nor Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Уважаемые сппециалисты подскажите сколько миллиметров идет наплава при прижиме створки из профиля Трокал М5? И что делать ,если при установке окна коробку выгнуло бочкой в сторону стены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Уважаемые сппециалисты подскажите сколько миллиметров идет наплава при прижиме створки из профиля Трокал М5? И что делать ,если при установке окна коробку выгнуло бочкой в сторону стены? Снять откос...(если сделан)...Отчистить м.шов от пены....и при помощи монтировки выгнуть до нужного уровня..(если монтаж сделан на пластины) А если на анкера...то сперва нужно ослабить анкера) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Снять откос...(если сделан)...Отчистить м.шов от пены....и при помощи монтировки выгнуть до нужного уровня..(если монтаж сделан на пластины)А если на анкера...то сперва нужно ослабить анкера) Или проделать тоже самое со створкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Нахлест по идее, не должен быть меньше 16 мм на габарит, т.е., на сторону формально по 8 мм, но это запас под регулировку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 Нахлест по идее, не должен быть меньше 16 мм на габарит, т.е., на сторону формально по 8 мм, но это запас под регулировку. то есть в моем случае 1см на две стороны означает заводской брак-створка уже?как можно решить данную проблему без замены створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 (изменено) то есть в моем случае 1см на две стороны означает заводской брак-створка уже?как можно решить данную проблему без замены створки? А ширина створки какая? И какой толщины стеклопакет установлен? Изменено 25 января, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 А ширина створки какая? И какой толщины стеклопакет установлен? Стеклопакет 38мм.Окно на кухне с двумя о\п створками.Большая 71.5см и по центру 71.3. Маленькая 49.5см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Стеклопакет 38мм.Окно на кухне с двумя о\п створками.Большая 71.5см и по центру 71.3. Маленькая 49.5см На сколько я понял тему из за не качественного монтажа сифонит из под трех контуров уплотнителя. Тогда нужна очень точная установка окна в проем т.к. совсем не осталось допуска на погрешность. Я при монтаже использую лазерный построитель плоскостей и сразу вижу все неровности профиля если таковые вылезают, и тут же корректирую. К сожалению не могу сейчас сказать какие техусловия у Трокаля, смогу уточнить только завтра, у Рехау действительно 16 мм. на общий габарит створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 В Трокале 8мм,только не понятно на две стороны или на одну! Сифонит с петлевой стороны по центру-при закрывании створки видно ,верх,низ нормально,а по центру зазор в виде дуги на 2-3мм,поэтому створка там на 1мм прижим и если поставить руку,чувствуеться сквозняк1! При всем этом,еще большая створка просела и цепляет верхним краем за гребенку! Фурнитура стоит Ауби-300 со щелевым проветриванием. В фирму высказал свои претензии-на днях должны подьехать.Меня главным образом интересует -можно ли все исправить по месту или надо менять створки? Кстати при установке использовался обычный уровень,так по их словам лазерник неудобно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Прочитайте эту ветку Рекомендую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 Прочитал пост,но вопросов не убавилось! Сделал замеры -большая створка-по створке 71.5,по коробке верх 70,2,середина 70,4,низ 70,2. Маленькая створка -по створке 49,5,верх 48,3,середина 48,5 и низ 48,1.Пржим со стороны ручки по 7мм,с петлевой стороны по центру 2-3мм.Получаеться все таки створка уже? Это решаеться все регулировками фурнитуры или заменой створок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Прочитал пост,но вопросов не убавилось! Сделал замеры -большая створка-по створке 71.5,по коробке верх 70,2,середина 70,4,низ 70,2. Маленькая створка -по створке 49,5,верх 48,3,середина 48,5 и низ 48,1.Пржим со стороны ручки по 7мм,с петлевой стороны по центру 2-3мм.