i_mushroom Опубликовано: 29 декабря, 2008 Share Опубликовано: 29 декабря, 2008 Люди, помогите плиз решить следующий вопрос. Ножницы ходят сами по себе. Точнее эксцентрик который должен в полоз попадать при простом открывании, ходит выше края полоза на 1 мм и соответсвенно дрверь пытается откинуться. как опыстить ножницы или поднять дверь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 декабря, 2008 Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 Люди, помогите плиз решить следующий вопрос.Ножницы ходят сами по себе. Точнее эксцентрик который должен в полоз попадать при простом открывании, ходит выше края полоза на 1 мм и соответсвенно дрверь пытается откинуться. как опыстить ножницы или поднять дверь? Поднять - регулировка нижне петли (если есть куда) Бывает, регулировочный винт(гайка) на НЕ-ТАМ смазаной фурнитуре опускается сам, без спроса Опустить верхнюю петлю - пересверлить (не всегда удается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 30 декабря, 2008 Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 ... ходит выше края полоза на 1 мм ... может ниже края полоза? Что за фурнитура? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
i_mushroom Опубликовано: 30 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 2 DeDmitry Сейчас еще раз посмотрел дверь. Если регулировать нижнюю петлю и поднимать дверь, то дверь перестает прилегать к коробке (мешает фурнитура на коробке). Переставлять фурнитуру или делать новые отверстия для верхней петли не очень хочется. Еще заметил, что дверь находится на том же уровне, на котором была всегда. Поэтому я предполагаю, что неисправность возникла именно из-за ножниц, а точнее из-за того, что они по какой то причине немного приподнялись и зацепа с полозом на двери не стало. Часто использовал дверь в положении микропроветривания, может быть это привело к неисправности..... 2 Fitin Нет. Именно выше. Полоз на верхней стороне двери, а эксцентрик на ножницах. Фурнитура Sigenia. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 30 декабря, 2008 Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 ...2 Fitin Нет. Именно выше. Полоз на верхней стороне двери, а эксцентрик на ножницах. Фурнитура Sigenia. Существуют термины: Ножницы на створке - крепятся непосредственно на створку, является элементом обвязки фурнитуры. Ножницы на раме - элемент фурнитуры соединяющий створку с рамой через петлю на раме. Расшифровка моя, просьба особо не критиковать. Так вот, ножницы на створке имеют подвижную цапфу (вы её эксцентриком называете?), которая входит в зацеп с ножницей на раме. В зацепе в двух положениях: закрыто, открыто. В откинутом положении она выходит из (как Вы его называете) полозка. Так как он выше оказывается? Или я чего-то недопонимаю? Очень сложно картинку представить по Вашим словам. Поясните или фотку дайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 декабря, 2008 Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 Скорее всего дефект вызван каки-нибудь нарушением в эксплуатации. Надо видеть чтобы понять. Фото в студию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 декабря, 2008 Share Опубликовано: 30 декабря, 2008 дрверь пытается откинуться.как опыстить ножницы или поднять дверь? Каждый раз, когда дверь откидывалась, штанга ножниц испытывала ударную нагрузку, направленную снизу вверх. Таким образом, Ваша "ножница" просто выгнулась! Для исправления нужно вынуть петлевой стержень, наклонить дверь так, чтобы было удобно гнуть "ножницу", поставить на место. При каждом повороте ручки Ползун встречается с Ползучкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 13 января, 2009 Share Опубликовано: 13 января, 2009 Скорее всего дефект вызван каки-нибудь нарушением в эксплуатации. Надо видеть чтобы понять. Фото в студию. можно сделать еще проще :в откидном положении вставить например ручку молотка между ножницами и коробкой и чуть надавить вниз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
