Какой профиль выбрать?
А можно здесь глупые вопросы здесь задавать..? Ну, просто интересно...
Это бренды профилей, не окон. Ведь можно из этих сияющих профилей сделать плохие окна? Или очень плохие? Поставить армирование 1.2, однокамерный стеклопакет, похожую на фирменную резину (но не чавчем), сварить на одноголовом станке, занеся профиль с улицы и т.п. и т.д.
Вот что такое "фирменная резина" ?
:P
Судя по тем рисункам, внешне можно отличить противовзломную фурнитуру по планкам (номера 12-13), находящимся на раме. В них как в пазы заходит фурнитура(задвижки которой специальной формы, как показано на последнем рисунке), верно?
По цене - около 400р на створку сверх добавляется за эту фурнитуру. в обной фирме, кстати, сказали что якобы вся Roto NT идет как противовзломная.
в стандартной комплектации Roto NT имеет т.н. "базовую безопасность" - это противовзломная поворотно-откидная опора и противовзломная цапфа на нижнем угловом переключателе. Базовая противовзломность легко дооснащается до уровня WK1 или, при необходимости, до более защищенных WK2 или WK3...
Извините ..а то что фурнитурные саморезы должны быть вкрученны в металл...ответные планки должны быть прикрученны в металл
Одних клиньев при монтаже ...должно быть столько.....короче на 400 рублей не тянет :D .
А.С., а разве в фурнитуре эти планки и фурнитурные саморезы разве не в металл вкручиваются? Я то думал что все к каркасу крепиться, а если в пластик - так они же со временем быстро обвиснут створки, летом вот оно как профиль разогреться на солнце может, и размягчиться еще...
В общем внешенее оличить можно по планкам с пазами, и фурнитура туда как бы задвигается (как внизу у Roto NT с базовой безопасностью).
:D добавьте еще защиту от высверливания в месте штифта ручки, иначе все грибочки - "мертвому припарка" :D
Прошу ответить, если кому не трудно, на два вопроса.
1. У Вас был факт попытки несанкционированного доступа в помещение путём отжатия, высверливания и пр. "противовзломной фурнитуры"?
2. Чем закончилась эта попытка?
Ответы, основанные на "по итогам экспериментов на стенде" не принимаются. Только реальные моменты.
Я то конечно в эту "противовзломность" не верю...Но знакомых обокрали путём отжатия створки :D (1 этаж.объвязка обычная)
Так что если всё правильно сделать ..поможет но не надолго :D .
Если не противовзлом....то только петли низ верх в металл..(или в "композит" :D ...)остальное в пластик..и работает всё нормально :D когда правильно сделанно.
P.V., спасибо за фотку, теперь хоть так визуально смогу определить.
А эту защиту от высверливания в месте штифта ручки если поставят, то это никак не обнаружить, получается только на честность фирмы изготовителя...
Вот глухие окна эти то и лучше, что не надо никакой противовзломной фурнитуры и пр. надо делать все глухие, выше уровень безопасности у них:D
viktor24, угу, меня тоже такой вопрос интересует.
А.С.,а почему не верте то? У обычной задвижки как бы просто заходят за планки, и легко отогнуть створку (это же не металл а ПВХ), хотя этих задвижек несколько по периметру. У нормальной фурнитуры они заходят в пазы, так чтоб выдернуть оттуда надо постараться. Да и другие способы защиты есть, к примеру от высверливания того же.
Противовзломная фурнитура должна состоять как минимум из металлических решеток. :)
Триплекса А3 (этикетку со стеклопакета не снимать), и системы сигнализации.
Увидев всё это, злодей пойдет курочить дверь.
Если с дверью та же байда, просто спалит дом.
На основании сказанного, предложение к поставщикам: "Заменить термин "противовзломная" на "с цапфами-грибочками" ввиду несостоятельности".
Кто ещё хочет "противовзломную" фурнитуру?
А.С.. спасибо!
Удивляесь, я Вам уважаемый :DОтветы, основанные на "по итогам экспериментов на стенде" не принимаются , а вот по обрывку фото без коментов, Вы однозначные выводы сделали :) Поспешно скажу я Вам B)
Во первых, вообще это фото не А.С. :) ( это не к Вам, это к А.С.) :D во вторых, на фото , как раз больше искурочена поворотно- откидная створка через которую сходу и не получилось ( помешала пов-отк. ответка) :D , а залезли через соседнюю поворотную, сломав обычные ответки, местами вместе с профилем.... работали дилетанты, походя. Наделали много шуму и расчитывали на отсутствие жильца в квартире....не прокатило. Бабушка же после этого случая установила решетки.
post-4726-1246649079_thumb.jpgpost-4726-1246649085_thumb.jpgpost-4726-1246649091_thumb.jpg
на основании вышесказанного, неплохо бы Вам, сделать соответствующие выводы :D ввиду несостоятельности Ваших выводов :D:)
Все верно :) , но надо учитывать, что любая защита- это всего лишь увеличение время проникновения, расчитанное на прикладывание большего количества усилий, как следствие создания большего шума и привлечения внимания, соответственно за это время срабатывает сигнализация и успевает приехать вневедомственная охрана...
Именно так и построена стуктура классов по защите от проникновения - в минутах и инструментариях....
