Подъемно-раздвижная дверь
  • Ответы 51
полное безобразие(никто не может полноценный порталовский комплект собрать(((
Ну не могут портал набрать, пусть что нибудь другое подгонят.. например HAUTAU.. и главное на монтаж потом Людмилу пригласить :igz:
Через представительство?ТБМ просто уже с ним не работает..
ну если через ТБМ тада можно у них ROTO PATIO(как то так вроде) заказать.. тоже самое HAUTAU (вид с боку) - но уже без Люды :igz:
С патио тоже засада...
а с ними то чего?? неужели ТБМу обнищал и не держит на складе пару комплектов раздвижки??
На Рото есть обвязка но нет портала...на Зигениии есть портал но нету обвязки...все идет под заказ от 2 недель до 2 месяцев...а двери уже к следущей пятнице должны стоять
странно.. неделю назад интересовался наличием портала - в Москве все было.. и Зигения и Рота на 130 кг правда по чуть чуть... мутят чего то..
но и тут не беда.. берем тележки и шины от Зи-Ау а объвязку от роты... они никак не связаны поэтому работать будут намана.. :igz:
  • 3 weeks later...
Заказчику важен факт сдвига вместо откидывания...паралельно или подъемно ему чесно говоря по барабану...естественно будем делать параллельно раздвижную.. а про поддъемно раздвижную в названии темы напутал чесно говоря
Чем дело кончилось? Двери установили? Какие впечатления?
Двери только вчера поставили...осталось грамотно отругулировать
КРУТИТЬ ГАЙКИ
Эт какие же такие гайки там крутить надо коли ножницы на раме ни фига не закреплены а свободно в направляющих балтаются????
Идет перекос на штульповой створке...до левого верхнего угла рукой дожимать надо((
Изменено пользователем КибальчишЪ
а как ножницы то люфтят?? вроде там они под весом створки стоят как вкопанные.. только на узких и высоких створках может из стороны в сторону колбасить немного..
Гайки вот такие.. (рис.1) и проверьте как ножницы навесили (рис. 2).. а то бывают знаите ли опшипки у монтажников..
И к стати.. что за обвязку всетаки поставили??
в открытом положении проблем нет...при закрывании нижний правый угол заваливаеться...регулировкой кареток не выровнять - рама за ответки цеплять начинает :P размеры створки 700*2000
PS фурнитура вся Зигении,двери под из чутким руководством собирались
Рама-это створка наверное. Створкой или цапфами? Геометрия уровень, я так понимаю, все в порядке. Подвижная створка или штульповая валится, "подпятник" на штульповой есть?
Изменено пользователем Фитин
:P створка за раму или рама за створку не суть важно я думаю,цепляет цапфами...с геометрией полный порядок..валиься штульповая,без подпятника
...рама за ответки цеплять начинает...
<_< Небывает такого <_< ... :) Раз цапфами за ответки, снимайте ответки смотрите. Про ответные планки говорил предупреждал, ставьте по факту после монтажа. Наверное снимали уже. Закрыть не можете или в момент притвора клюет. Упором(20 по схеме) поиграйте. Кстати они к друг другу в плотную стоят или есть расстояние. И вообще есть схема регулировки или так научным методом крутите. Подпятник поставьте.
Я тоже думаю, что такого не бывает, тем более, что собиралось под чутким руководством. Я бы первым делом проверил монтаж. Проверьте тщательно - нет ли нарушений прямолинейности, достаточно пару миллиметров и цапфы не будут цеплять за ответки, а так же нет стоит ли рама винтом.
ничего не понял.. в чем у вас проблема поточнее описать можете... ? ибо нижний угол заваливатся по определению не может - он на каретках стоит.. ему некуда... - створка конечно не фонтан по размерам для паралельно сдвижной фурнитуры, но работать должна...
проверьте длину и крепление тяги между каретками - часто ее закрепляют не правильно (да и режут иногда не в размер) <_< - это приводит к тому - что противоположный от ведущей каретки угол не садится на место и перекашиает створку....
и да.. вот исчо вспомнил... - паралельность направляющих шин тож оцените..)) , а то быват - прямые ручки фурнитурщиков + прямые ручки монтажников дают на выходе "идеальный" результат.. :)
Изменено пользователем Walze
  • 2 years later...
кто может подсказать? собрали подъемно-раздвижную дверь Сиал КПТ45 с фурнитурой Giesse каретки под створку на 200кг. все как положено по инструкции сделали, правда пока ручки нет используем от пластикового окна и вот тут вся ерунда и получается ее частично проворачивает пружина ролика. вопрос - дело в ручке?
Подъемно-раздвижная дверь(ПРД) и параллельно-сдвижная конструкция (ПСК) суть разные вещи. По описанию у Вас ПСК.
