-тройка десятков лет, солнечная сторона), с которой дополнительный прижим внизу не справится. Поэтому решено менять окно полностью, чем тратиться на ремонт без гарантии решения основной проблемы. Изменено 25 августа, 2022 пользователем я только спросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 августа, 2022 Share Опубликовано: 26 августа, 2022 10 часов назад, я только спросить сказал: Кроме того, створка буквально лежит на раме и поднять её регулировочным винтом уже не получается Вот оно! Самое главное заблуждение любого пользователя.. НЕ РЕГУЛИРУЮТ ФУРНИТУРУ КЛЮЧАМИ! Ключ- это нечто разовое, призваное один раз выставить при сборке створку в проëме, и - всё! По сути она следующие пятилетки должна исправно работать. Если это не происходит, то! - начинаем разбираться. Проведëм некую параллель между створкой и колесом у автомашины. Колесо, если оно без 'достаточного давления'- выглядит довольно невзрачно. Нарочно не вставил "н" в слово. Согласитесь- ошибку видно сразу. Так же и створка- без должного "давления" теряет содержание и форму. Всё дело в необходимой передаче, и удержания формы, от правильного прямоугольника стеклопакета, выполняющего роль скелета, на довольно жидкую конструкцию створки. Накрепко закреплëнная рама, может прослужить сто лет.. а вот вовремя не обслуженная створка, приведëт конструкцию в утиль за пару лет. Возможно, работы, настройщику- на восстановление формы створки, на сорок минут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
я только спросить Опубликовано: 26 августа, 2022 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2022 (изменено) 3 часа назад, Пыль сказал: Самое главное заблуждение любого пользователя.. Мастера тогда уж, т.к. он подкручивал)) Я это к тому сказал, чтобы ясно было, что створка там уже далеко не квадратная/прямоугольная. 3 часа назад, Пыль сказал: Возможно, работы, настройщику- на восстановление формы створки, на сорок минут. Процедура вроде бы недешёвая и гарантии нет ведь? А если пластик ещё и покоробило? Или такого быть не может? Стоит ли игра свеч? Изменено 26 августа, 2022 пользователем я только спросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 августа, 2022 Share Опубликовано: 26 августа, 2022 Вам решать. Хотите менять - можете поменять как вы предлагали на две штульповые створки, или можете на одну створку, как было, только новое. размеры вполне проходные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 августа, 2022 Share Опубликовано: 27 августа, 2022 В 26.08.2022 в 13:17, я только спросить сказал: Процедура вроде бы недешёвая и гарантии нет ведь? А если пластик ещё и покоробило? Или такого быть не может? Стоит ли игра свеч? Вам нужен живой специалист. Задайте вопрос в чат своего дома, с кратким описанием оконной проблемы, и очень возможно, что добропорядочный спец- настройщик, створок, окон, дверей, порталов, живёт с вами по-соседству. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
