HAGer Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Всем привет! Только-только начинаю заниматься ремонтом деревянных окон. Строго не судите пожалуйста. Есть окно. Закрывается очень плохо - нарушена геометрия. Что с ним обычно делают? Если ответ "строгают то, что пошло колом", то вопрос дальше. Чем строгать? По идее, если рубанком строгать, можно не угадать с направлением волокон и вырвать кусок... тогда чем? Предположим, сострогали. Окно закрывается нормально. Но тут другой вопрос сразу. Остается незакрашенная древесина. За коном -10. Как быть в этой ситуации? Покрасить и потрепеть сутки в замороженной квартире или есть варианты? Еще раз прошу проявить терпение к моим, быть может, наивным вопросам и принять в свои ряды ремонтников Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Есть окно. Закрывается очень плохо - нарушена геометрия. Что с ним обычно делают? Какое окно? Если из клееного бруса то просто закрыть на месяц. Если ОРС ка старая то лучше шифмашинкой(ленточной). Створку снять натянуть пленку, покрасить дома,потом вставить на место. Попробовать фурнитуру подрегулировать, уплотнители опять же своего люфта потребуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HAGer Опубликовано: 27 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2009 Да. Окно старое. Спасибо за ответ. Створку снимаем, имеет ли смысл перед обработкой шлифмашинкой стекло вынимать или с ним даже лучше будет? Хотел в личку написать, но пока низзя Вопрос вот какой. Где б (у кого б) подучиться? Чтоб опыт перенять и момент получения квалификации убыстрить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Вопрос вот какой. Где б (у кого б) подучиться? Чтоб опыт перенять и момент получения квалификации убыстрить? Здесь на форуме есть ремонтники, Стекло лучше снять от греха, да и в силиконить его можно будет потом, зачистить все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Всем привет! За коном -10. Как быть в этой ситуации? Покрасить и потрепеть сутки в замороженной квартире или есть варианты? И Вам не хворать! Универсальный способ - изготовить фальш-створочку. Несколько брусков 20х20 и пленка. Зимой лучше в 2 слоя. Закрепить можно клинышками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Если делать услугу потребительского качества, то нужно иметь достаточный практический опыт работы с древесиной, настоящий столяр глядя на заготовку с большим процентом вероятности скажет ,что будет происходить с ней при обработке тем или иным инструментом, в том или другом направлении и выберет самостоятельно способ обработки. На этом форуме достаточно профи, но обучение по интернету, тем более вы позиционируетесь как бизнесмен кажется малоэфективным. На сколько хватит уважаемого PLOTNIKа... Удачи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 2 Hager: Вы поаккуратнее с деревообработкой, если опыта нет, одно неосторожное движение может стоить Вам нового окна с установкой. Может, иногда лучше грех на душу не брать, посоветовать окно заменить клиенту?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HAGer Опубликовано: 27 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2009 Осторожность прежде всего :-) Что на счет обучения, то можно и не по интернету. Другое дело, куда ехать и сколько это будет стоить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HAGer Опубликовано: 28 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2009 (изменено) Шлифмашинку надыбал. Снял створку начал пилить, оказалось, что до угла шлифмашинка не достает. Че не так делаю (см вложение)? Изменено 28 января, 2009 пользователем HAGer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex-oka Опубликовано: 28 января, 2009 Share Опубликовано: 28 января, 2009 .. оказалось, что до угла шлифмашинка не достает.Че не так делаю? А что мешает в ручную, "средней" шкуркой через прямоугольный брусок?! Ведь разговор идет о нескольких мм.?! Петли на створке проверяли? М.б. в них проблема. Или в угловых местах соединениях рамы?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HAGer Опубликовано: 28 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2009 Речь идет о 2-3 мм. Не представляю, как это сошлифовать вручную. Эт соклько времени надо? петли не проверял, но они такие, что я даже не представляю, как их поднять/опустить (см. вложение) Углы вроде проверил. Все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Речь идет о 2-3 мм. Не представляю, как это сошлифовать вручную. Эт соклько времени надо?