Форточки в евроокнах
Вот на фото импост вставляется в створку и делит ее на две части. В верхнюю часть, можно навесить форточку.
По аналогии так же импост вставляется в просвет рамы окна, и в образовавшийся контур навешивается створка (форточка).
post-4726-0-81452400-1426534085_thumb.jpgpost-4726-0-38025600-1426534086_thumb.jpgpost-4726-0-84830500-1426534086_thumb.jpgpost-4726-0-38753900-1426534087_thumb.jpgpost-4726-0-99924000-1426534087_thumb.jpg
Размещу еще решение по открыванию и фотку от Alex Wolf, может кому пригодится :thumbsup:
  • Ответы 214
У нас чаще всего такие форточки просят установить в ночные магазинчики (ещё и полочку из подоконника просят примострячить).
  • 8 months later...
Почитайте здесь: http://www.aereco.ru...437780679048215
или здесь : http://www.tbmmarket...437076529257585
Всё гениальное )))) просто...
....и тему можно закрывать)))) ;)
Форточка дешевле, чем приточка... и в летних условиях эффективней.
Длинная тема, но может пригодиться большой опыт наблюдения за потоками воздуха с крыльчатым анемометром. Отстоявшийся ламинарный воздушный поток ведет себя почти как твёрдое тело. Мало реагирует на направления соседних потоков при скоростях до 1 м/с. В теме видел термограммы Бориса с ПО и клапаном. Позволю себе заметить ещё одну особенность форточки. Там разнонаправленные потоки тёплого и холодного воздуха вынуждены сталкиваться и, хотя бы частично, смешиваться (мало правда). Путь к полу помещения, проделанный потоком, и нарушенный ещё раз прибором отопления больше в 2 раза, чем с ПО.
Поток воздуха из ПО створки почти не имеет шансов смешаться или опрокинуться - факт, хоть и чисто из практических наблюдений. Опять же с форточкой поток имеет лишь вероятность опрокинуться и смешаться, большую вероятность.
Да ну?
Клапан (Air-box) - 600 руб.
А форточка минимум 1500 руб.
Но то, что эффективней летом - несомненно....
Длинная тема, но может пригодиться большой опыт наблюдения за потоками воздуха с крыльчатым анемометром . Отстоявшийся ламинарный воздушный поток ведет себя почти как твёрдое тело. Мало реагирует на направления соседних потоков при скоростях до 1 м/с. В теме видел термограммы Бориса с ПО и клапаном. Позволю себе заметить ещё одну особенность форточки. Там разнонаправленные потоки тёплого и холодного воздуха вынуждены сталкиваться и, хотя бы частично, смешиваться (мало правда). Путь к полу помещения, проделанный потоком, и нарушенный ещё раз прибором отопления больше в 2 раза, чем с ПО.
Вы бы свои "отстрелянные ламинарные потоки" в цифрах описали. Хоть какая-то физика, а то сидел с анемометром - поток оказался отстоявшимся.
Скорость потока воздуха на проветривании нужно рассматривать как переменную с бешеным количеством дифференциалов. Ну, например, расположение квартир, этажность, высотность…роза ветров, время года.
Извините, у форточек не сидел. С воздухом работал просто много, знаю его повадки. И причём здесь вообще скорость???
Да ну?
Клапан за 600 рублей - это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН с пропускной способностью 5-10 кубов в час... а надо как минимум 30 кубов/час на 1 человека, находящегося в помещении... Что-то не видел я в двухкомнатной квартире (с проживающей семьей из 3 человек) установленных дешевых клапанов в КОЛИЧЕСТВЕ 9 ШТУК... да их там просто некуда устанавливать!
По поводу сидения под форточкой: сижу за компьютерным столом в 800 мм от плоскости стены - под этой конструкцией, лицом к окну:
Реально не дует! В данный момент ПОЛНОСТЬЮ откинута 1 левая створка. На улице -10°С.
А в помещении сколько градусов? А как вы одеты?! ;)
Если температура в помещении плюсовая, "дует" будет от конвекции... не может не быть!! :)
Да поверху уходит поток, вот внизу и не дует... Фрамуга - вещь!!!
Холодный из фрамуги на потолке, а теплый на полу, греет клиента... :blink:
Такое вполне может быть.
На подветренной стороне дома создается пониженное давление....открываете что угодно, воздух будет уходить туда.
Такое может быть в квартире с окнами на один фасад и отсутствием тяги в вытяжке по каким-то причинам. Открыть-то окно открыли, только воздух не пойдет.
Такое может быть вообще при эксфильтрации воздуха наружу по разным причинам (опрокидывание вентиляции на последних этажах, работающая механика у соседей).
Может не совсем корректно выразился - СИЖУ ПОД ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКОЙ, А ПОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ИДЕТ ПО ВЕРХУ... и именно внутрь помещения. И это не просто эксперимент - у меня уже 2 года стоит компьютерный стол вплотную к окну...
Да, я сам сервисник и всем объясняю, что так нельзя... но мне хорошо и комфортно... может из-за привычки к холоду)))
А в помещении сколько градусов? А как вы одеты?! ;) Если температура в помещении плюсовая, "дует" будет от конвекции... не может не быть!! :)
Хорошая встроенная в панель батарея - создает в принципе неплохую тепловую завесу...
  • 1 month later...
И ещё немного - о шумоизоляции....
Доработал свою форточку, и теперь она даёт снижение общей звукоизоляции окна на 10 дБА, а не до 10 дБА!
Всего лишь обложил её почти по всему периметру (снизу - нет) между рамами раздельного "сталинского" окна поролоном 50 мм и удерживаю в приоткрытом состоянии с помощью завёртки.
Такой вот "заглушённый лабиринт" самодельный ;) .
Изменено пользователем Servesti
Потеря 10 дБА звукоизоляции - это очень много на шумных магистралях, на даче нормально :)
Сергей, теперь осталось "подтянуть" другие параметры форточки.
Надо смастерить наружный козырек от попадания дождевой влаги, лучше с простейшей защитой от насекомых и тополиного пуха.
Створку форточки лучше переделать на нижний подвес, как у фрамуги. Это улучшит ситуацию со сквозняком.
Я бы еще с органами управления покумекал....шнурок или штангу какую приладил :)
Доделайте всё в соответствии с рекомендациями Бориса и фото в СТУДИЮ!!!
И никогда не забывайте, что конструкция евроокон без форточки - это месть немцев русскому народу за победу в Великой Отечественной Войне.
Так, Борис Иванович, фрамуга у меня уже есть, но в другой комнате, с легко застеклённым балконом!
Не нарадуюсь :) :) :)
Добрый день!
Подскажите, реально ли сделать створку 83*40 поворотно-откидной, что бы как фрамуга была в окне из профиля Veka softline 82, только чтобы ручка была сбоку?
Добрый день!
Сделать-то реально. Работать только на открывание будет плохо.
Если в основном использовать на откидывание, а на открывание только для мытья, т.е. 2 раза в год. Почему бы не сделать.
Ну и претензий к подрядчикам конечно быть не может на предмет плохой работы створки в положении на открывание.
П.С. Полезно установить под створку т.н. "трамплин" ближе к углу со стороны ручки, чтобы не провисала в закрытом состоянии.