Мы тут уже года 2 назад обсуждали "совершенное окно супротив злыдней"
Победили средневековые рецепты - окна должны быть настолько узкими, чтобы даже коварный карлик не пролез (150 мм просвет) :)
БОЙНИЦЫ
... или стальные решетки, не выдергиваемые Камазом :)
на основании вышесказанного, неплохо бы Вам, сделать соответствующие выводы :D ввиду несостоятельности Ваших выводов :):)
1. Выводы сделаны не "по обрывку фото", а на основании собственной практики. И без разницы, чьи бы там были выложены фото - сам перед такими "картинками" стоял.
2. А теперь, уважаемый P.V., сядьте в авто и под видом "потенциального заказчика" прокатитесь по офисам продаж наших коллег. Услышите много для себя нового о свойствах "противовзломки".
3. На одной из выставок, был "краш-тест" подобной фурнитуры. Так вот, я тогда увидел реальный "фейс-контроль" - девочка-менеджер фирмы-поставщика, проводившей сию акцию, в прямом смысле "грудью" заслонила наш "выход к снаряду" - знала ведь исход, мы с её руководителем поспорили, попросили не более 10 секунд и отсуствие сильного шума.
4. Всё бы ничего, чем бы дитя не тешилось, лишь бы денег не просило. Так нет же! У нас ведь с клиента-заказчика окон, их, этих денег, снять стараются как можно больше, а вот разьяснить, простите за грубость, что "туфту" ставят - не удосуживаются...
5. И, наконец, самое, так сказать... Из практики нашей фирмы: в подавляющем большинстве случаев, связанных с несанкционированным проникновением, злоумышленники совсем не обращают внимания на степень взломозащищённости фурнитуры. Они не настолько слабы, не настолько плохо экипированы, с мозгами, наконец.
Изменено пользователем Alex Wolf
И ещё. Вот вы бы Егерю в своём сообщении лучше бы выслали фото тех решёток, которые Ваша бабушка установила, а не рекламные плакатики...
P.S. Не понял концовку Вашего сообщения, в квартире находились жильцы?
Egerю, подробно о защите окна объяснялось в этой теме, жаль, что Вы не поинтересовались, прежде чем определять что лучше, а что хуже.
Вас сложно понять :) если у Вас есть примеры не эффективного применения противовзломной обвязки окна, приведите примеры и доказательства :) Фото, как раз и подтверждает ее эфективность, даже в базовом варианте, с оговоркой на степень подготовки злоумышленика.
С обычными ответками, как правило все намного проще B)
ЗЫ Бабушка не моя, и рекламные плакатики ( если быть более точным, то это данные из каталога, которые являются технической информацией :D ) то же.
Прочитал тему, на которую Вы меня отсылали. Вспомнил ситуацию (возможно перекликается с вопросом о достаточности установки триплекса в ПВХ-конструкцию) - присуствовал на следственном эксперименте у нашего Заказчика. Ситуация - проникновение через дверь ПВХ (приличный системопроизводитель, приличные замки..., сендвич защищён стальным листом 3 мм с порошковой покраской). Пойманный позднее воришка обьясняет как он попал на склад/подсобку в магазин (было подозрение, что ему кто-то помог, предварительно отжав штапики изнутри). Так вот, он просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДАРИЛ ногой по листу... сендвич вместе со штапиками вылетел... Я сам удивился... Повторили... Потом у себя проверили - так и есть - 1-2 секунды. Если к триплексу приложить аналогичное усилие - влетит в помещение вместе со злоумышленником... :)
Удивляесь, я Вам уважаемый :)Ответы, основанные на "по итогам экспериментов на стенде" не принимаются , а вот по обрывку фото без коментов, Вы однозначные выводы сделали :) Поспешно скажу я Вам :D
Во первых, вообще это фото не А.С. :D ( это не к Вам, это к А.С.)
Я и ни где и не писал что это фото моё :D .
Но даже правильно сделанное и установленное окно с противовзломом...я могу сломать за 5- 7 минут.Кстати шума будет ровно столько.. сколько и при обычной комплектации..Ведь лом у меня не хилый диаметр40мм*1800..с заточиным концом :D .(Испытаня проводились правда на GU но принцип тот же... три пузыря косорыловки на двоих и недавно установленное окно (моим соседям по цеху..рыбой торгуют)со всеми тонкостями противовзлома вылетает чут ли не полностью :D )Да вот ещё ..стеклопакет ..тоже страдает :) .Потом мы им обычное сделали и установили :D а компьютер потом он сам покупал..мой лом нечаенно прошил системный блок :D .
Даже не сомневайтесь B) А грибовидные цапфы отскочат при нескольких нажатиях монтировкой...так же лопнет пов-откидная опора.Так что любое противовзломное окно может выглядеть,так как на фото :D .Противовзломная фурнитура это развод на деньги клиента..не более :D
И ещё самый большой минус противовзлома -это грибовидные цапфы...при небольшом перекосе створки или просаживания её во время эксплуатации ...цапфы начнут щёлкать и препятствовать закрыванию...и вы будете ездить и регульровать это изделие до безконечности...А если получится фальц-люфт 26-27мм. то это вообще засада.
Изменено пользователем А.С.
