Ксеня Опубликовано: 13 января, 2009 Share Опубликовано: 13 января, 2009 Помогите, пожалуйста разобраться!!!! Установили пластиковые окна в частный дом, отопление-газ (т.е. особых перепадов температур нет), трубы под окнами не перекрываются подоконником, со стороны петель дуло (установили подкладку под эксц. ролик) - теперь с прижимом все в порядке, плотных штор на окнах нет, обои не меняли, цветов нет, белье в комнатах не сушат . Влажность! Что имеем: 1. конденсат на стеклах- это понятно 2. Образование льда на внутренней стороне рамы в районе первого контура уплотнения - это мне не совсем понятно! Hамерзание достаточно серьезное! Водоотводные отверстия есть, отверстия для вентиляции профиля тоже. В чем причина? Как бороться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 13 января, 2009 Share Опубликовано: 13 января, 2009 может у вас второй контур уплотнения не работает? нет прижима. нарушена геометрия профиля, установлена не та резина, простите уплотнитель, ...... какой профиль и какая температура на улице? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 января, 2009 Share Опубликовано: 13 января, 2009 Это похоже на перевёрнутую вентиляцию - теплый воздух из дома выходит через окна. У меня в морозы так было в спальне после ремонта, при высокой влажности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 января, 2009 Share Опубликовано: 14 января, 2009 2. Образование льда на внутренней стороне рамы в районе первого контура уплотнения - это мне не совсем понятно! Hамерзание достаточно серьезное! Если лед на самом уплотнении, похоже на продувание через ТОНКУЮ щель. Если лед на профиле ПВХ (наплав створки) рядом с уплотнителем, похоже на щель во внешнем уплотнителе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 14 января, 2009 Share Опубликовано: 14 января, 2009 (изменено) Помогите, пожалуйста разобраться!!!!Установили пластиковые окна в частный дом, отопление-газ (т.е. особых перепадов температур нет), трубы под окнами не перекрываются подоконником, со стороны петель дуло (установили подкладку под эксц. ролик) - теперь с прижимом все в порядке, плотных штор на окнах нет, обои не меняли, цветов нет, белье в комнатах не сушат . Влажность! Что имеем: 1. конденсат на стеклах- это понятно 2. Образование льда на внутренней стороне рамы в районе первого контура уплотнения - это мне не совсем понятно! Hамерзание достаточно серьезное! Водоотводные отверстия есть, отверстия для вентиляции профиля тоже. В чем причина? Как бороться? Не совсем понятно что за фурнитура на которую под эксцентрик надо устанавливать прокладку... Лучше бы фотографию глянуть...А то может я чего неправильно понял... но наверное воздух идет из комнаты и обмерзает наружный уплотнитель ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ. А затем уже как по накатанной...Сколько не закрывай, а лед уплотнением работать никак не хочет...Бороться одним способом - после проветривания протирать уплотнитель от намерзшего льда и только потом закрывать... Один раз в миллион лет: Брак при сварке может изменять геометрию рамы (или створки) таким образом, что внешний уплотнитель может быть не прижат (например зазор до 2 мм), а внутренний зажат как положено... Проверьте внешний прижим, чем черт не шутит... Изменено 14 января, 2009 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 января, 2009 Share Опубликовано: 14 января, 2009 Может еще быть "мостик холода" - температура внутренней поверхности ниже нуля. Если продувания нигде нет - то надо разбираться в монтажном шве. Я бы сначала удалил наледь и прогрел феном уплотнители - когда продувание было - уплотнители "дубеют" на морозе. И корка льда не дает им работать. Потом проверил бы на продувание, проверил бы нет ли где щелей в отделке окуда дует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывший прапорщик Опубликовано: 15 января, 2009 Share Опубликовано: 15 января, 2009 (изменено) Аналогично, столкнулись с подобной ситуацией первый раз в этом году ( перешли на Тиссен фаворит). У друга во всей квартире, по уличному уплотнению образуется лед, дома ремонт, влажность, квартира сквозная ( на разные стороны дома окна выходят), где выходит воздух там лед. 2 вариант у тетки, утеплила балкон под цветочную аранжерею блин, батарея 5 секций не под окном ,а на противоположной стене, температура +17 гр , влажность соответственно, три створки, у той что ближе к батарее льда меньше , чем у дальней, вытяжка работает на улицу т.к. когда открыл пар валил на улицу при -20. Прижим превышен от нормы на 1 мм по нижней петле( дрючу сборщиков за это регулярно, видимо пора по карману бить, слова наш народец не понимает), уплотнитель другой не поставить , паз там слишком тонкий , не влазит. Если у вас другой профиль , то можно поставить более толстый уплотнитель по наружнему контуру, если не сами делайте пусть этим замарачивается ваш поставщик. Бороться ? Избавляться от влажности. Два года наза сосед затопил горячей водой зимой , дома было 65% влажность, примерно за месяц высушил до 25%. Изменено 15 января, 2009 пользователем бывший прапорщик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 15 января, 2009 Share Опубликовано: 15 января, 2009 Помогите, пожалуйста разобраться!!!!Установили пластиковые окна в частный дом... конденсат на стеклах- это понятно 2. Образование льда на внутренней стороне рамы в районе первого контура уплотнения ... Как бороться? Скоро наступит весна и всё образуется Неужели Вы думали, что нынче дешёвые пластиковые окна станут волшебными? Чудес не бывает. Протрите уплотнители силиконовой смазкой чтобы не обмерзали (как для автомобиля) и протирайте тряпочкой конденсат с подоконника. Окна, это всего лишь окна со всеми присущими им особенностями. Зато новые теперь открываются одной ручкой, красивше и "круче"! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 января, 2009 Share Опубликовано: 15 января, 2009 Аналогично, столкнулись с подобной ситуацией первый раз в этом году ( перешли на Тиссен фаворит). У друга во всей квартире, по уличному уплотнению образуется лед, дома ремонт, влажность, квартира сквозная ( на разные стороны дома окна выходят), где выходит воздух там лед. Вот Вы сами себе и ответили А как же иначе? ...квартира сквозная... - в одно окно влетает, через другое вылетает (значит вентиляция не справляется) Теплый влажный воздух, выходя сквозь одно из окон (зависит от направления сегодняшнего ветра) естественно охлаждается, влага выпадает в фальце и замерзает. С уплотнениями можете даже не экспериментировать. Этаж последний/предпоследний? - ставьте механическую вытяжку и лед пропадет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 января, 2009 Share Опубликовано: 15 января, 2009 Скоро наступит весна и всё образуется Неужели Вы думали, что нынче дешёвые пластиковые окна станут волшебными? Все суета сует и ... Все уже описано. А еще дешевые окна при плохом армировании гнутся и средних прижимов ставить надо. Похоже сильно холодно в Челябинской области. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывший прапорщик Опубликовано: 18 января, 2009 Share Опубликовано: 18 января, 2009 (изменено) ставьте механическую вытяжку и лед пропадет Одно время даже хотел влагопоглатитель ( или в этом роде) купить, но потом понял,что доброе слово тоже имеет действие, без револьвера конечно. Изменено 18 января, 2009 пользователем бывший прапорщик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korn Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 Окна, это всего лишь окна со всеми присущими им особенностями.Зато новые теперь открываются одной ручкой, красивше и "круче"! ..... и красить не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