петли не проверял, но они такие, что я даже не представляю, как их поднять/опустить Углы вроде проверил. Все нормально. Шлифовка вручную дело недолгое главное быстро быстро двигать руками. Петли скорее пересверливать (вложения не видно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 Речь идет о 2-3 мм. Не представляю, как это сошлифовать вручную. Эт соклько времени надо? петли не проверял, но они такие, что я даже не представляю, как их поднять/опустить (см. вложение) Углы вроде проверил. Все нормально. Прцесс занимает меньше 1 минуты. Перечитай "Технологию". Ошибиться не страшно, т.к. можно деревянные поверхности быстро наращивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
HAGer Опубликовано: 1 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 т.к. можно деревянные поверхности быстро наращивать. Это как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 (изменено) т.к. можно деревянные поверхности быстро наращивать. Это как? Выбираем щепку подходящего размера и состава, прирашиваем к утраченной поверхности, соблюдая направление волокон, лишнее убираем 2-мя, 3-мя дисками от грубого до тонкого. Время: от 10 до 20 минут. Читай "Технологию"! Изменено 1 февраля, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алёха Опубликовано: 1 февраля, 2009 Share Опубликовано: 1 февраля, 2009 Ребяты зачем раздувать столько страстей?? нечего бояться! Дружище бери рубанок (острый) и строгай, и нож не выставляй сильно тогда ничего не вырвешь, даже против волокон. Верней быстрей поймешь в какую сторону строгать, чем вырвешь кусок. не бойся ошибиться, ибо на таком поприще без ошибок не бывает, и пожалуй все учатся (в итоге) на своем опыте........ Покрасить? Мое мнение-никак ты хорошо не покрасишь в торопях. Сострогать лишнее, залить грунтом и закрыть до лета, до лета не сгниет, будет тепло-продолжить и не в один этап, остальное все халтура. Сугубо личное мнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex-oka Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 ..Дружище бери рубанок (острый) и строгай, и нож не выставляй сильно тогда ничего не вырвешь, даже против волокон.Сугубо личное мнение От рубанка тоже останется этот "прямоугольник". Уж лучше пройти шлифмашинкой, а после лезвием ножа (хоть канцелярского) в двух плоскостях надрезать "лишнее", и снять. Не вижу проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 Зензубель , фальцгобель , ручная фрезерная машинка с фальцевой фрезой...Насоветуем.... Коль пошла такая пьянка реж последний огурец... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 (изменено) От рубанка тоже останется этот "прямоугольник". Есть специальные рубанки Как раз для строгания четвертей. Конечно, если это не разовая работа А острооточенным ножом рубанка можно бриться. Поэтому у профи нет проблем - в какую сторону строгать. Главное - острый инструмент и немного опыта. Изменено 2 февраля, 2009 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
common Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 Есть специальные рубанки Я присоединюсь к сторонникам строгания. Отборник (можно в магазине купить) и шлиф брусок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 4 февраля, 2009 Share Опубликовано: 4 февраля, 2009 (изменено) Добрый день, уважаемые господа специалисты и профессионалы! В полку новичков прибыло...(это я про себя). Тема ремонта ДЕРЕВЯННЫХ окон интересует практически до фанатизма... Некоторых из вас знаю по другим форумам. Прцесс занимает меньше 1 минуты.Перечитай "Технологию". Ошибиться не страшно, т.к. можно деревянные поверхности быстро наращивать. W-repair, о какой "Технологии" вы ведёте речь?? Мне было бы очень интересно это почитать..Дайте ссылку, пожалуйста. Изменено 4 февраля, 2009 пользователем Барбос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 4 февраля, 2009 Share Опубликовано: 4 февраля, 2009 W-repair, о какой "Технологии" вы ведёте речь?? Мне было бы очень интересно это почитать..Дайте ссылку, пожалуйста. Всем, кто запрашивал технологию в нашей теме на /homeidea.ru/ она давно отправлена. Мне казалось, что и Вам тоже. Однако, судя по вопросам, Вы ее не читали. Отвечать здесь подробно я не буду, чтобы не засорять любимый форум излишними текстами. С уважением, Юрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 4 февраля, 2009 Share Опубликовано: 4 февраля, 2009 Всё, спасибо.Я понял о чём идёт речь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
