Брат Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 Ни когда не сталкивался с подобным девайсом, на подъезде у меня сломался, бухает как быдто из карабина... Тянуть тянет, а тормозить не хочет - можно ли отремонтировать и как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 (изменено) Холодно, наверное. Надо ставить морозоустойчивый. Или ждать тепла - м.б. оттает Или утеплять дверь. P.S. Снять, дома отогреть, если теплый будет работать - однозначно от холода масло густеет. Вряд ли что можно сделать, только замена. Изменено 30 января, 2009 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 бухает как быдто из карабина... Тянуть тянет, а тормозить не хочет - можно ли отремонтировать и как? Жень! Про мороз ты уже понял. Самый простой способ: присобач какую-нибудь резинку в месте удара - все ж потише станет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 января, 2009 Share Опубликовано: 31 января, 2009 (изменено) Ни когда не сталкивался с подобным девайсом, на подъезде у меня сломался, бухает как быдто из карабина... Тянуть тянет, а тормозить не хочет - можно ли отремонтировать и как? Если доводчик типа Гезе - скорее всего гидравлика навернулась. осталась пружина. Хотя с устройством девайсов малознаком - так - инженерная соображалка. Видимо ремонт по цене сопоставим с ценой нового Изменено 31 января, 2009 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 31 января, 2009 Share Опубликовано: 31 января, 2009 Холодно, наверное.Надо ставить морозоустойчивый. Или ждать тепла - м.б. оттает Или утеплять дверь. P.S. Снять, дома отогреть, если теплый будет работать - однозначно от холода масло густеет. Вряд ли что можно сделать, только замена. Когда масло густеет он дотягивать перестает. Жень, доводчик это пружина и маслянный тормоз. Обычно на торце под шлицевую отвертку два регулировочных винта. Эти винты закрывают клапана - первый на открывании 180-15 градусов, второй на последних пятнадцати. Попробуй их позатягивать методом тыка. Но если масло ушло, доводчик меняется. Чинить там нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 января, 2009 Share Опубликовано: 31 января, 2009 Ни когда не сталкивался с подобным девайсом.... Брат, это шутка? доводчик- он и в африке доводчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 31 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2009 Брат, это шутка? доводчик- он и в африке доводчик бля... может он и в африке доводчик, но я его и в афреке не разбирал ни разу!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 января, 2009 Share Опубликовано: 31 января, 2009 бля... может он и в африке доводчик, но я его и в афреке не разбирал ни разу!) и не пробуй, даже если желание есть.... даже в африке в толк не возьму,что у оконщика ни разу не было заказов с дверными доводчиками? что там на подъезде за чудо установлено? или регулировки крути или меняй на новый, никогда даже попытки не было разбирать, пришел ему срок- всегда замена! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrey68 Опубликовано: 31 января, 2009 Share Опубликовано: 31 января, 2009 GEZE-2000 И НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ проверено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 GEZE-2000 И НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМпроверено Я еще ГУ ОТС 4000 юзал. В общем разницы не заметил. А 2000-ка - это на самом деле примитивный вариант. Более надежные 4000 тысячники - но они дорогие и ставить их разумно только для тяжелых условий. Однако в сибири любые условия являются тяжелыми - перепад температур в 100 градусов не всякий выдержит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 А у нас в Миассе местные умельцы делают вечный доводчик для металлических дверей: Пружина на дверь и СУПЕРТОРМОЗ-ДОВОДЧИК ( ЦИЛИНДР обычная труба, ПОРШЕНЬ как от велосипедного насоса и два клапана: вход воздуза свободный, выход через регулируемое отверстие с винтом М3.) Все это приваривается на дверь с домофоном и работает уже 5 лет. Регулировки: зимой отверстие чуть открываем (крестовой отверточкой 0,5 оборота), летом наоборот. Да это не GU530, но при минус 36 градусах работает идеально... Фотку выложу позднее... Цена вопроса: 1500 рублей с подьезда в 2003 году Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 (изменено) для PV Кстати, насколько я помню, доводчики нельзя размещать в зоне обдува тепловой завесы из-за перегрева и еще чего-то...Ближе скольких-то сантиметров...Кто то из немецких товарищей это даже в инструкции рисовал... Изменено 1 февраля, 2009 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 Красиво стоит и дело даже не в тепловой завесе GEZE-2000 И НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМпроверено И масса проблем - текут сальники, узел крепления рычага летит, крошатся головки регулировочных винтов, сами винты с большим шагом - ловить отвёрткой по 10градусов не гут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 для PVКстати, насколько я помню, доводчики нельзя размещать.... Что первично - доводчик с дверью или завеса? а на заказчика этой дверки "жаба напала", так, кто его знает- чем все закончилось.