Стас СПб Опубликовано: 24 августа, 2022 Share Опубликовано: 24 августа, 2022 Добрый день. Прошу помощи у знатоков окон.Дом только построен (чистовая отделка). Решил заменить подоконники и посмотреть качество утепления окон. Сами окна Г. полное (whs + фурнитура Axor), но сейчас потратить ~150к на их замену нет возможности. В процессе снятия выявлена странная щель между утеплением и нижней частью профиля окна. В глубине виден подстановочный профиль окна - и так по всему низу. т. е. запенили примыкание подстановочного профиля к проему, затем загерметизировали (серый цвет герметика), но видать сверху оставили место для подоконника. Но подоконник в эту щель не влез и строители тупо отрезали нижнюю часть подоконника (по толщине), оставив только верхнюю часть (по сути подоконник в месте примыкания стал толщиной 2 мм) и эту тонкую "лицевую" пластмассу запихнули под окно.Вопрос - такая "щель", ведущая к подстановочному профилю - это нормально?Слева от окна, как понимаю, какой-то дополнительный профиль (доборник?), который как бы уширяет окно. Это нормально? Откосы планирую перенести влево, к самой бетонной стене, а то ручка ударялась в откосы при открывании окна и разбивала его. Как красиво можно отделать этот доборник? И еще - как можно проверить качество угловых соединений (в эркере есть два выступающих угла - там какой-то угловой соединитель)? На что обратить внимание? Вроде как это один из холодных мест в окнах. При демонтаже откосов увидел ржавчину на пластинах крепления окон. Вижу два варианта - плохо загерметизировали, поэтому влага проникает и пластина ржавее. Второй вариант - сначала поставили окна, через какое-то время запенили, но в промежутке вода с улицы проникла и осталась на пластинах, поэтому заржавели. Но почему тогда не по всей длине?Хочется понять - это гарантийный случай? И если да, то на какой документ сослаться при написании претензии застройщику? Что требовать - демонтаж всего утепления и повторная герметизация? Замена пластин (думаю мало реально)? Что-то еще?https://disk.yandex.ru/d/wdaxdNqU5sGSlw - все изображения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 24 августа, 2022 Share Опубликовано: 24 августа, 2022 Обыкновенный монтаж, от застройщика. Никто не заморачивается. Окна в проëмах? Ну и ладно. Конечно Вам нужен квалифицированный монтажник, для выявления всех нарушений, и последующей переустановки конструкций. За ржу на монтажных пластинах- это очень тревожный звоночек.. Так понимаю, Вы ещё проводку не инспектировали.. Еë ж вырывают, или попросту забывают в стенах, и тянут новую, качественную. Если она, проводка от застройщика бывает дрянь, а является по сути инженерной сетью, и несëт на себе, не много не мало- ответственность за пожаробезопасность, то что говорить о каких-то окнах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
