Либо остатки воды от пожара, либо дыры в межпанельных швах, либо все вместе.
  • Ответы 141
Я вспомнил, пятно плесени на обоях появилось ПОСЛЕ установки окон!
Штукатурки вообще нет.
Денис, NK1964 правильно заметил, в квартире мало влагопоглощающих материалов для связывания паров воды. Мы вчера пятером за два часа надышали 50х2х5=500 гр воды. Куда ей деваться, если окна закрыты (при этом и в работоспособную вытяжку мало что утекает)? Часть паров воды остается после визита жильцов, часть от сделанного ремонта, часть от версий с пожаром и швами...Хоть и нет никого в квартире, но влага-то уйти не может. Надо оставить створки в режиме щелевого проветривания на сутки-двое, сейчас пока тепло, отопление хорошее, не вымерзнет квартира.
Перевели створку в комнате на щелевое....
так окна в "обычном" состоянии всегда закрыты?
Одна из версий......Второе......
Окна приоткрыть, включить тепловую пушку и интенсивно сушить помещение может неделю-две, может больше... должно помочь.
Пушкой сушить надо аккуратно. Люди, которые ставят натяжные потолки, говорили, что при работе пушки иногда пвх-окна "ведет". Я понимаю, что это не 240°С, но тем не менее... еще аккуратней с горячим воздухом и пакетами, дабы избежать термошока.
Мешок с сахаром купить :P
Тут надысь в МЕТРО СС видел устройство для поглощения влаги. Принцип работы - химическое связывание. К электричеству не подключается. По описанию на коробке предназначено для помещений 20кв.м. Обещают, что будет работать 2-3месяца. Ресурс (сколько воды должна связать) на коробке не нашел.
Размер - припюснутая полуторолитровая банка. Поглотитель - таблЭтка из хлорида калия (или кальция - точно не помню) размером с хоккейную шайбу.
Стоит сие чудо инженерно-химической мысли около 400рублей. Полагаю, что вполне недорого. Может попробовать?
Попробовать, конечно, можно, да и деньги небольшие... :P
Хоккейная шайба - это 100куб.см, поглотить сможет на уровне 100гр.воды, это влаговыделение двух человек за один час. Даже если таблетка распухнет до полутора литров, а семья в сутки до 10литров выбрасывает в квартиру в виде водяного пара.
Проветривать - дешевле.
Попробовать, конечно, можно, да и деньги небольшие... :wub:
Не совсем так. Вода начинает растворять соль, и образуется перненасыщенный раствор. А перенасыщенные растворы солей имеют сторго константное давление водяного пара над поверхностью. На этом основана калибровка влагомеров. Его ставят в закрытый бокс рядом с чашкой пернасыщеного раствора солей. И проверяют по таблице, соответствует показания прибора табличному или нет. Естественно, при фиксированной температуре.
Этот раствор стекает с таблетки в специальную емкость, которую надо периодически опорожнять.
Поэтому таблетка может теоретически поглотить несколько десятков литров влаги. Не забудем также кристаллогидраты. Они также способны поглащать воду многократно от объема.
Повторяюсь, я долго и тщательно искал, указано где-нибудь в описании количество воды, которое может вывести (не поглотить, а именно вывести) сий девайс. Не нашел.
Надо эксперимент ставить. К сожалению, это тот самый случай, когда на себе не смогу. У меня и без того суховато. 23-25%.
Тут надысь в МЕТРО СС видел устройство для поглощения влаги... ... Может попробовать?
Или мешочек силикогеля поставить ?!
, а что? стоит попробовать
Попробуйте, конечно. Чего не попробовать...
Заодно, можно попробовать для туалета кошачий поглотитель мочи купить. Очень удобно, так переться в туалет надо, кнопки нажимать...а так прямо у телевизора :wub:
Повышенная влажность в квартире, проявляемая визуально зимой в виде конденсата на наиболее холодных поверхностях, это сигнал того, что нарушен воздухообмен, люди дышат грязным воздухом и надо принимать меры. В этом есть даже своеобразный плюс конденсата - жилец видит без приборов, что воздух грязный. Цель - дышать нормально, а не конденсат убрать, его и тряпочкой можно стереть. Ну, разложит человек по квартире таблетки, часть паров воды поглотится...и что? А углекислый газ, радон, запахи кухни, мебели, отделочных материалов...?
Кошка туалетом пользоваться не умеет, вот ей и подсовывают поглотители.
Получается, что людям, не умеющим пользоваться окнами, подсовывают поглотители влаги. :blink:
Всего-лишь относительный и спорный плюс, т.к. при равных условиях по микроклимату, лучшим индикатором- окажутся худшие "по теплу"окна и пользователь более "теплых" стеклопакетов, априори, ориентируясь на конденсат- будет обречен дышать более грязным воздухом, чем обладатель "однокамерки". Я-бы не дожидался "конденсата", а принял бы за основное- правило :"воздух всегда и постоянно должен поступать в помещение" ибо закрытые окна - уже нарушение притока и грязный воздух. Что работа осушителей, что увлажнителей- никоим образом не исключает работу вентиляции, в данном случае таблэтка-осушитель, возможно, элементарно может помочь привести систему в равновесие за более короткий срок.
Вот у testo есть бытовой прибор и точность гарантирована, "реакция" великолепная и сигнал подаст.