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 Что первично - доводчик с дверью или завеса? а на заказчика этой дверки "жаба напала", так, кто его знает- чем все закончилось.... Как бывший специалист по химчистке кожи и меха, могу сказать закончилось каплями масла, падающими на дубленки посетителей данного помещения. И были случаи, когда хозяин двери пытался предъявить фирме химчистку одежды посетителей. Отмазка - пункт в договоре на дверь: фирма не несет ответственности за капающее масло с доводчика. Следить за его исправностью - обязанность хозяев двери. В случае незаконченного гарантийного срока - предпринять меры во избежании... и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 9 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2009 А у нас в Миассе местные умельцы делают вечный доводчик для металлических дверей:Пружина на дверь и СУПЕРТОРМОЗ-ДОВОДЧИК ( ЦИЛИНДР обычная труба, ПОРШЕНЬ как от велосипедного насоса и два клапана: вход воздуза свободный, выход через регулируемое отверстие с винтом М3.) Все это приваривается на дверь с домофоном и работает уже 5 лет. Регулировки: зимой отверстие чуть открываем (крестовой отверточкой 0,5 оборота), летом наоборот. Да это не GU530, но при минус 36 градусах работает идеально... Фотку выложу позднее... Цена вопроса: 1500 рублей с подьезда в 2003 году хде обещанное фото?! а то я мастеров вызвал - они другой поставили, а сегодня и другой сломался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 февраля, 2009 Share Опубликовано: 9 февраля, 2009 Мы пользовались в основном продукцией DORMA. Надежная. Был эксперимент (решили сэкономить) маятники поставили на GEZE - через 3 месяца пришлось менять все (штук 30 или 40 ....). После этого для меня GEZE перестала существовать. А вот про обычные.... Дормовцы как-то разъясняли, что есть разные доводчики и в сложных условиях (при большой проходимости, при низких температурах и пр.) надо ставить более старшую модель. Мы пользовались в рядовых случаях TS-68 (частные дома, редкоиспользуемые двери и экономные заказчики ), если проходимость была высокая (магазин, торговый центр и т.п.) ставили (рекомендовали) TS-72, если не было возможности расположить доводчик с внутренней стороны двери, или опмещение было "холодное" рекомендовали ставить TS-83. По словам представителей Dorma - при низких температурах "запас" тяжелого доводчика (типа TS-83) позволяет ему справляться с нагрузками. Жень, погляди, что там у тебя за девайс стоит. Наверняка что-то дешевое. А на улице у вас -30С (как вы там живете, черти.... ). Вот ему кирдык и приходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 9 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2009 да на нем вообще опознавательных знаков нет... но тем неменее две зимы то отстоял, а в этом году накрылся((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 февраля, 2009 Share Опубликовано: 9 февраля, 2009 Мы пользовались в рядовых случаях TS-68 (частные дома, редкоиспользуемые двери и экономные заказчики ), если проходимость была высокая (магазин, торговый центр и т.п.) ставили (рекомендовали) TS-72, если не было возможности расположить доводчик с внутренней стороны двери, или опмещение было "холодное" рекомендовали ставить TS-83.По словам представителей Dorma - при низких температурах "запас" тяжелого доводчика (типа TS-83) позволяет ему справляться с нагрузками. Всё верно. Мне еще девяностая серия нравится, со скользящей тягой. Берешь 93 в руки (тяжелый гад) и чуствуешь - машина! да на нем вообще опознавательных знаков нет... но тем неменее две зимы то отстоял, а в этом году накрылся((( Женя! Фото! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 10 февраля, 2009 Share Опубликовано: 10 февраля, 2009 Всё верно. Мне еще девяностая серия нравится, со скользящей тягой. Берешь 93 в руки (тяжелый гад) и чуствуешь - машина! Женя! Фото! А я только 68-ые ставлю, работают даже на вокзале , не разу не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 февраля, 2009 Share Опубликовано: 10 февраля, 2009 А я только 68-ые ставлю, работают даже на вокзале , не разу не менял То, что с вокзала нет претензий не показатель (я так решил когда увидел наши двери на Курском вокзале в Москве.) Вот когда из офисного центра или из магазина претензий нет - вот это показатель. TS-68 классная машинка и чаще всего ее хватает, но если говорить о гарантированном результате - см. выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 10 февраля, 2009 Share Опубликовано: 10 февраля, 2009 (изменено) То, что с вокзала нет претензий не показатель (я так решил когда увидел наши двери на Курском вокзале в Москве.) Вот когда из офисного центра или из магазина претензий нет - вот это показатель.TS-68 классная машинка и чаще всего ее хватает, но если говорить о гарантированном результате - см. выше. Я работаю с несколькими комер. банками в центральных отделениях, где вал народа, стоят TS-68, если бы были трудности, я бы с этими банками не работал, точнее они со мной... С уличной стороны доводчики не ставлю принципиально, (только BTS-75, и то наполовину ) Изменено 10 февраля, 2009 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 12 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 короче за месяц второй раз поменяли доводчик. Сейчас поставили какойто маленький, написано NORA-M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 февраля, 2009 Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 На всяк, случАй! В прайсе у них: доводчики морозостойкие..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 12 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2009 будем посмотреть))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