Получаеться все таки створка уже? Это решаеться все регулировками фурнитуры или заменой створок? Ауби - это хорошо. У Ауби цапфы выдвигаются - таким образом можно добиться зацепа там где другая фурнитура спасует. Но нахлест 2-3 мм - очень мало для работы уплотнителей. На М5 можно добиться работы при нахлесте в 5мм. Должен быть нахлест 8 мм на сторону +/- 1мм. Если Ваше окно с гарантией - воспользуйтесь и поменяйте створку. М5-ую в принципе можно отрегулировать фурнитурой - но регулировки будут на минимуме и любая усадка вернет все неприятности. Если будете регулировать - то сначала вывести створку регулировкой посередине, потом выдвинуть цапфы - рукой и довести регулировку окончательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 Окно на гарантии-прошла всего неделя после установки,гарантия 3 года! может и мало ,но подкупили лестные отзывы по качеству установки вэтой фирме!Какие аргументы надо приводить ,чтобы исправить данную ситуацию-фирма маленькая,они дилеры,а не переработчики и окно доставлялось из другого города.Поэтому может возникнуть проблема с изготовлением новых створок идело не во времени,ав финансах-никому не охота выкладывать из своего кармрна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 Ну а Вы в чем виноваты? изготовитель накосячил - нехай кто накосячил едет за свой счет везет створку и меняет Вам. Дилеры, у которых Вы заказывали - кровно заинтересованы чтобы решить эту проблему - потому что они несут перед Вам гарантийные обязательства, а производитель - перед ними. П.С. мне частенько приходилось регулировками исправлять чужие косяки когда створка меньше на 5 мм - у меня получалось. Но и последствия я знаю. Если створка провиснет при эксплуатации ,а когда нибудь это произойдет - работы будет на порядок больше. П.П.С. в принципе проблему можно устранить как я писал. Вероятность последующих проблем невысока, но больше чем если все изготовлено правильно. Вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 Cпасибо Алексей! Если я васправильно понял-если наплыв составляет в сумме на две стороны меньше 16мм,то чтобы избежать дальнейших проблем наверняка-надо поменять створки и регулировкой фурнитуры эту проблему не решить?На следующей неделе подьедут ,буду разбираться! Жаль,что все у нас в стране делаеться задним числом-удалось бы избежать проблем,если бы установщики просто в процессе установки вымеряли все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 января, 2009 Share Опубликовано: 25 января, 2009 (изменено) Регулировкой проблему решить можно. Представь ситуацию - покупаешь машину новую хорошую - типа мерс или тойота а тебе - тут дверка чуточку помялась - но это ничего - закрывается все-таки - ездит можно... П.С. Установщики будут замерять соответствие размеров? - сильно сомневаюсь. Скорее даже ничего не заметили. А вот выпускать такие створки с производства - явный минус начальнику производства - факт говорящий что ему зря зарплату платят. Еще: допуск на нахлест составляет +/- 1 мм, это значит что на две стороны в сумме нахлест может быть 15..17 мм Реально М5 работает при нахлесте 12..19мм. У меня был балкон т.н. 900 серии - почти то же самое. я поставил его 8 лет назад. Там створка была на 5 мм БОЛЬШЕ чем нужно. Представьте себе - работала без проблем! и фурнитура была именно АУБИ А300. 3 года назад мы квартиру продали - новые хозяева там ремонт сделали и окна поменяли - а этот балкон оставили. знали бы из чего он сделан . Так что если захотите исправить только регулировкой то я думаю на 70% будет работать нормально. Если Вас устроит 30% вероятность возможных проблем. Мне то что - я для себя делал и в любое время могу исправить то что сделал. Изменено 25 января, 2009 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 25 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2009 О чем и разговор-чтобы избежать в дальнейшем этих 30%,лучше поменять створки,я прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 января, 2009 Share Опубликовано: 26 января, 2009 О чем и разговор-чтобы избежать в дальнейшем этих 30%,лучше поменять створки,я прав? Если есть возможность поменять створки - надо поменять. Если такая возможность затруднена то эти створки можно исправить. Дальнейшие проблемы зависят от исполнителя. Ход действий стандартный - пишите в свободной форме претензию на имя генерального директора конторы, с которой заключали договор. Дальше у них есть возможность исправить косяки и успокоить Вас в течении семи дней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 26 января, 2009 Share Опубликовано: 26 января, 2009 (изменено) Окно на гарантии-прошла всего неделя после установки,гарантия 3 года! может и мало ,но подкупили лестные отзывы по качеству установки вэтой фирме!