Деревянные окна — минимальная ширина створки около четверти
Добрый день!
Ставят деревянные окна -- с установщиками возникли непонятки, хочется спросить совета профессионального сообщества
Так что очень нужен ваш совет
Ставят деревянные окна из лиственницы. Ширина балки в рамах -- 80 мм
Схема окна на рисунке
Серое -- стена
Зеленое -- внешняя рама
Синее -- внутренняя открывающаяся рама
Скажите, каким может быть минимальный выступ рамы за четверть (это расстояние, отмеченное на схеме стрелками)?
Огромное спасибо за помощь!
К удивлению мне не попадались нормативные документы, которе регламентируют это расстояние.
Расстояние между стеной и рамой (в Вашем рисунке от зеленой рамы до серой стены регламентирует широко известный "монтажный" ГОСТ 30971.
П 5.6.3 рис.2.
Лично я предпочитаю, чтобы указанный Вам размер составлял 25-40мм. На мой абсолютно субъектвный взгляд это наиболее красиво и технологично. При этом практически никогда не возникает проблем с установкой дополнительных опций - ну, например, москитных сеток.
Но, формально говоря, этот рамер может быть от самого минимального, буквально в пределах нескольких миллиметров (если, естественно, при этом не возникает проблем с установкй москитной сетки, ставен и\или других опций), до самого максимального - вообще без четверти.
Спасибо за ответ.
Только хотел уточнить -- мне, собственно говорили, что есть минимальное расстояние, при котором не образуется "мостик холода" -- вот именно это расстояние и хочется понять!
Спасибо за ответ.
"Мостик холода" - это, конечно, здорово...
При реставрации памятников архитектуры нередко указанный Вами стрелочкой размер задаётся архитекторами в пределах 5 - 10 мм (пример: институт Азии и Африки МГУ напротив Кремля). Почему? Потому что ТАК БЫЛО!
Получается красиво, но (как уже было сказано) москитную сетку по-человечески не поставить.
В случае проёмов без четверти (как тоже уже было сказано) данный размер составит ВСЮ ширину бруса (в Вашем случае 80 мм) - тоже "никто не помер".
Нормативными документами размер не регламентируется.
Вывод: всё уже сказано в посте №2. :thumbsup:
Супер!
Спасибо огромное за помощь!
Супер!
Чтобы было не совсем "супер"....
Думаю, ни один знакомый мне оконщик без чёткого задания от архитектора (берущего на себя ответственность за результат) эти самые 5-10 мм делать НЕ БУДЕТ. Под любым предлогом.
Я бы точно не стал.
Это, может, и красиво.... и света больше...
Но рано или поздно поднимется вопрос о москитных сетках и/или других "причиндалах".
"Мой" размер "по умолчанию" - 50 !!! мм.
Потому что ответить, например, ПОТОМ на вопрос: "а почему это на Ваши окна москитные сетки установить нельзя?" без ущерба для себя практически невозможно.
А желание Заказчика "ХОЧУ" слишком часто ПОТОМ превращается в "а я не знал! почему вы меня не предупредили?".
Изменено пользователем antipov
Я бы точно не стал.
не, с москитными сетками все ок.
исполнитель пытается доказать, что нормальный размер -- 150 мм
а я говорю, что это ересь
никто не собирается делать 10 мм, но 30-50 на мой взгляд должно хватить с головой
Изменено пользователем nextlife
сорри
130
брус рамы (70мм!)+створка
А дальше - интересно, сложно и непонятно.
Если замерщик во время замеров имел основания предположить, что проём без четвертей или с маленькими четвертями - то у него БЫЛИ причины назначить такие размеры. Общайтесь с фирмой, ищите компромисс - не регламентируется этот размер.
В любом случае - на "Вашей стороне" сотни и тысячи установленных по городу окон, на которые можно показать пальцем.
да, спасибо
я-то как раз про свои окна вижу собственными глазами, что четверти там ого-го по размерам
и считаю это самодурством
ладно, разберёмся
Добрый день!
Серое -- стена
1. Минимальный - 2мм.
2. Обычно, при сечении рамы 78х78, этот размер берем 60-20мм. Мне "нравится", когда он равен 40мм. Как указывалось выше, архитекторы при замене "старых" окон, просят, чтобы указанный размер был 15-20мм.
3. Насчет Ваших 130мм. Если я правильно понял, то это соответствует Вашему размеру на схеме 60мм. Если ничего другого не оговаривалось дополнительно, то это обычные "20мм за четверть", кое "прописывают" 95% замерщиков. Это нормально.
С уважением к статистике, ДРОВОСЕК
Если окна выходят на фасад, то необходимо учитывать требования архитектуры и последующей отделки откосов (привязка по уровню и вертикали.
Если в дальнейшем планируете отделку откосов или фасада, то этот размер надо делать с учетом толщины панелей утепления или вентфасада.
А можно 1 мм? :thumbsup:
А 0 мм?
Или вообще утопить коробку так глубоко, чтобы при открывании створки откосы наружние немного торчали? (в старых "хрущовках" такое практиковалось).
А 0 мм?
В старых окошках брус был с углом 90 градусов без скруглений, сейчас обычно круглится радиусом 2-4 мм. поэтому хотя бы отступить на радиус. Но если брус рамы не виден снаружи хотя бы на 20-30 мм смотрится некрасиво.
...смотрится некрасиво.
Тут-то и закавыка!
У каждого своё "красиво". Одному - утопи в четверть по самое "небалуйся"; другому - давай всё наружу, чтобы "помясистее" было.
Просто "сага" о мостике холода впечатлила... :thumbsup:
Нет там никаких мостиков. И быть не может при нормальном монтаже.
Кто наплел клиенту,он и повелся.