спорное утверждение :wub: не умеет или не научили? ссылка
Может иметь место экспертиза СЭС, ДЕЗ, (ТСЖ), ведь это в том числе и проблема эксплуатирующей здание организации.
Борис Иванович - супер ответ! ;)
Экспертиза - это дохлый номер. Если даже вызвать слесаря, чтобы перекрыть кран на стояке - это бльшая прблема, то экспертиза... из области фантастики.
Честно говоря, скажу Вам, что я буду прислушиваться к советам Бориса Ивановича.
Да, и пожар был в соседнем доме, 7 - 2
остальным выйти? шутка :)
если можно поконкретней! что решили- предприняли- собираетесь?, какие результаты достигнуты?
ЗЫ всем интересно ;) про пожар непонятно- что, не вас заливали?
Я считаю, что самый оптимальный вариант - установка клапана и, возможно, переточной решётки.
Комнату буду сушить обязательно, но только не "кошачим абсорбентом".
Пожара в нашем доме не было. То о чём так живописал Борис Иванович, произошло в соседнем доме. Поэтому говорить о том, что нас заливали - неправильно.
Могу сказать, что Борис Иванович за время своего визита (а был он достаточно долго) не произнёс слово "aereco" ни разу, т.е. не стал сразу же рекламировать себя, как панацею от бед.
Честно скажу, я не знаю... Проблема, скорее, психологического характера...
Я обязательно напишу об окончании своих мытарств. Конечно же, я буду прислушиваться к любым разумным советам, не нужно так буквально воспринимать вышеизложенное мною в предыдущем посте.
Комнату буду сушить обязательно...
так уже пора :rolleyes: ведь.... от сырости -плесень может вырасти :huh:
так уже пора ;) ведь.... от сырости -плесень может вырасти :huh:
продолжение смотрите на 1 канале :rolleyes:
Проклятая и благословенная Она появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и спасает от смерти. Ее называют "хлебом дьявола" и "плевком бога". Она сказочно красива, но вызывает отвращение. Она вездесуща и неистребима, и сопровождает человека от рождения до смерти. Возможно, именно она является хранительницей жизни на Земле, но способна превратиться в "чуму XXI века". ссылка
Итак... Чудеса, всё-таки происходят.
Сегодня, когда солнце палило, и хотя за окном минусовая температура, окна очистились, даже БЕЗ проветривания и других усилий...
Правда, уже ближе к вечеру, часам к 20-00 снова заволокло плёнкой(((
Изменено пользователем Denis14
..В фильме рассказывается о том, что плесень вездесуща, а благоприятные условия для ее размножения создает сам человек – устанавливает стеклопакеты, кондиционеры и фильтры для очистки воды..
К сожалению, чудес не бывает...неумолимые законы физики ;) Южная и северная сторона здания - две большие разницы. В таблице можно посмотреть, насколько сильно может отличаться температура стекла.
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=12926
Очевидно, нагретые солнцем стекла перестали на время быть самой холодной поверхностью в квартире. Вопрос: куда делись излишки влаги? Где осели?
С интересом слежу за развитием сюжета в этой теме. Действительно чудо. Влажность практически в норме, а судя по фото в начале должна очень высокойpost-21571-1233475081.gif.
Если я правильно понял, 'Denis14', Вас смущает пленка конденсата именно на стеклопакетах. Можно бы попробовать принудительный обдув теплым воздузом с помощью тепловентилятора. Вот здесь видно, как конденсат появляется за вазой, стоящей близко к стеклопакету post-21571-1233475737_thumb.jpg.
И, кстати, если убрать деревянную подставку под термометром, его показания не меняются? Это я к вопросу о теплопроводности подоконника и температуре его поверности.
.... окна очистились, даже БЕЗ проветривания и других усилий...
Denis14, Вы , что нибудь(кроме наблюдений :D ), для предотвращения явления образования конденсата, все-таки предприняли-бы....
Например, " на соседней улице" B) , с утра на улице -17, сейчас -15, t на кухне 22-23,3С, в квартире, 3-шка П44, балкон не остеклен, 4 человека, цветы, и т.д.... стеклопакеты 32мм-4*10*4*10*4 , вытяжка работает отвратительно, интенсивное проветривание в течении дня не производилось..... конденсата нигде нет! почему?
см. мой пост выше, выделено жирным;)
Очень опасно, неоднократно менял пакеты после таких обдувов.
... чтобы лишить зароботка "доброго и жадного" в данной ситуации достаточно просто вентилятора, без "тепло" ;)... думаю, что достаточно даже будет применить микровентилятор (типа кулера из ПК) - только не надо ставить системный блок на подоконник, иначе есть вероятность обращения к очень жадному специалисту по ПК с большой вероятностью новой покупки системного блока :D....
  • 2 weeks later...
Здравствуйте!
Мне тоже долго про влажность и вытяжку объясняли, но когда упала температура и подул ветер, балкон просто завыл, на подоконнике свечи гасли, вода лужами стояла, вызвали специалиста, настроили, подтянули, до -15 терпело, потом наледь внизу створки и холодно у окна. Передвинули окно вглубь на 8 см. терпело до -22, -25
post-42004-1234442561_thumb.jpg,
точно не скажу, заревело снова, говорят, что моя квартира особенная...
но вот, что меня напрягает, посмотрите
post-42004-1234443046_thumb.jpg,
а на кухне мастера под штапики пену налили, говорят, давайте так попробуем, это правильно?