Какие аргументы надо приводить ,чтобы исправить данную ситуацию-фирма маленькая,они дилеры,а не переработчики и окно доставлялось из другого города.Поэтому может возникнуть проблема с изготовлением новых створок идело не во времени,ав финансах-никому не охота выкладывать из своего кармрна А что вы так переживаете. Косяки надо исправлять-дело чести. А сварить пару створок-не такие уж это деньги для производителя. Ни фурнитура, ни стеклопакеты не пропадут. Привезут рамки (отверстия по шаблону в цехе насверлят) и на месте перетряхнут. Я сам дилер. Всякое бывает. По осени два месяца бадался чтобы мне створку из проведаля переделали (углы были перетянуты). Изменено 26 января, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 27 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2009 Вопрос немного не в тему: алюменивые рамки в стеклопакете стыкуються под прямым углом? Просто в моем случае они радиально изогнуты в углах,стеклопакеты" Стис",это норма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alba Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Вопрос немного не в тему: алюменивые рамки в стеклопакете стыкуються под прямым углом? Просто в моем случае они радиально изогнуты в углах,стеклопакеты" Стис",это норма? Да, это правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Вопрос немного не в тему: алюменивые рамки в стеклопакете стыкуються под прямым углом? Просто в моем случае они радиально изогнуты в углах,стеклопакеты" Стис",это норма? на автомате собрано похоже))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 января, 2009 Share Опубликовано: 28 января, 2009 (изменено) Вопрос немного не в тему: алюменивые рамки в стеклопакете стыкуються под прямым углом? Просто в моем случае они радиально изогнуты в углах,стеклопакеты" Стис",это норма? Есть две технологии, первая собирается рамка на уголках, вторая гнется рамка, у вас гнутая видимо. Разницы никакой для вас по крайне мере ПЫСЫ А может запретить при подобных ситуациях указание хотя бы в названии темы марку пластика? а то читаешь оглавление и создается впечатление что пластик Трокал плохой... некорректно как то Изменено 28 января, 2009 пользователем Kazik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 28 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2009 Профиль Трокал очень хороший! У него есть ряд достоинств и преимуществ относительно конкурентов,просто вопрос был о допусках на наплыв и мне казалось ,что они разняться у производителей! Профиль хороший-руки кривые и беззалаберность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nor Опубликовано: 31 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2009 Уважаемые форумчане продолжаю свою эпопею и прошу помощи! Окно из профиля Трокал,две створки о/п.маленькая 49,7.Внутренний размер 45.8 и внешний 43,9. По коробке размеры такие по убыванию 48,2. 45 и 43. Как писал раньше при закрывании очень большие зазоры между коробкой и створкой и наплыв с петлевой стороны по центру составляет 2-3мм,из-за чего там дует!Также видно .,что при закрытииКонтуры створки почти не перекрываються уплотнителем,3 контура уплотнения,но они не работают. Я ничего не имею против профиля,по моему мнению это заводская ошибка! Извините ,если сумбурно,просто сегодня приходили из фирмы,перемерили все,сказали,что допуски соответствуют заводским,они узнавали,брака нет,створки сделаны верно,единственное нужно расклинить стеклопакет,он немного бочкой! Но 2мм-3мм не исправят ситуацию я думаю!На мое замечание : "дует по притвору" было сказано " Что этого не может быть" Кто прав? Верны ли эти размеры или вызывать независимого замерщика,обращаться в общество по защите прав потребителей и тд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
